Автор Тема: Усилитель на RD70HUF2  (Прочитано 148339 раз)
Re: Усилитель на RD70HUF2
« Ответ #60 : Сентябрь 28, 2024, 07:29:00 pm »
Нет.
Ну и напрасно. У меня все усилители работают как указал выше.  123123
И наличием чётных гармоник стопудово не страдают... cr123 lol22
Оффлайн BL68
« Ответ #61 : Сентябрь 28, 2024, 09:44:19 pm »
Спасибо. Попробую по вашему совету их убрать и поставить 51 Ом по входу.
Оффлайн BL68
« Ответ #62 : Сентябрь 29, 2024, 06:01:25 pm »
И всёравно я сделал по своему, зато убил двух зайцев pl33 Выходная мощность линейно росла до увеличения входной до 4 Вт, при дальнейшем увеличении рост практически останавливался. Поставил на вход (перед входным трансформатором)) аттенюатор 6 Дб, резисторы убрал. В результате и КСВ по входу 1,1 и выходная мощность линейно растет до 15 Вт входной.
И еще есть вопрос. На этой осцилограмме вообще-то нормальная ситуация для такого типа усилителя или есть критические аномалии?
Игорь, еще раз спасибо Вам за терпение и советы 1999 lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2024, 06:04:04 pm от BL68 »
« Ответ #63 : Сентябрь 29, 2024, 06:23:58 pm »
Да нет, ничего критического, у Вас же нет выходного балуна. А без него выходной транс всегда асимметрию вносит - Вы же ранее это видели, меняя вывод заземления во вторичке.  cr123
Оффлайн BL68
« Ответ #64 : Октябрь 12, 2024, 10:24:38 pm »
Игорь, доброго времени суток. Подскажите, какой оптимальный ток покоя выставить на транзисторе? Ну +/-.... И вообще.... Как выбираются эти самые токи покоя? Или, традиционно, где почитать?
« Ответ #65 : Октябрь 12, 2024, 11:03:43 pm »
Обычно по минимальному интермодулю на номинальной мощности... dontt44
Оффлайн BL68
« Ответ #66 : Октябрь 18, 2024, 10:40:36 pm »
Игорь, извините что задалбываю, но не дает мне покоя разность амплитуд по плечам. Уже на выходе входного трансформатора амплитуды сигналов отличаются на 20-30% относительно "земли". Заземление средней точки вторичной обмотки (1 виток) ничего не дает в плане симметрии. Вторичная обмотка трубка/провод тоже ничего не меняет. Изменения количества витков в первичной обмотке 2 или 3 витка так-же ничего не меняет. Оптимально по расчету входной трансформатор 1:2 по напряжению. Ну не должно так быть. Отпаивал затворы, грешил на транзистор. Всё так-же.
Игорь, подскажите как можно добиться симметрии на выходе входного трансформатора? Ну не мотать-же симметрирующий балун перед "биноклем"...
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2024, 11:11:02 pm от BL68 »
« Ответ #67 : Октябрь 18, 2024, 11:24:23 pm »
Схема у Вас сейчас какая?  cr123
Оффлайн BL68
« Ответ #68 : Октябрь 19, 2024, 10:50:26 am »
Пробовал менять сопротивления 22 Ом (которые без диодов). Ставил как у вас 470. Мощность падает в 2 раза с 75 до 36 Вт, асимметрия сохраняется.
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2024, 11:32:54 am от BL68 »
« Ответ #69 : Октябрь 19, 2024, 06:04:13 pm »
Я правильно понимаю, что с отключёнными затворами и резисторами 22 ома с каждого конца вторички на ВЧ землю, Вы имеете разное напряжение на них?
Какова эта разница?
Оффлайн r1tx
« Ответ #70 : Октябрь 19, 2024, 06:35:29 pm »
А может диоды греются по разному и разное падение имеют... а там и режим разный... не?
Оффлайн BL68
« Ответ #71 : Октябрь 19, 2024, 09:02:13 pm »
Какова эта разница?
Да, совершенно верно. Ради эксперимента отбрасывал и затворы (это легко - отпаял резисторы 1 Ом) и цепочки резистор+диод от обеих плеч. Т.е. оставлял только резисторы 22 Ом и, естественно,  конденсаторы со вторичной обмотки на эти резисторы. Всеравно разность амплитуд где-то 30%. Резисторы одинаковые, проверял омметром. Так амплитуды разные уже на вторичной обмотке, до резисторов.  Да, амплитуда меньше на том выводе, который ближе к "земляному" выводу первичной обмотки.
Еще раз всё перепроверил. Всё одинаково в каждом плече. Чудеса, одним словом...  dontt44
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2024, 09:26:46 pm от BL68 »
« Ответ #72 : Октябрь 19, 2024, 10:04:18 pm »
Завтра гляну, что у меня... cr123
Перекоса в моих мощных усилителях нет стопудово - иначе бы я по уровню чётных гармоник не укладывался в ТЗ.  dontt44 1yep lol22
Оффлайн BL68
« Ответ #73 : Октябрь 19, 2024, 10:44:22 pm »
Так и у меня в мощном на 188-ом нет перекоса. А тут як пороблено dontt44
К стати... Я ошибся. Меньший уровень сигнала на том выводе вторичной обмотки который со стороны "горячего" конца первичной обмотки.
Вот осцилограммы. Первая - на вторичной обмотке входного трансформатора (желтый график - со стороны "горячего" конца первичной обмотки). Вторая - на стоках транзисторов. На ней вроде как всё красиво. Цвета соответственно входу.
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2024, 11:26:43 pm от BL68 »
« Ответ #74 : Октябрь 19, 2024, 11:40:04 pm »
Дайте полную информацию по этому трансу.
