Автор Тема: Поиск обрыва в автоэлектропроводке  (Прочитано 51372 раз)
Оффлайн RO-27
Re: Поиск обрыва в автоэлектропроводке
« Ответ #30 : Октябрь 15, 2024, 05:27:25 pm »
Что автомобиль? там метров 100 провода.
Вы подумайте о транспортных или пассажирских самолётах, там  десятки километров проводов. Но и там нет такого прибора  dontt44
Или промышленное оборудование, где между шкафами, так же километры проводов.
 на данном этапе, это всё мечты   1yep
« Ответ #31 : Октябрь 15, 2024, 07:04:29 pm »
Там можно было бы сделать такой прибор, а-ля томограф, но ... дальше я не знаю, почему не делают, может условия, в которых проложены проводные линии мешают?
« Ответ #32 : Октябрь 15, 2024, 07:14:30 pm »
То, что я делал 20 лет назад в поиске повреждений кабельных линий в грунте, почему-то и сейчас, спустя 20 лет, не делают.
А я в 85 году трассу кабеля искал. Прямо из подручных материалов собрал на месте - это на Кавказе было, не дома.
При строительстве базы отдыха (1967 год) были проложены подземные кабельные коммуникации, а потом про них успешно забыли, и кинули всю связь по воздуху.
А мне как раз нужно было сделать дополнительные каналы связи, а воздушных пар не оставалось.
А какой-то старый дед мне и сказал, что, типа, тут коммуникации-то есть, вот только никто не знает, где они идут, и где выходят.  dontt44
А даже какую-то древнюю карту их нашли, прямо, как в "Острове сокровищ".
После чего, я вспомнил, что в одном из корпусов видел следы замурованных проводов, и, вооружившись молотком и ломом, выломал из стены многопарный кабель, подключил на него генератор, собрал трассоискатель, и с точностью буквально полметра нашёл ни только трассу его залегания, но и место, где он был при строительстве перерублен. 1999
Затем, поработав отбойным молотком, докопался до обрыва, и поставил туда муфту, после чего, был весьма горд собой, ибо, обеспечил надёжной (а не по воздушке, которая при смерчах и ураганах рвалась) телефонной связью все нужные объекты.... pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 15, 2024, 07:18:59 pm от Игорь 2 »
Оффлайн RO-27
« Ответ #33 : Октябрь 15, 2024, 07:34:41 pm »
конечно мешают :)
кругом или обшивка или лонжероны. Кругом всё в экране, на машине аналогично. Если грунт ещё как то пропускает "волны" то металл не очень :(
« Ответ #34 : Октябрь 15, 2024, 07:58:41 pm »
Если действительно в экране, то проблематично. Рефлектометры тоже непонятно как себя покажут, ибо в связи линии есть витая пара или просто пара, как в ПРППМ, а тут из отдельных, не парных проводников, волновое сопротивление, как и коэффициент укорочения, гуляет наверное.
« Последнее редактирование: Октябрь 15, 2024, 08:01:57 pm от 6Ж2П »
« Ответ #35 : Октябрь 19, 2024, 10:10:58 am »
Последняя машина, где я видел проводку в экране, была ЗиЛ-117.
Оффлайн RO-27
« Ответ #36 : Октябрь 19, 2024, 05:44:28 pm »
Газ-66, ЗИЛ 157, ЗИЛ 131.
Практически вся венка была в экране. Даже провода на свечи были экранированы.
Оффлайн RoSa
« Ответ #37 : Октябрь 21, 2024, 09:47:00 pm »
Под экраном наверное имелись в виду металлические поверхности кузова машины.
Оффлайн RoSa
« Ответ #38 : Ноябрь 20, 2024, 07:54:15 am »
Добрый день. После некоторых мучений что-то получилось ;)
Поисковая катушка намотана на отрезке стержня от ручки. Оказалось, что максимальная чувствительность получается со свободным концом, при этом предварительный усилитель (пробовал) и даже конденсатор между выводами 1 и 8 не нужны. Трансформатор купил на блошином рынке 220/17 В. Сначала подключил обмоткой 17 к генератору и со стороны 220 меня щипануло id99. Померил, со стороны 220 оказалось 180 Вольт) Подключил обмотку 220 к генератору. Интересно,  что максимальное излучение в поисковый провод получается с неподключенным свободным концом обмотки 17 (пробовал и на + и на -). Пока не понимаю почему...
RC-цепочка на выходе LM386 тоже оказалась лишней, с приближением поисковой катушки к проводу усилитель резко перегружается.
В жгуте пока не пробовал, а на одиночном проводе все работает. Надо бы достать трансформатор с одинаковым количеством обмоток думаю...
Вот как-то так :)
« Ответ #39 : Ноябрь 20, 2024, 09:00:33 am »
А частота генерации сейчас какая? И, правильно ли я понял - к генератору идёт обмотка 220 В, а на провод - 17 В?  cr123
Оффлайн RoSa
« Ответ #40 : Ноябрь 20, 2024, 09:10:18 am »
Частота около 1 кГц. Абсолютно правильно. Когда было наоборот ток был около 200 мА, транзистор грелся. Да и в авто 180 В боязно подавать :D
« Ответ #41 : Ноябрь 20, 2024, 09:17:47 am »
И при этом один вывод вторички висит в воздухе?
Кстати, я бы глянул осциллографом, что там на коллекторе VT1 - от импульсов самоиндукции там напряжение может превышать допустимое для транзистора... 123123
Оффлайн RoSa
« Ответ #42 : Ноябрь 20, 2024, 09:27:05 am »
Так точно, висит :)
Осциллографом боюсь)
На макетной плате генератор проработал несколько часов, все нормально :)
« Ответ #43 : Ноябрь 20, 2024, 09:42:21 am »
