Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2328973 раз)
« Ответ #1005 : Март 30, 2022, 09:01:31 am »
Странно... dontt44 cr123
« Ответ #1006 : Март 30, 2022, 10:05:47 am »
 1yep Спасибо. А 0750 здесь. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=10.msg15009#msg15009 Тогда сейчас исправлю сначала блок-схему. После ДПФ 2803 и 2020. Первый каскад в 2020 нужен? http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=16.msg3257#msg3257 Я так понимаю, что 2803 и 2020 нужно отдельными блоками собирать, иначе заведется. Или можно как-то совместить? Как бы Вы сделали?
« Последнее редактирование: Март 30, 2022, 10:15:23 am от RC3U »
« Ответ #1007 : Март 30, 2022, 10:56:54 am »
А каким образом Вы выход возбудителя РС273М соединяете с КФ?
У Вас подсмотрел вот здесь http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=372.msg15767#msg15767 . Резисторы 340 и 180 Ом последовательно. Со 180 Ом на КФ. В принципе и интересовало, какой тут должен быть уровень сигнала, именно на КФ, а не на FST, если смотреть осциллографом. Щуп всегда старюсь применять 1:10. 10 МОм 16 пФ. Есть и 1:100 - там 100 МОм  6 пФ если верить надписи на щупе.
« Последнее редактирование: Март 30, 2022, 11:04:06 am от RC3U »
« Ответ #1008 : Март 30, 2022, 11:11:03 am »
Размах на выходе ключей 4066 обязан повторять размах на входе, т. е., прямо на выходе ключей возбудителя РС373М должно быть что-то порядка 7.5 В общего размаха при нагрузке 500 Ом. Но это нужно смотреть осциллографом с большим внутренним сопротивлением и малой ёмкостью. Зачем там что-то смотреть, мне непонятно - в схеме не работать нечему..
Конечно незачем. Смотреть нужно на КФ. А почему я спросил? - вот здесь http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=10.msg1477#msg1477 Вы пишете 90 мВ каждой боковой на 50 омах. Именно тут я не понимаю, сколько здесь должно быть при измерении осциллографом.
А сейчас конкретно интересует еще сколько в 2818 на базе BFR93. Ну и на коллекторе тоже желательно указать, до фильтров, будь то Ваши фильтры или мои 300-Омные ДПФ.
« Последнее редактирование: Март 30, 2022, 11:26:59 am от RC3U »
« Ответ #1009 : Март 30, 2022, 04:27:20 pm »
Общий размах 300 мВ. На коллекторе без фильтров с резистором 300 Ом, примерно в 6 раз больше.  cr123
« Ответ #1010 : Март 30, 2022, 04:44:45 pm »
Ага.  33wr  1yep Значит с полосовых получим грубо 600 мВ действующего на 300 Омах. Для 2803 это слишком много по-моему. Как дальше то состыковывать готовые кубики?
« Последнее редактирование: Март 30, 2022, 04:47:24 pm от RC3U »
« Ответ #1011 : Март 31, 2022, 09:55:22 am »
Нет, не значит. Не забывайте, что по размаху сигнала, содержащего как две боковые, так и массу гармоник, вычислить уровень нужной боковой не так-то и просто.
Вы ошиблись ровно в 2 раза - 300 мВ действующего будет на выходе полосовика на нагрузке 300 Ом, при условии нулевых в нём потерь.  123123
По-моему, тоже. Ну много - не мало, на входе 2803 предусмотрите последовательный резистор, им и номиналами входных резисторов потом поиграете, я уже давно не помню, какое там номинальное входное у 2803.   dontt44 1yep
« Ответ #1012 : Март 31, 2022, 10:48:59 am »
Тогда 2803, а потом 2020. Нужен ли первый каскад на КТ610 в 2020? Все-таки с 2803 до 600 мВ можно получить.
Если не нужен, то как согласовать выход 2803 с RD16 в 2020? Вроде напрашивается изменить трансформатор на выходе 2803 и собрать все на 1 плате (2803 и часть 2020)
Здесь 2803 http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=8.msg46432#msg46432
Здесь 2020 http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=16.msg3257#msg3257
« Последнее редактирование: Март 31, 2022, 10:54:48 am от RC3U »
« Ответ #1013 : Март 31, 2022, 08:57:25 pm »
Вот такая будет у меня 1-я  плата передатчика четвертушки. Что-то наподобии и сейчас работает в полумонстре, а тут уже последние изменения. Игорь не проверял, так что могут быть ошибки или глупости.    444tom Не совсем удачно включен регулятор MIC LVL, не захотелось лишние кондеры и резистор ставить, поэтому будет небольшое влияние DIGI и MIC LVL друг на друга. Но они на лицевой панели, так что я забил.  444tom
« Последнее редактирование: Март 31, 2022, 09:10:28 pm от RC3U »
« Ответ #1014 : Март 31, 2022, 09:07:25 pm »
Компрессор и последний смеситель завтра нарисую если успею, а вот после ДПФ пока непонятки, маэстро видимо сильно занят.
« Последнее редактирование: Март 31, 2022, 09:25:59 pm от RC3U »
« Ответ #1015 : Апрель 01, 2022, 08:38:40 am »
Вот так можно манипуляцию CW сделать? В FT1000 похоже сделано. Только ключ 2n7002 похоже не пойдет, там диод внутри. Обычный BC847 или вообще PRAB37 надо пробовать. C PRAB проще всего похоже.
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2022, 08:59:20 am от RC3U »
« Ответ #1016 : Апрель 01, 2022, 10:00:05 am »
А что-то там Вы с согласованием входа КФ намудрили - выходное сопротивление смесителя получается в районе 120 Ом...
Не получится. Нужно вносить разбаланс в смеситель, а Вы его не вносите. Можно, к примеру, входы 4066 один к плюсу питания, другой - к минусу притягивать, отключив микрофонную часть.  dontt44
Да, последние три дня. Завтра освобождаюсь... cr123
« Ответ #1017 : Апрель 02, 2022, 08:51:27 am »
Стоп, так у Вас так же здесь, ну я и ... http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=372.msg15767#msg15767 Нагрузить смеситель на 120 Ом, а на фильтр через 43 ?
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2022, 09:24:11 am от RC3U »
« Ответ #1018 : Апрель 02, 2022, 08:56:36 am »
Так я ж именно так и хотел, там так и получается. Но я забыл про переходные электролиты  56511  lol22 . Их надо шунтировать резисторами через реле в CW . Сложновато получается. Я боюсь что от этих цепей коммутации вылезет несущая, даже от реле. Проще еще один триггер добавить и с него подавать 8 МГц на последний полевик компрессора через малую емкость. А может 2-ой триггер возбудителя задействовать, управлять им как первым? Подавать с него на вход КФ через делитель.
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2022, 09:28:38 am от RC3U »
« Ответ #1019 : Апрель 02, 2022, 10:19:41 am »
Да, конечно же, можно использовать второй триггер с соответствующим резистивным делителем, с которым вообще можно особо не морочиться, подбирая выходное сопротивление - ведь равномерность АЧХ от КФ при телеграфе не требуется. Кстати, и КФ при телеграфе без надобности - достаточно одним контуром гармоники 8 МГц погасить. А можно узел формирования телеграфных посылок сделать... cr123
