Автор Тема: Смеситель  (Прочитано 119911 раз)
Оффлайн Sinbad
Re: Смеситель
« Ответ #75 : Июль 14, 2024, 03:59:58 pm »
Собрал на макете УВЧ один канал на транзисторе 2N5109, ток 33ма насчитал 6 Дб усиления.
Зачем эта ОС,которая с эмиттера один виток на трансе,что она дает и необходима? Каскад и без неё линеен.
Артур  UB6WAX
Re: Смеситель
« Ответ #76 : Июль 14, 2024, 04:47:14 pm »
Она линеаризует каскад, и приводит его входное сопротивление к номиналу - очевидно, там реализуется режим повторения сопротивления нагрузки, значит, в данной схеме это 25 Ом.  cr123
И учтите, что бумажные конденсаторы тут использовать нельзя... lol22
Оффлайн Sinbad
Re: Смеситель
« Ответ #77 : Сентябрь 15, 2024, 06:26:07 pm »
Установил тройной балансный смеситель. на 100 МГц не работает, на 30 МГц большое затухание.
Подозрение на диоды, установлены 1N4148. Подскажите, Нановной можно проверить диод на высокочастотность?
Артур  UB6WAX
Re: Смеситель
« Ответ #78 : Сентябрь 15, 2024, 07:44:08 pm »
А на низких частотах? Схема-то какая?  cr123
Оффлайн Sinbad
Re: Смеситель
« Ответ #79 : Сентябрь 15, 2024, 07:57:53 pm »
До 20 МГц можно сказать линейно.
Артур  UB6WAX
Re: Смеситель
« Ответ #80 : Сентябрь 15, 2024, 08:22:42 pm »
А трансы какие?
Оффлайн Sinbad
Re: Смеситель
« Ответ #81 : Сентябрь 15, 2024, 08:26:42 pm »
1000 нм, диаметром 7 мм, по 10 витков cr123
Щас ламповые диоды буду проверять lol22
Артур  UB6WAX
Re: Смеситель
« Ответ #82 : Сентябрь 15, 2024, 09:35:56 pm »
Да, интересный момент. Мне всегда казалось, что 4148 на 30 МГц без проблем работают. Может быть, Вы их не докачиваете гетеродином на ВЧ?  cr123
Оффлайн Sinbad
Re: Смеситель
« Ответ #83 : Сентябрь 16, 2024, 10:43:58 am »
Да действительно заваливает буфер,который я сделал для синтезатора.АЧХ его выровнял но мощности мало.
Игорь, какой транзистор р-н-р посоветуете для кт610 в пару двухтактного усилителя ?
Артур  UB6WAX
Re: Смеситель
« Ответ #84 : Сентябрь 16, 2024, 09:31:49 pm »
Даже не помню такого. Может быть, двухтакт на трансах сделать с двумя КТ610?  cr123
Re: Смеситель
« Ответ #85 : Сентябрь 17, 2024, 04:24:17 am »
Я только один вариант могу предложить: КТ904 и КТ914.
Re: Смеситель
« Ответ #86 : Сентябрь 17, 2024, 08:48:04 am »
КТ904 и КТ914.
Но они при питании 12 В заметно прогадывают КТ610... 123123
Оффлайн Sinbad
Re: Смеситель
« Ответ #87 : Сентябрь 18, 2024, 05:35:15 pm »
Спасибо, вспомнил эти транзисторы у себя нашел КТ907 и КТ914 будем пробовать УМ по Реду, для раскачки смесителя.
Удалось собрать опорник 500 КГц на 1 транзисторе и раскачать лампу, выдает под нагрузкой 5 вэфф lol22
Артур  UB6WAX
Оффлайн Sinbad
Re: Смеситель
« Ответ #88 : Сентябрь 19, 2024, 10:17:30 am »
На трансах не потянет наверно 0,1-300 МГц?  Хотел бы буфер сделать к моему будущему синтезатору 123123
« Последнее редактирование: Сентябрь 19, 2024, 10:20:14 am от Sinbad »
Артур  UB6WAX
Оффлайн Sinbad
Re: Смеситель
« Ответ #89 : Сентябрь 19, 2024, 10:36:04 am »
А это схема опорника 500 КГц 1999 Транзистор 2N3904
« Последнее редактирование: Сентябрь 19, 2024, 11:01:00 am от Sinbad »
Артур  UB6WAX
