Автор Тема: Усилитель на RD70HUF2  (Прочитано 148288 раз)
Re: Усилитель на RD70HUF2
« Ответ #90 : Январь 30, 2025, 10:49:44 pm »
Как избавиться от этой проблемы ?
У меня в ряде усилителей стоит NTC термистор на 10 кОм, приклеенный к корпусу выходного транзистора.
Резистором 24 ома можно подбирать оптимальный режим термокомпенсации, чтобы ток минимально гулял в диапазоне температур нагрева... cr123 123123
Оффлайн BL68
« Ответ #91 : Январь 31, 2025, 12:01:43 am »
Самое простое - поставить диод в прямом включении в "земляную" ногу стабилизатора 78L06. Диод должен иметь контакт с радиатором как можно ближе к месту установки транзистора. При увеличении температуры уменьшается падение напряжения на диоде и, соответственно, выходное напряжение стабилизатора.
Глупый вопрос... А у вас напряжение смещения подается только при переходе на передачу или оно подается постоянно, независимо от режима усилителя?
« Последнее редактирование: Январь 31, 2025, 12:37:24 am от BL68 »
« Ответ #92 : Январь 31, 2025, 09:39:26 am »
Бывает и так и эдак. В основном, смещение снимается. Включение обычно происходит поэтапно - стартует БП 45 В для стоков, через несколько миллисекунд подаётся питание на драйвера и смещение... cr123
Оффлайн BL68
« Ответ #93 : Январь 31, 2025, 03:15:28 pm »
Игорь, добрый день. Я спрашивал у vikr rrr7777
И, раз уж подняли тему последовательности включения.... У меня к вам вопрос. Обязательно ли снимать 45В со стоков. Как бы включение мощного БП довольно длительный процесс. Чем "чревато боком" постоянное питание стоков транзисторов, если затворы в режиме приема подтянуты к "земле" и транзисторы заперты "наглухо"?
« Ответ #94 : Январь 31, 2025, 04:01:54 pm »
Ничем. Проблема только в том, что у меня 45 В выдаёт импульсник, который может создавать помехи на приём... cr123
Оффлайн vikr
« Ответ #95 : Январь 31, 2025, 05:13:20 pm »
PTT  подаётся через ключ на полевике, далее 1117. Заметил при отладке, ptt  сидело на земле, снял сигнал, а ток не тот который устанавливал. Напряжение со стоков не снимается.
« Последнее редактирование: Январь 31, 2025, 05:16:55 pm от vikr »
Оффлайн BL68
« Ответ #96 : Январь 31, 2025, 09:55:17 pm »
Спасибо, понятно. Извините за офтоп... Мне очень понравились huawei 4850G. "Тинькой" до 1 ГГц полная тишина. Очень удобная регулировка ограничения тока практически от 0А до 60А. Правда напряжение в offline от 48 до 58,5В. В online 42-58,5В. Присмотритесь к ним.
« Ответ #97 : Январь 31, 2025, 10:16:34 pm »
 1yep cr123
« Ответ #98 : Февраль 01, 2025, 09:19:07 pm »
Это как, поясните...
Оффлайн BL68
« Ответ #99 : Февраль 02, 2025, 12:50:41 am »
Ответил в "Импульсные блоки питания\Huawei R4850G управление".
