Автор Тема: Усилитель на RD70HUF2  (Прочитано 148287 раз)
Re: Усилитель на RD70HUF2
« Ответ #30 : Сентябрь 23, 2024, 12:19:37 pm »
замыкание 0 мкГн.
Так не бывает.  56511 Совет от rtty примите... cr123 lol22
Оффлайн BL68
« Ответ #31 : Сентябрь 23, 2024, 04:11:05 pm »
NanoVNA 68,5 мкГн и 197 нГн.
« Ответ #32 : Сентябрь 23, 2024, 04:21:20 pm »
197 нГн
Очень хорошее число. При такой индуктивности рассеяния на КВ вообще не нужны конденсаторы.  dontt44
В связи с этим, напомните, что за конструктив, какой коэффициент трансформации, и проводили ли калибровку своего прибора?  cr123 lol22
« Ответ #33 : Сентябрь 23, 2024, 04:22:50 pm »
что за конструктив
Это с медной трубкой и обмоткой внутри?  56511
Оффлайн BL68
« Ответ #34 : Сентябрь 23, 2024, 04:26:34 pm »
Да, 1:3 по напряжению, трубка и МГТФ 5 скрученных жил (типа литцендрат) для максимального заполнения окна. Если что, на скрученных 0,5мм2 проводах разница небольшая, где-то на 5 % больше "выход". Но со скрученными проводами не влазит в конструктив dontt44 no88
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2024, 04:28:09 pm от BL68 »
Оффлайн BL68
« Ответ #35 : Сентябрь 23, 2024, 04:30:23 pm »
197 нГн
Тем не менее без конденсаторов где-то около 40 Вт, а с конденсатором 1000 пф до 90 Вт.
« Ответ #36 : Сентябрь 23, 2024, 04:38:07 pm »
1:3 по напряжению
А, всё нормально, мне сначала показалось, что Ls=68 нГн - невнимательно читал Ваш пост.  cry333
А 197 - это вполне нормально, у меня аналогичная цифра на подобном конструктиве - см. картинку.  123123
На выходную обмотку (50 Ом) ставьте 51 пФ, на входную - 470 пФ. Из ёмкости входной обмотки вычтите стоковую ёмкость выходных транзисторов - это половина от стоковой ёмкости одного... lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2024, 04:40:08 pm от Игорь 2 »
Оффлайн BL68
« Ответ #37 : Сентябрь 23, 2024, 04:45:57 pm »
Вот спасибо!  1999 123123 А как понять 30 пф на выходную, если у меня вторичная обмотка сразу идет LPF? Добавить к первому конденсатору LPF 51 пф?
Бредовая идея.... Усилитель работает в довольно узком диапазоне 27 - 29 МГц. А если подобрать конденсатор на первичную обмотку так, чтобы контур Сперв. + Lперв. был настроен в резонанс на 28 МГц. Там за счет низкой добротности контура (малое L и большое С) получится довольно широкая полоса. И чем это может быть "чревато боком"?
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2024, 04:48:52 pm от BL68 »
« Ответ #38 : Сентябрь 23, 2024, 04:49:54 pm »
Добавить к первому конденсатору LPF 30 пф?
Да, 51 пФ (ИСПРАВЬТЕ!), если он стоит сразу за трансом. Если через провод, то корректирующий конденсатор должен стоять прямо у транса.  123123
А если подобрать конденсатор на первичную обмотку так, чтобы контур Спрев. + Lпрев. был настроен в резонанс на 28 МГц.
Не нужно там ничего подбирать - этот параллельный контур зашунтирован нагрузкой до такой степени, что там никакого всплеска на резонансе нет... lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2024, 06:08:35 pm от Игорь 2 »
Оффлайн BL68
« Ответ #39 : Сентябрь 23, 2024, 09:28:29 pm »
Игорь, еще раз большое спасибо за помощь. Всё получилось. 1999
На фото то, ради чего всё затевалось. Охлаждение - вентилятор 60х60х10, едет из Китая.
« Ответ #40 : Сентябрь 23, 2024, 09:48:56 pm »
« Ответ #41 : Сентябрь 24, 2024, 01:20:02 pm »
А был ли смысл ради сиби-кирпича делать двухтакт с биноклями,
может в параллель их и с согласованным выходом?!
Оффлайн BL68
« Ответ #42 : Сентябрь 24, 2024, 08:52:55 pm »
Была такая мысль, но мне почему-то больше нравятся двухтактные усилители. Ну не знаю почему. Нравятся и всё. Какие-то они более логичные что ли...
Я вначале писал что он будет использоваться и в SSB на 10-ке. У меня в машине Anytone АТ-6666.
Лежал корпус. Ну нужно же в него что-то впихнуть, не валяться же ему просто так. Ничего более серьезного в нем не поместится. Типа "конструкция выходного дня". Заодно и узнал много нового от Игоря. Значит уже есть польза
Извините, если вдруг задел ваше чувство прекрасного rrr7777
Спасибо вам за помощь и советы.
Ну и окончательно собранный.
« Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2024, 09:41:17 pm от BL68 »
« Ответ #43 : Сентябрь 24, 2024, 10:55:01 pm »
К примеру, потому, что чётных гармоник у них существенно меньше, чем у параллельно соединённых в однотактник двух транзисторов... cr123
Хотя, узкополосные на УКВ выше 100 МГц я обычно с отрезками кабеля делал без трансов.  lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2024, 10:57:22 pm от Игорь 2 »
« Ответ #44 : Сентябрь 25, 2024, 08:24:38 am »
Лежал корпус.
Тоже такой лежит, ждет своего, думал сибишный трансвертер в нем сделать ну и с выходом 15-20Вт, т.к. укв станций в доме пол десятка бесхозных, а покупать какой-то сиби хлам б/у или китайщину ради того, чтобы 5 раз в году включить сиби -  не интересно.  no88
