Автор Тема: Странности модели смесителя в Мультисим 14.3  (Прочитано 273048 раз)
« Ответ #195 : Октябрь 31, 2024, 08:08:57 am »
2.Идеальный традиционный - 3.874 дб
Довольно точное совпадение - должно быть -3.922... 1yep cr123
« Ответ #196 : Октябрь 31, 2024, 10:03:08 am »
особенно если учесть, что значение мощности на входе в диапазоне от и до (около 0.05 дб кажется разброс), а не точное, то вообще в пределах ошибки.
« Ответ #197 : Октябрь 31, 2024, 03:11:10 pm »
я веду отсчёт от максимальной мощности, которую может отдать источник с выходным сопротивлением 50 Ом
То есть, потери в смесителе не измеряются по двум значениям, а одно измеряется, второе константа. Сделаю так же. Результаты в том же порядке
1.Идеальный без потерь - 0.018 дб
3.Реальный традиционный - 5.011 дб (сопротивление ключей уменьшено до 14 Ом)
4.Реальный традиционный с последовательным контуром - 5.193 дб, ближе к Вашему значению.
5.Реальный с параллельным и последовательным контуром - 3.284 дб, уже ближе к Вашему значению (на входе не 10, а всего 9,686 nW, рассогласовано по входу).
6.Реальный с параллельным и последовательным контуром, у параллельного контура потери 0 - 2.680 дб.
Потери в контуре 3.284 - 2.680 - 0.03 (из-за разного согласования) = 0.600 дб, близко к Вашим 0.89 дб, но с другого конца теперь.
7.Реальный с параллельным и последовательным контуром, параллельный с увеличенным характеристическим сопротивлением в 10 раз, добротность его ~ 120 - 2.823 дб.
Снова несущественное ухудшение относительно контура без потерь и с низким характеристическим импедансом, всего на 0.143 дб.
В общем, тщательность измерений просто суровая необходимость, согласования тоже надо добиваться, или вместо последнего контролировать мощность, отдаваемую генератором в смеситель, и приводить к одному значению или пересчитывать измерения выходной полезной мощности по фактическому значению потребляемой мощности
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2024, 03:20:36 pm от 6Ж2П »
« Ответ #198 : Октябрь 31, 2024, 09:19:54 pm »
К вопросу о согласовании и потерях при рассогласовании.
Вот у меня в модели, чтобы смоделировать потери 5 дб пришлось сопротивление ключей ввести 15 Ом.
Источник по условию имеет 50 Ом, нагрузка смесителя тоже 50 Ом, а между ними оказываются включенными 15 Ом ключа. Но в этом случае оказывается, что источник и смеситель не согласованы.
Согласование можно провести двумя способами, первый очевидный, поставить на входе трансформатор, такое согласование в модели показало улучшение всего на 0.076 дб, правильней пересчитать смеситель, как работающий от источника с внутренним сопротивлением 50+15=65 Ом и только потом произвести согласование с 50 Омным трактом со входа. Даже просто переход на сопротивление нагрузки смесителя 65 Ом даёт прибавку тех самых 0,076 дб, а + трансформация по входу даёт прибавку суммарно 0.316 дб.
Наглядно видно, что надо очень тщательно подходить к вопросу об исследовании потерь в смесителе.
« Ответ #199 : Ноябрь 01, 2024, 12:11:26 am »
если прикинуть параллельное сопротивление потерь выходного контура на резонансной частоте - 526 Ом, можно понять, куда ещё 0.89 дБ потерялись
А как именно Вы прикидывали? Тут ведь действуют два механизма потерь, первый прямой и очевидный - часть мощности на выходе смесителя расходуется на нагрев контура, а второй механизм, это дополнительное рассогласование, ведь на выходе смесителя оказались теперь параллельно включенные резистор 120 Ом и активный импеданс контура 526 Ом, в итоге смеситель оказался нагружен всего на 97,7 Ом, вместо рассчитанных Вами 120 Ом.
« Ответ #200 : Ноябрь 01, 2024, 09:04:56 am »
Так же, как и Вы - врисовал в идеальный контур параллельное сопротивление потерь.
В сущности, если руки дойдут, можно просто померять выходное сопротивление на частоте ПЧ, и такую же нагрузку ставить - это же условие отдачи максимальной мощности.
А на небольшое рассогласование по входу забить.  cr123
Другой вопрос - насколько корректно будет измерение выходного сопротивления - оно же там не совсем в явном виде присутствует... lol22
« Ответ #201 : Ноябрь 01, 2024, 05:28:50 pm »
Взял ту же схему, что и вот здесь - http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=965.msg70913#msg70913
Сменил выходной контур на 1000 пФ+313 нГн, теперь его добротность 160.
При нагрузке 120 Ом, коэффициент передачи мощности - -3.98 дБ
Посмотрел выходное сопротивление со стороны ПЧ - увидел Z=81.7+j16.
Поставил в качестве нагрузки 82 ома, коэффициент передачи мощности чуть вырос - -3.77 дБ  dontt44 cr123 lol22
« Ответ #202 : Ноябрь 01, 2024, 06:34:15 pm »
Вот так по 0.2 дб прибавками, устраняя узкие места и выйдем на практический потолок. Я пока пересчитаю в модели прежние измерения, таки правильней видимо пользоваться спектроанализатором, с мощемерами вроде не очень всё чисто в плане показаний получается.
