Автор Тема: Усилитель на RD70HUF2  (Прочитано 148289 раз)
Re: Усилитель на RD70HUF2
« Ответ #15 : Сентябрь 22, 2024, 01:42:49 pm »
 dontt44 cr123
« Ответ #16 : Сентябрь 22, 2024, 02:18:01 pm »
Игорь, а есть какая-то логика в настройке компенсирующих конденсаторов со стоков на землю и тот, что параллельно входной обмотке выходного транса, подключая ксв-анализатор к _выходной_ обмотке транса?  Т.е. как бы измерять с выхода, через транс в сторону стоков...
Ну там еще блокируют затворы, чтобы ничего не возбудилось по ВЧ и дают смещение.
Вычитал тут:
https://allqso.ru/articles/?idtext=16
Наиболее точно настроить трансформатор можно "на горячую", отключив разъем DAC, зашунтировав затворы выходных транзисторов и подключив выход  ШТП(вторичная обмотка) к анализатору в режимеи SWR, необходимо подать рабочее смещение на транзисторы. Также подбирая конденсаторы первички, необходимо добиться минимум показаний КСВ. ШПТ в этом случае будет настроен под конкретные экземпляры транзисторов
« Ответ #17 : Сентябрь 22, 2024, 02:35:26 pm »
По-моему, это полнейшая чушь - там согласования нет, и быть не может... 44443 pl33 lllol lol22
Оффлайн BL68
« Ответ #18 : Сентябрь 22, 2024, 03:28:11 pm »
Игорь, можно дополню?.. Я пробовал по разным методикам. И отдельно трансформатор с нагруженной первичной обмоткой на определенное сопротивление, 2 - 6 Ом в зависимости от мощности. И так как написал rtty. Да, что-то там согласовывается, КСВ 1,2, но в результате всеравно приходится добавлять емкость в первичную обмотку, при чем бывает более 100% от полученной в таких "холодных" испытаниях. Это именно из небольшого практического опыта.
Извините что влез rrr7777
А вообще действительно интересно как эту компенсирующую емкость расчитать исходя из индуктивности первичной обмотки и коэффициента трансформации.
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2024, 03:37:31 pm от BL68 »
« Ответ #19 : Сентябрь 22, 2024, 03:40:55 pm »
Т.е. у транзистора реальное выходное сопротивление только на большом сигнале появляется?
« Ответ #20 : Сентябрь 22, 2024, 06:07:53 pm »
Нет, не потому - гляньте выше, я уже писал про это - в абсолютном большинстве усилителей мощности нагрузка не согласовывается с выходным сопротивлением усилителя, а рассчитывается исходя из выходной мощности и размаха напряжения в критическом режиме.
Упрощённая формула расчёта этого сопротивления так же приведена, в ней нет выходного сопротивления усилителя мощности, которое по жизни может варьироваться в очень больших пределах.  dontt44
К примеру, мы вводим в оконечнике ООС, снижая его выходное сопротивление. Но никому же в голову не приходит после этого пересчитывать выходной транс... 44443 lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2024, 06:09:47 pm от Игорь 2 »
« Ответ #21 : Сентябрь 22, 2024, 06:11:33 pm »
Всё элементарно - при известной величине индуктивности рассеяния, эти ёмкости считаются за пять секунд.  lllol
Оффлайн BL68
« Ответ #22 : Сентябрь 22, 2024, 08:27:14 pm »
Конкретно в моем случае индуктивность первичной обмотки при разомкнутой вторичной 12,5 мкГн. При замкнутой вторичной - 3,8 мкГн. Какая индуктивность рассеивания и какая величина компенсирующей емкости? Или подскажите где прочитать методику расчета. Спасибо.
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2024, 08:45:13 pm от BL68 »
« Ответ #23 : Сентябрь 22, 2024, 08:37:38 pm »
Конкретно в моем случае индуктивность первичной обмотки про разомкнутой вторичной 12,5 мкГн. При замкнутой вторичной - 3,8 мкГн.
Со стороны обмотки, идущей к 50-омной нагрузки дайте индуктивность при ХХ и при КЗ первички.  123123 cr123
Оффлайн BL68
« Ответ #24 : Сентябрь 22, 2024, 08:43:26 pm »
Индуктивность вторичной обмотки... Разомкнутая первичная - 84,2 мкГн, замкнутая первичная - 4,1 мкГн.
« Ответ #25 : Сентябрь 22, 2024, 09:49:12 pm »
Этого не может быть - транс с такой индуктивностью рассеяния только до 4 МГц может работать.  44443
Что за измерительный прибор у Вас?  cr123
Оффлайн BL68
« Ответ #26 : Сентябрь 22, 2024, 10:09:29 pm »
Сердечник BN43-7051, дальше всё на фото. На выходе ~90 Вт на частоте 28,6 МГц при номинале конденсатора параллельно первичной обмотке 1000 пф.
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2024, 10:16:43 pm от BL68 »
« Ответ #27 : Сентябрь 22, 2024, 11:55:46 pm »
дальше всё на фото
И при коротком замыкании щупов какую индуктивность Ваш прибор показывает?  cr123
Оффлайн BL68
« Ответ #28 : Сентябрь 23, 2024, 11:10:22 am »
Ну вот прям с языка сорвали lllol При замкнутых щупах показывает 4 - 4,1 мкГн dontt44 Т.е. вычитаем из тех показаний что я написал 4,1. Получается  ХХ 80 мкГн, замыкание 0 мкГн.
« Ответ #29 : Сентябрь 23, 2024, 11:18:23 am »
Измерить наверное нужно более точным L-метром, например VNA.
Причем, можно попробовать на 100кГц и на 28МГц.
