Автор Тема: Смеситель  (Прочитано 119909 раз)
Re: Смеситель
« Ответ #60 : Июль 09, 2024, 08:48:46 am »
Первый смеситель типа "H", от первопроходцев"  был с триггером.
Да там без разницы чем качать - скорость переключения ключа определяется внутренней логикой FST - полуоткрытым ключ FST не может быть по определению. Точка переключения 1.4 В. Можно хоть синус в управление подводить - на динамические параметры это никак не повлияет.  1yep cr123
Это у диодных смесителей нужно пыжится, чтобы укоротить фронты управляющего диодами меандра - это повышает динамику. Но там тоже можно синусом качать, только амплитуду его повысить.. lol22
« Последнее редактирование: Июль 09, 2024, 08:51:53 am от Игорь 2 »
Re: Смеситель
« Ответ #61 : Июль 09, 2024, 08:52:00 am »
Звуковая в компьютере у меня накрылась, в свое время я занимался ламповыми УНЧ и внешние долго не держались
Главное, что есть увлечение которое нравится.
Делал измерения -сравнения когда формировал парафазные сигналы для смесителя на  FST логикой  74AC86 или 74AC74. Остаточные шумы были больше на 0,5 дБ если формировал логикой. Триггер давал меньшие шумы.
В первых сообщениях о схемах типа "H" триггер 74AC74 питался от источника +10 Вольт, 1993 год. Приобретал  74AC74 (много) в 2008 году, регулярно дохли от питания +6 Вольт.
« Последнее редактирование: Июль 09, 2024, 08:57:48 am от sgk »
Re: Смеситель
« Ответ #62 : Июль 09, 2024, 09:01:40 am »
Может быть, причина в том, что входной сигнал был не сильно чистый? Ведь отклонение гетеродина от меандра (а при логике без триггера это вполне возможно) заметно повышает прохождение входного сигнала на выходе смесителя, и дополнительный шум - это мусор входного сигнала?  cr123
Re: Смеситель
« Ответ #63 : Июль 09, 2024, 09:11:07 am »
Печатная платка с 74AC86 и FST3126 даже сохранилась. Сигнал в "те времена" брался с конденсатора под кварцем емкостной трёхточки. По моему ещё не знал (2009 год) о том как маркируется небуферизованная логика.
Re: Смеситель
« Ответ #64 : Июль 09, 2024, 09:17:21 am »
Первый смеситель типа "H", от первопроходцев"  был с триггером. Посмотрите оригинал публикации
Верно, а потом итальянцы и еще кто-то из известных европейцев популяризировали с 74AC86
https://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/2t-hmode.html
Хм, вы ведь не так давно критиковали раскачку противофазой от XOR (что мол с настоящим Д-триггером лучше), что-то "поменялось в этом королевстве"?!
Имею в виду вариант с такими ключами, где надо 0 / 180гр. управление.
« Последнее редактирование: Июль 09, 2024, 09:22:54 am от rtty »
Re: Смеситель
« Ответ #65 : Июль 09, 2024, 09:33:48 am »
Это сообщения примерно 2008 года где сигнал гетеродина от синтератора. С шумами много выше чем от "качественного" кварцевого генератора на фиксированную частоту. Они (по указанной Вами ссылке) в принципе не могли увидеть (измерить) разницу из-за более высоких шумов синтезатора.
Re: Смеситель
« Ответ #66 : Июль 09, 2024, 09:39:05 am »
Естественно, с точки зрения получения всех максимально достижимых параметров (а в супере, к примеру, все и не нужны  cr123), качать нужно именно 3125, а не 3253, которая у меня везде стоит,  cr123 и именно меандром. Никто не запрещает получать его как с логики, так и с триггера, я полагал, что первопроходцы, ставя логику, озадачивались увеличением скорости нарастания фронтов, потому и написал, что для FST скорость не актуальна, т. к., внутри уже стоит своя логика, которая эти фронты и формирует.  123123
Но, нужно себе хорошо отдавать отчёт, что далеко не всем ключам безразлична скорость нарастания управляющего напряжения, к примеру, у SN74LVC3157 есть довольно длинный участок управляющего напряжения, в котором она работает некорректно.  lol22
« Последнее редактирование: Июль 09, 2024, 09:49:15 am от Игорь 2 »
Re: Смеситель
« Ответ #67 : Июль 09, 2024, 09:55:47 am »
Для меня написанное Вами не очевидно, почему и провёл эксперимент. На входе смесителя 0.0007 мкВ 7 МГц, смеситель на 3253, оранжевый трек -  управляется чистым меандром (74LVC74), жёлтый - сигналом с логики (частота синтеза вдвое ниже, триггера нет).
