Автор Тема: Смеситель  (Прочитано 119918 раз)
Оффлайн fakel
Re: Смеситель
« Ответ #30 : Июнь 30, 2024, 05:16:10 pm »
Нарисовал монтажную схему смесителя и приготовил детальки, весь в ожидании диодов из Китая
А может заменить диоды 2мя ключами?
Re: Смеситель
« Ответ #31 : Июнь 30, 2024, 05:17:57 pm »
Последняя попытка и я ухожу. Зачем Вы пытаетесь натянуть сову на глобус, называя ламповую схему ячейкой Гилберта?
Оффлайн fakel
Re: Смеситель
« Ответ #32 : Июнь 30, 2024, 05:31:33 pm »
Ну а как ее еще назвать? Хоть на полевиках, хоть на шаровых кранах)) - 4 перекрестно соединенных активных элемента
Re: Смеситель
« Ответ #33 : Июнь 30, 2024, 07:22:36 pm »
Яче́йка Ги́лберта (англ. Gilbert cell) в электронике — схема четырёхквадрантного аналогового умножителя, предложенная Барри Гилбертом в 1968 году. Она представляет собой ядро умножителя на трёх дифференциальных каскадах, дополненное диодными преобразователями входных напряжений в токи ...
Re: Смеситель
« Ответ #34 : Июнь 30, 2024, 08:10:45 pm »
- меняйте... 1yep 123123
Оффлайн Sinbad
Re: Смеситель
« Ответ #35 : Июль 06, 2024, 10:29:03 am »
идет сборка смесителя 123123
Артур  UB6WAX
Оффлайн Sinbad
Re: Смеситель
« Ответ #36 : Июль 07, 2024, 08:01:55 am »
Красиво работает тройной балансный. Надо повысить напряжение гетеродина.Поставил какие-то быстродействующие диоды из Китая.
Придется собирать еще один СМ на диодах Шотки, когда прибудут.
Артур  UB6WAX
Re: Смеситель
« Ответ #37 : Июль 07, 2024, 09:14:32 am »
А какие-нибудь объективные параметры Вы снимали?  cr123
Оффлайн Sinbad
Re: Смеситель
« Ответ #38 : Июль 07, 2024, 09:18:09 am »
У меня из приборов ничего нет,но здесь можно посмотреть https://eax.me/triple-balanced-mixer/
Артур  UB6WAX
Re: Смеситель
« Ответ #39 : Июль 07, 2024, 10:04:33 am »
Посмотрел. Катастрофический проигрыш простейшему балансному смесителю на FST3125 - на 16 МГц у него при том же интермодуле подавление несущей -55 дБ, в то время, как по ссылке на 14 МГц только 20 дБ.  dontt44 cr123 lol22
Оффлайн Sinbad
Re: Смеситель
« Ответ #40 : Июль 07, 2024, 10:53:36 am »
Ценная информация, спасибо!
У Вас нет под рукой схемы простого СМ на FST3125 ?
Артур  UB6WAX
Re: Смеситель
« Ответ #41 : Июль 07, 2024, 11:11:56 am »
Да на форуме миллион схем моих смесителей. В основном, они на FST3253, т. к., ей можно управлять по одному проводу (14 ножка). Но встроенный в ней дешифратор немного тормознутый, поэтому, открывающиеся и закрывающиеся ключи срабатывают не синхронно, что вызывает появление мусора чётного порядка, растущего с ростом частоты гетеродина.
Для супера это не сильно критично, а вот для прямого преобразования может и вредить, в связи с чем, там лучше ставить 3125, подводя к ней уже не один, а два провода управления.  123123
Re: Смеситель
« Ответ #42 : Июль 07, 2024, 05:47:23 pm »
Есть такая схема и подробное описание. Посмотрите пожалуйста схему и описание смесителя трансивера TS-990S высшего класса по ссылке, рисунки: Рисунок 15 и Рисунок 16
https://www.radioexpert.ru/articles/kv-apparatura/145/
микросхема CBT3125 это та же FST3125 производства другой фирмы.
Оффлайн Sinbad
Re: Смеситель
« Ответ #43 : Июль 07, 2024, 08:47:02 pm »
Красивая схема,надо собрать. Рис.16, R103 идет на вывод 10,12, IC8 ? Куда подается напряжение сигнала?
« Последнее редактирование: Июль 07, 2024, 09:26:47 pm от Sinbad »
Артур  UB6WAX
Re: Смеситель
« Ответ #44 : Июль 07, 2024, 09:31:29 pm »
Копия из сервис руководства.
