Автор Тема: Смеситель  (Прочитано 119916 раз)
Оффлайн Sinbad
Re: Смеситель
« Ответ #45 : Июль 07, 2024, 09:41:21 pm »
Двухтактный УВЧ тоже суппер,могут же буржуи. А номиналы СМ по Рис.17 и 18, нет?
Артур  UB6WAX
Re: Смеситель
« Ответ #46 : Июль 07, 2024, 09:55:11 pm »
Настоящий супер Вы, похоже, и не видели...  cr123 44443 pl33 lllol lol22
Re: Смеситель
« Ответ #47 : Июль 07, 2024, 10:04:57 pm »
Скачайте полное руководство по ссылке или по любой другой
https://www.manualslib.com/download/1477848/Kenwood-Ts-990s.html
Оффлайн Sinbad
Re: Смеситель
« Ответ #48 : Июль 07, 2024, 10:15:51 pm »
Игорь, 100 Дб для УКВ самый раз. А обратные связи не дают генерацию на ГГц ?
« Последнее редактирование: Июль 07, 2024, 10:18:30 pm от Sinbad »
Артур  UB6WAX
Re: Смеситель
« Ответ #49 : Июль 07, 2024, 10:23:00 pm »
Про 100 дБ не понял. И при чём тут УКВ, когда мой УВЧ работает до 30 МГц, ну, может быть до 50... cr123
По поводу устойчивости - да, проблема есть при монтаже на печатке, когда есть ёмкость с эмиттера на землю, в серийных экземплярах выводы эмиттера отгибаются, и резисторы 18 Ом паяются к ним непосредственно.  dontt44
Оффлайн Sinbad
Re: Смеситель
« Ответ #50 : Июль 07, 2024, 10:49:47 pm »
В правом нижнем углу написано 108.3 Дб,я подумал сто Дб,потом заметил 10 Дб.
У меня КТ606 есть, посмотрю УВЧ и с кенвуда на нановне.
Этот СМ на полевых,я точно соберу. Надо посмотреть 2П302 подойдут?
Артур  UB6WAX
Re: Смеситель
« Ответ #51 : Июль 07, 2024, 10:55:03 pm »
Это интермодуляция по Скрыпнику... cr123
Re: Смеситель
« Ответ #52 : Июль 08, 2024, 02:03:58 pm »
высшего класса
А качают смеситель XOR-логикой, как кто-то из первопроходцев H-mode смесителей еще в средине 90х предложил.
Игорь и другие "смесителисты" отказались и ставят только триггеры.
Re: Смеситель
« Ответ #53 : Июль 08, 2024, 03:18:15 pm »
Первый смеситель типа "H", от первопроходцев"  был с триггером. Посмотрите оригинал публикации
http://ru3ga.qrz.ru/UZLY/rd970111.htm?ysclid=lycydvc34j951303520
Для надёжности в TC-990S питание микросхем смесителя 4,8 Вольта. Мои измерения с питанием до 7,75 Вольта, некоторые микросхемы выдерживали пол года экспериментов.
Оффлайн Sinbad
Re: Смеситель
« Ответ #54 : Июль 09, 2024, 07:43:40 am »
Китайские продавцы рекламируют 1N60 диоды, а высылают выпрямительные 1N60Р, для смесителя не пойдут.
Я в ожидании 1N5711
« Последнее редактирование: Июль 09, 2024, 07:45:32 am от Sinbad »
Артур  UB6WAX
Re: Смеситель
« Ответ #55 : Июль 09, 2024, 07:59:15 am »
Сделайте измерения. По результатам можно сделать выводы о применении  в смесителе.
Справочные данные
https://files.rct.ru/pdf/diode/wuxi/1n60p.pdf
единственное что хуже ёмкость 6 пФ. Наши КД503А на которых собрано "бесчисленное" кол-во смесителей, не Шоттки и ёмкость 5 пФ
https://www.quartz1.com/price/PIC/415N0208822.pdf?ysclid=lydyieh0s3747709884
раньше, о таком диоде как 1N60P можно было только мечтать.
« Последнее редактирование: Июль 09, 2024, 08:09:49 am от sgk »
Оффлайн Sinbad
Re: Смеситель
« Ответ #56 : Июль 09, 2024, 08:08:10 am »
Сделайте измерения.
Как сделать? У меня из приборов тока синтезатор до 60 МГц и ВК7-9 вольтметр.
Артур  UB6WAX
Re: Смеситель
« Ответ #57 : Июль 09, 2024, 08:09:16 am »
Я в ожидании 1N5711
Да, на них у меня получались наилучшие цифры из всех проверяемых диодов. Но до FST им как до луны. cr123
На мой взгляд, в наше время диодный смеситель оправдан лишь там, где FST не работает - на частотах порядка сотен мегагерц... lol22
Re: Смеситель
« Ответ #58 : Июль 09, 2024, 08:13:01 am »
Компьютер и звуковая карта. Обсуждение в теме об измерениях.
https://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=706.0
« Последнее редактирование: Июль 09, 2024, 08:15:32 am от sgk »
Оффлайн Sinbad
Re: Смеситель
« Ответ #59 : Июль 09, 2024, 08:27:15 am »
Звуковая в компьютере у меня накрылась, в свое время я занимался ламповыми УНЧ и внешние долго не держались
Артур  UB6WAX
