Автор Тема: Смеситель  (Прочитано 119864 раз)
ER5OM и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн fakel
Re: Смеситель
« Ответ #15 : Июнь 29, 2024, 12:18:54 pm »
по фуншую  для лампового только так  1yep
Тогда уж полную ячейку Гилбера - еще 2 триода
Re: Смеситель
« Ответ #16 : Июнь 29, 2024, 01:45:18 pm »
Непонятно. Во-первых, в ячейке нужны источники тока в эмиттеры (катоды) дифкаскадов. Во-вторых, используется свойство р-n перехода - экспоненциальная зависимость , из-за чего распределение тока зависит только от разности напряжений на базах, в первом приближении, конечно, а у ламп нет такой характеристики зависимости тока анода от напряжения на сетке. Надо тогда ставить специальные лампы с экспоненциальной характеристикой, только я их никогда в руках не держал, или использовать лампы с удлинённой характеристикой, как замену.
Оффлайн fakel
Re: Смеситель
« Ответ #17 : Июнь 29, 2024, 04:59:27 pm »
На схеме - половина ячейки Гилберта, ИТ в хвосте ДК желательны, но если источник гетеродина имеет большое сопротивление для входного сигнала, то не обязательны
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2024, 05:11:20 pm от fakel »
Оффлайн fakel
Re: Смеситель
« Ответ #18 : Июнь 29, 2024, 05:02:12 pm »
Вот такого смесителя точно никто еще не делал
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=92542
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2024, 05:10:09 pm от fakel »
Re: Смеситель
« Ответ #19 : Июнь 29, 2024, 09:13:58 pm »
Вот, начинаем применять рассогласованные каскады, а про характеристики экспоненциальные промолчали
Кстати, а как Вы будете схемотехнически создавать высокое выходное сопротивление предыдущего каскада?
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2024, 09:18:01 pm от 6Ж2П »
Оффлайн Sinbad
Re: Смеситель
« Ответ #20 : Июнь 30, 2024, 09:53:43 am »
Нарисовал монтажную схему смесителя и приготовил детальки, весь в ожидании диодов из Китая.
Скока витков посоветуете мотать на трансах?
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2024, 10:18:14 am от Sinbad »
Артур  UB6WAX
Оффлайн fakel
Re: Смеситель
« Ответ #21 : Июнь 30, 2024, 10:41:02 am »
Не, для входного сигнала гетеродин имеет большое сопротивление, а для гетеродинного - он согласован.
Дроздов качает меандром свою ячейку на КТ610 и пофиг на экспоненту. Тут не экспонента важна, а линейная зависимость крутизны от тока. Если на лампах собирать то можно предысказить гетеродин так, чтобы линейность крутизны от напряжения восстановилась. Высокое выходное сопротивление можно получить дросселем или параллельным контуром
Re: Смеситель
« Ответ #22 : Июнь 30, 2024, 11:46:42 am »
Планируете ли Вы измерять IMD3 смесителя?
Оффлайн Sinbad
Re: Смеситель
« Ответ #23 : Июнь 30, 2024, 12:04:15 pm »
А,я не знаю как замерять. Нужны приборы наверно, анализатор спектра итп. Могу собрать и посмотреть пораженки.
Вот здесь описание СМ  https://eax.me/triple-balanced-mixer/
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2024, 12:39:44 pm от Sinbad »
Артур  UB6WAX
Re: Смеситель
« Ответ #24 : Июнь 30, 2024, 01:16:06 pm »
При чём тут Дроздов? У него не ячейка Гилберта, а активные ключи на транзисторах - ОБ
Вот с этого момента поподробней
Контур имеет высокое сопротивление только в некоторой полосе частот
ПС Ещё раз повторю, мне непонятно, при чём тут ячейка Гилберта? Как Вы собираетесь обойтись без экспоненциальной характеристики, когда именно она ответственна за правильное деление токов в плечах дифкаскада?
Яче́йка Ги́лберта (англ. Gilbert cell) в электронике — схема четырёхквадрантного аналогового умножителя, предложенная Барри Гилбертом в 1968 году. Она представляет собой ядро умножителя на трёх дифференциальных каскадах, дополненное диодными преобразователями входных напряжений в токи (V1, V2 на схемах). Ячейка Гилберта, в модифицированной бета-зависимой форме, выполняет функцию смесителя или балансного модулятора в большинстве современных радиоприёмников и сотовых телефонов[1].
В отличие от предшествовавших схем умножителей, оперировавших напряжениями, элементарная ячейка Гилберта оперирует исключительно токами — множители на входе задаются не напряжениями, а токами, их произведение считывается также в форме тока. В схеме Гилберта были впервые скомпенсированы температурный дрейф и нелинейность традиционных умножителей; уже в 1968 первые промышленные образцы демонстрировали полную погрешность умножения менее 1 % при рабочих частотах до 500 МГц[2]. Первые прецизионные умножители на ячейке Гилберта c управлением напряжениями (AD534) имели точность 0,1 % ценой уменьшения полосы до 1 МГц[3].
В советской литературе умножители по схеме Гилберта именовались умножители с нормировкой токов[4], умножители на управляемых током делителях тока[5]; первая советская микросхема такого рода, 525ПС1, была анонсирована в 1979 году[6][4]. В современных англоязычных учебниках понятие ячейки Гилберта трактуется расширительно и ошибочно переносится на известное «до Гилберта» ядро умножителя на трёх дифкаскадах[7].
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2024, 01:19:37 pm от 6Ж2П »
Оффлайн fakel
Re: Смеситель
« Ответ #25 : Июнь 30, 2024, 04:59:25 pm »
Да не важна здесь экспонента, даже вредна. Нужно чтобы крутизна линейно зависела от напряжения или тока. А это получается при квадратичной характеристике, которая и оптимальна (это если качаем синусом). Возьмем каскад с ОЭ и нагрузим его на диод. Ток экспоненциально коллектора зависит от напряжения, а напряжение на диоде - логарифмически от тока. В итоге имеем линейное усиление. Отсюда вывод - все смесители на полупроводниках надо качать током, а не напряжением, тогда и не будет зоны отсечки и Шотки не понадобятся
Re: Смеситель
« Ответ #26 : Июнь 30, 2024, 05:04:09 pm »
Ну так и не употребляйте сравнение с ячейкой Гилберта, она тут ни при чём. Мало того, что ячейкой Гилберта называют не только его патент, теперь ещё и квадратичные характеристики будем туда же
К сообщению ниже. Я эту статью выше процитировал в сообщении, зачем Вы ссылку мне кидаете?
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2024, 05:10:00 pm от 6Ж2П »
Оффлайн fakel
Оффлайн fakel
Оффлайн fakel
Re: Смеситель
« Ответ #29 : Июнь 30, 2024, 05:15:05 pm »
В статье схема есть на 4х транзисторах, которая называется Ячейкой Гилберта. Если Вам не нравится, предложтие другое название