Мощность по входу контролирую разностным методом, с помощью сумматоров вычтя напряжение на смесителе и на резисторе (внутреннем сопротивлении) генератора. Наглядно видно на осциллограмме наличие или отсутствие согласования.
« Ответ #203 : Ноябрь 01, 2024, 07:36:22 pm »
 lllol
« Ответ #204 : Ноябрь 02, 2024, 12:43:53 am »
Но это же настройка не на частоту ПЧ, ёмкость надо 1189 пф при такой индуктивности.
А почему Вы считаете, что вот на таком сопротивлении на выходе и надо смотреть?
Кстати, уточните, как Вы его измеряли? Вход нагружен на 50 Ом, а со стороны выхода смотрим входное смесителя, так?
Если так, то у меня в модели показывает 196 Ом.
ПС Проверил в модели, при 82 Омах со входа хорошее согласование
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2024, 04:40:58 am от 6Ж2П »
« Ответ #205 : Ноябрь 02, 2024, 07:56:32 am »
Всегда интуитивно полагал, что пассивные ключи транслируют сопротивления в обе стороны, скважность меандра 2, вот и увеличение вдвое, плюс собственные емкости ключей добавляют реактивку, ну и плюс сопротивление открытого канала...
« Ответ #206 : Ноябрь 02, 2024, 09:34:22 am »
Да всё нормально - частотой гетеродина я вывожу выходное напряжение на максимум. И частота при этом где-то в районе 8.8 МГц, точно уже не вспомню. Так что, здесь всё в резонансе, кстати, и точность конденсатора я не проверял.
Кстати, после подстройки частоты гетеродина, я кручу подстроечный конденсатор у первого контура по максимуму.  1yep
А у меня - то, что написал. Вовсе не утверждаю, что это измерение вообще корректно, т. к., там, мягко говоря, не совсем статичное сопротивление... dontt44 pl33
Там на выходе параллельно нагрузке параллельный контур, т. е., все лишние компоненты преобразования садятся на землю, в связи с чем, чисто со входа ключей какого-то конкретного сопротивления просто нет... 1yep
« Ответ #207 : Ноябрь 02, 2024, 12:09:08 pm »
Понятно, я предположил, что имело место негласное соглашение об измерениях при фиксированных частотах.
А измеряли как?
« Ответ #208 : Ноябрь 02, 2024, 12:57:24 pm »
Это лучше, чем диплексер? По вышеизложенному понял-кое что прибавляется чуток... Просто непривычно на КЗ, балласт обычно был.
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2024, 01:40:53 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #209 : Ноябрь 02, 2024, 02:10:18 pm »
Это классика так работает, что если сопротивление ключей ноль и нет других потерь в трансформаторах и т.д., то имеем трансляцию входного на выход с коэффициентом 1. В идеальной модели ровно так и есть.
Ну а теории такого смесителя, который обсуждаем и измеряем, я не читал, может где и описана, может у кого в дипломной работе  или диссере, или в каком-то малоизвестном широкой публике издании, я не в курсе.
В данном случае, как уже неоднократно написано ранее, рассеивание поступившей на вход мощности происходит только на выходном сопротивлении и это рассеивание только по нужной компоненте. Ни зеркалка, ни гармоники гетеродина вклад не дают, точнее, он сведён до малых, а значит незначащих в первом приближении значений.
В обычном смесителе 3.922 дб ослабление мощности основного сигнала, здесь 0 дб. Вот исходя из энергетических соображений и считаем. При сопротивлении на выходе 50 Ом входное сопротивление понижается при включении контуров до значения 50/10^(3.922/10)=20.2660917 уменьшение в 0.405321 раз.
Если же мы будем приводить входное сопротивление смесителя к 50 Ом-ам, что естественно, то придётся сопротивление на выходе смесителя пропорционально увеличить и оно равно 123,35876 Ом.
Близко к значению 120 Ом, которое и стояло у Игоря вначале.
Но у нас смеситель с потерями на ключах и трансформаторе. Я это моделировал включением резисторов последовательно к идеальному ключу. Ну вот так, интуитивно сейчас.
В последних моделях у меня получились эти резисторы 13.3 Ома, чтобы совпасть с измерениями у Игоря, а это были потери классики 5 дб.
Итого, имеем на пути сигнала (в классике) дополнительные 13.3 Ома  перед нагрузкой смесителя.
Если вздумать настраивать смеситель подбором нагрузки по минимуму КСВ на входе, то получим оптимальную нагрузку
 50 - 13.3 = 36.7 Ом. И потери мощности будут повышенными.
Я ранее писал, что правильней эти 13.3 Ома добавить к источнику, соответственно максимум передачи мощности будет при сопротивлении нагрузки смесителя 50+13.3=63.3 Ома.
Однако такая нагрузка приводит к рассогласованной работе источника и его нагрузки, если смотреть в физическом сечении между источником и смесителем, типа на входе имеем повышенный КСВ, но зато максимум передачи мощности в нагрузку. Вроде так
