Автор Тема: Усилитель на RD70HUF2  (Прочитано 148364 раз)
Оффлайн BL68
Re: Усилитель на RD70HUF2
« Ответ #45 : Сентябрь 27, 2024, 11:23:21 am »
Рано обрадовался. В SSB искажения. В общем осцилограммы: 1 - вторичная входного трансформатора, 2 - стоки / первичная выходного трансформатора. И фото с анализатора спектра - полный кошмар со второй гармоникой. Даже не приложу ума что это может быть no88 И обратите внимание что уже по входу (вторичная обмотка входного трансформатора) фаза сигналов смещена далеко не на 180.
Начальный ток по 1,5А на плечо. Выход усилителя есть около 85 Вт, ток берет при 14В около 11А, а радиатор практически не греется. Такое ощущение что транзисторы работают в ключевом режиме.
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2024, 11:25:54 am от BL68 »
« Ответ #46 : Сентябрь 27, 2024, 12:28:05 pm »
Схему дайте... cr123
Оффлайн BL68
« Ответ #47 : Сентябрь 27, 2024, 04:43:41 pm »
Стабилитроны откидывал, ничего не меняется. Напряжение смещения на затворах одинаковое. Замыканий на землю и питание нет.
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2024, 05:23:05 pm от BL68 »
« Ответ #48 : Сентябрь 27, 2024, 06:51:06 pm »
Если землю в выходном трансе перекинуть, форма сигналов на стоках тоже реверсируется?  cr123
Токи стоков равны?
И с питанием стоков что там?  lllol lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2024, 06:52:53 pm от Игорь 2 »
Оффлайн BL68
« Ответ #49 : Сентябрь 27, 2024, 09:20:56 pm »
Токи стоков равны?
Две осцилограммы с разным подключением выходной обмотки (поменяны местами земля и выход). Правда лоханулся, разную развертку поставил 1 и 2 мкС.
Вот токи, к сожалению, померять не могу.
Питание через симметрирующий дроссель, класика.
« Ответ #50 : Сентябрь 27, 2024, 09:31:20 pm »
Ну и оставьте тот вариант, где сигналы похожие. По крайней мере, вторую гармонику просадите.
У Вас транзистор битый, или какой-то косяк в монтаже сделали... cr123
Оффлайн BL68
« Ответ #51 : Сентябрь 27, 2024, 09:35:20 pm »
Монтажка симметричная до занудства lllol По крайней мере в ВЧ части. Короче неведомая фигня. Буду разбираться, может и докопаюсь. Сначала сменю транзистор. Игорь, а то что сигналы смещены не ровно на 180 это как, нормально? Как по мне то вроде нет, не нормально. Странно что они уже такие на выходе входного трансформатора.
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2024, 09:37:32 pm от BL68 »
« Ответ #52 : Сентябрь 27, 2024, 09:46:51 pm »
Погодите, а что там за пара резисторов по 2.7 ома на землю со вторички входного транса?  56511
Цель их какая?  cr123
Оффлайн BL68
« Ответ #53 : Сентябрь 27, 2024, 09:59:35 pm »
Цель такая http://dl2kq.de/pa/1-28.htm КСВ по входу не более 1,5.
« Ответ #54 : Сентябрь 27, 2024, 10:15:46 pm »
Цель такая
А попробуйте их снять, а 51 Ом по входу поставить... cr123
Оффлайн BL68
« Ответ #55 : Сентябрь 27, 2024, 10:30:33 pm »
ОК. Спасибо, попробую. Ну уже завтра....
Оффлайн BL68
« Ответ #56 : Сентябрь 28, 2024, 04:17:56 pm »
Замена транзистора ничего не изменила. Т.е. оба транзистора рабочие. В чем убедился, посмотрев транзисторным анализатором. Немного улучшила ситуацию замена симметрирующего дросселя. Был классический - два скрученных провода на кольце, заменил на первоначальный, который вроде не должен работать cr123 Еще немного улучшило ситуацию уменьшения коэффициента трансформации входного трансформатора до 2:1 по напряжению. Окончательно ситуацию исправила замена резисторов 100 Ом (от цепи смещения на затворы) на 22 Ом. Результат на фото. Третье фото - КСВ на входе усилителя.
« Ответ #57 : Сентябрь 28, 2024, 04:54:25 pm »
Цель такая
А почему не используются цепи ООС. Ведь именно благодаря им выравнивается КУ при работе каждого из транзисторов во время работы своего полупериода раскачки.
 Выходной трансформатор 1 к 3. 25 В пикового напряжения между транзисторами, 75 В амплитуды на выходе, это чуть более 50 ватт на выходе. Вы ухитряетесь снимать 85 ватт. Транзисторы и работают фактически в ключевом режиме. При однотональном сигнале, вас смущает только уровень гармоник. Только вот о линейности в таком режиме, речи вообще идти не может. Минимальное количество витков в выходном трансформаторе, при 13 В напряжении питания для мощности 100 ватт, это 1 к 4. Когда требуется хоть какое то подобие линейности, делают трансформатор 1 к 5.
 У вас так же всё должно получится совсем неплохо. Особенно если добавите цепи ООС... Но на мощностях до 50 ватт.
« Ответ #58 : Сентябрь 28, 2024, 05:35:08 pm »
Я не понял - резисторы по 2.7 Ома сняты?  44443
Оффлайн BL68
« Ответ #59 : Сентябрь 28, 2024, 06:08:26 pm »
Нет. После снижения коэффициента трансформации входного трансформатора заменены на 4,7 Ом. Результат на фото показаний КСВ на выходе трансивера.
