Автор Тема: Усилитель на RD70HUF2  (Прочитано 148365 раз)
Оффлайн BL68
Re: Усилитель на RD70HUF2
« Ответ #75 : Октябрь 19, 2024, 11:52:56 pm »
Намотан кабелем RG-316. Один виток вторичной и два витка первичной. Средняя точка вторичной заземлена. Сердечник BN43-202. Это уже третий вариант, на котором проводились измерения. Индуктивности обмоток не измерял.
« Ответ #76 : Октябрь 20, 2024, 10:12:44 am »
Заменить транс и проверить переходные 0,1 конденсаторы (сначала их).
Дефект в кабеле или феррите-микротрещина...
« Ответ #77 : Октябрь 20, 2024, 10:19:46 am »
Хм. Несимметричное подмагничивание?
« Ответ #78 : Октябрь 20, 2024, 10:44:19 am »
Сердечник BN43-202
Порадовать Вас нечем.  dontt44
Аналогичный транс, намотанный экранированным проводом по той же технологии, на двух резисторах по 18 Ом на частоте 30 МГц даёт абсолютно равные на них напряжения.
Что с заземлённой серединой, что без неё... 1yep
Оффлайн BL68
« Ответ #79 : Октябрь 20, 2024, 11:06:33 am »
Три разных сердечника, три способа изготовления - трубка / два витка, виток / два витка и последний на кабеле, ведут себя абсолютно одинаково. Конденсаторы менял, никаких изменений. Спасибо Вам за участие. Буду разбираться дальше...
Игорь, большое Вам спасибо. Буду разбираться... Один вопрос. А если в вашей конструкции резисторы поставить симметрично? Т.е. оба одинаково с концов обмотки на крышку. Ничего не изменится?
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2024, 11:10:04 am от BL68 »
« Ответ #80 : Октябрь 20, 2024, 11:12:47 am »
Ничего не меняется.
Оффлайн BL68
« Ответ #81 : Октябрь 20, 2024, 11:16:14 am »
Ничего не меняется.
Игорь, я извиняюсь... А если последовательно с резисторами включить конденсаторы? Т.е. так как у меня.
« Ответ #82 : Октябрь 20, 2024, 12:17:04 pm »
Ничего не меняется. С другой стороны, на стоках сигнал фактически симметричен, чего голову-то морочить?  dontt44
Или там вторая гармоника сильно большая?
Вы выпаяйте свой транс и отдельно его проверьте как я.
Кстати, я качаю в него чистый синус, если у Вас там перекос в сигнале, возможны нюансы... cr123
Оффлайн BL68
« Ответ #83 : Октябрь 20, 2024, 01:39:14 pm »
Игорь, еще раз большое спасибо за терпение. На входе один тон - чистый синус с "Wolf-Lite". На счет выходного сигнала сам также подумал что разница небольшая и вторая гармоника еле угадывается на анализаторе. Оставлю так, а то уже скоро резьбу в радиаторе разобью отвинчиванием/привинчиванием cr123
Сделал еще один трансформатор, буду экспериментировать.
Еще раз спасибо!
« Ответ #84 : Октябрь 20, 2024, 02:02:13 pm »
 1yep cr123
Оффлайн BL68
« Ответ #85 : Октябрь 20, 2024, 06:25:09 pm »
В общем какая-то неведомая ерунда с сердечниками... Собрал для экспериментов схему с точно таким же трансформатором (на кабеле, 1:4 по сопротивлению), два резистора 10 Ом и два конденсатора 0,1. Полная симметрия. Поставил в усилитель - полная симметрия dontt44
Измерил проницаемость сердечников, практически не отличаются друг от друга.
« Ответ #86 : Октябрь 20, 2024, 06:28:37 pm »
 dontt44 cr123
Может быть, одну сторону бинокля умудрились намагнитить?
Оффлайн BL68
« Ответ #87 : Октябрь 20, 2024, 07:02:34 pm »
Да Бог его знает. Три сердечника из них один без перекоса. Мотал измерительные обмотки (проницаемость) и в одну и во вторую дырку в тех сердечниках где перекос. Вроде одинаково. В общем ладно... Виноват был сердечник.
« Ответ #88 : Октябрь 20, 2024, 07:07:19 pm »
 123123
Оффлайн vikr
« Ответ #89 : Январь 30, 2025, 09:58:55 pm »
Сделал усилитель почти по такой схеме, проблем нет кроме того что плывёт ток покоя, при включении 500мА, через 5минут 1.3А, напряжение на затворах не меняется. Как избавиться от этой проблемы ?