Полезный сигнал - 0.0007 мкВ, на оранжевом треке он на 20 кГц, на жёлтом - на 19 кГц.
На 18 кГц - помеха.
Re: Смеситель
« Ответ #68 : Июль 09, 2024, 10:18:59 am »
Если правильно понял, то Вы подали сигнал уровнем 700 пВ (пиковольт).  Собственные шумы формирователя измерял на мощном сигнале. Ничего на Вашем спектре разобрать не могу.
Если надо выявить разницу влияния уровней шумов в доли 1-го дБ, то можно через соотношение С/Ш. Для примера на рисунках изменение соотношения С/Ш  в зависимости от уровня мощности гетеродина, показано стрелкой. Делал насколько измерений что бы надёжно зафиксировать разницу в 0,3 дБ.
« Последнее редактирование: Июль 09, 2024, 10:22:22 am от sgk »
Re: Смеситель
« Ответ #69 : Июль 09, 2024, 10:56:44 am »
Да.  1yep
Да там максимально возможный FFT включён, шум более гладким не будет. Суть в том, что разницы в шумовой дорожке нет, сразу за смесителем стоит AD797, чьи шумы я вижу - смесителя, или этого малошумящего опереционника, я не разбирался.  dontt44
При меандре сигнал шёл с 74LVC74, синтез выдавал 14040 кГц, во втором случае - с 74LVC14, там не совсем уже меандр, частота 7020 кГц.  1yep cr123
« Последнее редактирование: Июль 09, 2024, 11:01:11 am от Игорь 2 »
Re: Смеситель
« Ответ #70 : Июль 09, 2024, 10:59:49 am »
Хочу уточнить, в цитате речь о 3253 или в принципе любых bus-switch?
В 3125 вроде просто 4 ключа с отдельными входами управления или там тоже какие-то формирователи по каждому входу стоят?!
Re: Смеситель
« Ответ #71 : Июль 09, 2024, 11:04:12 am »
В 3125
Проводил проверку и 3125, и там тоже 1.4 В порог закрытия ключей.
Но, по 3125 у меня есть приписка, что на некоторых экземплярах при хитро подогнанных режимах ловились мало понятные глюки, так что, именно за неё 100% не поручусь, знаю точно лишь одно - при управлении 3 В, при любом её напряжении питания, каких-либо глюков поймано не было... cr123
Оффлайн ZTM
Re: Смеситель
« Ответ #72 : Июль 09, 2024, 03:21:52 pm »
Игорь,можно чуть подробнее об этом и о микрухе SN74LVC3157?Я так понимаю из всех форумных крупиц информации о ней,что первым смесителем 3157 не не желательно ставить?Микруха подкупает своей простотой и размерами.Поставил ее в инфрадин на второе преобразование.И еще какой-то забугорный радиолюбитель,если верить его измерениям,смог выжать с нее недурственные параметры с четырьмя ШПТЛ.Вроде тут https://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/tlt-hmode.html
« Последнее редактирование: Июль 09, 2024, 03:29:31 pm от ZTM »
Re: Смеситель
« Ответ #73 : Июль 09, 2024, 04:24:19 pm »
Крутые параметры там получались с более дорогими и дефицитными FSA3157, не с "дешманской" 74LVC.
Re: Смеситель
« Ответ #74 : Июль 09, 2024, 08:05:44 pm »
Не надо её в первый смеситель - она прогадывает FST. И, кроме того, повторю, не имеет внутри нормального формирователя, из-за чего требует подачи управляющего сигнала с тем же размахом, что и её напряжение питания - гарантированная правильная работа при питании 5 В - единица - выше 4.4 В, ноль - менее 1.2 В.  cr123
