Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2328681 раз)
« Ответ #975 : Март 03, 2021, 09:51:10 pm »
подскажи пожалуйста изготовил ум по дрозову. только  выходные транзисторы стоят 4 рд 16!вроде работает
У меня более 20 лет отработал УМ по Дроздову. Только на выходе КТ 904. Всё просто замечательно, пока не появилась возможность измерять линейность. А вот с линейностью там проблемы, и идут они уже с КТ 610. Пытался как то подправить не особо изменяя печатку и схему... В общем плюнул и разобрал. Даже на честные -30 дБс по линейности выйти не получилось. Первый каскад имеет довольно маленький КУ, его основное назначение регулировка мощности. И получается от последних двух каскадов требуется усиление под 40 дБ. Сейчас у меня первые 3 каскада обеспечивают мощность 1 ватт. На выходе 2*КТ 939. Собственно получить  30 дБ с двух каскадов, даже при очень высоких требованиях к линейности, с современными комплектующими не проблема. Вместо КТ 939, что то малогабаритное из RD можно применить. Оставил этот 1 ваттный УМ отдельным блоком из за возможности питать его 12 В. Для 10-30 ватт и более, всё же лучше применить питание порядка 24 В. В плане линейности всё намного проще получится. И именно RD 16, из достаточно доступных, похоже самый лучший выбор.
« Ответ #976 : Март 03, 2021, 09:59:09 pm »
Да, совершенно верно. Мне привозили дроздивер в самом начале 90-х, с горем пополам я что-то там натянул, но с оконечником была полная беда, я его физически выкинул, и сделал снаружи полностью свой с питанием 24 В. Транзисторы на выходе по-моему, были КТ922В, снимал порядка 10 Вт при линейности не хуже 30 дБ (36 по-буржуйски   cr123 )... lol22
Общие впечатление, кстати, было совсем никаким - тщательно отстроенный аппарат даже  против полумонстров не тянул совсем - не хватало ни чувствительности, ни динамики, ни компрессии на передачу, ни подавления интермодуля на передачу, хотя, по сравнению с Радио-76, это был несомненный прогресс... 1yep lllol
« Последнее редактирование: Март 03, 2021, 10:05:04 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Алексей
« Ответ #977 : Март 04, 2021, 07:32:45 am »
Игорь ну 6 конечно это круто! но во первых у меня нет столько рд 16 .а во вторых я размерами немного ограничен корпус дроздовский и место установки стандартное !дроздовское так сказать!? cr123есть еще два рд 70 вот пока еще на решил что лучше поставить! lllol
« Ответ #978 : Март 04, 2021, 09:31:32 am »
УМ от тrx US2II попробуйте.Размеры близкие. Питание 12в.Можно и на Дроздовской плате\радиаторе спаять.
Цепь управления пин-диодами по пост.току можно убрать.
« Последнее редактирование: Март 04, 2021, 09:39:54 am от Dim »
« Ответ #979 : Март 04, 2021, 11:34:22 am »
еще два рд 70
Опыта использования этих транзисторов при малых мощностях у меня нет, а при номинальных 100 Вт они, как и RD100 показали себя не очень - даже -25 дБ интермодуля во всём КВ диапазоне получить довольно проблематично.
Неоднократно делал попытки что-то поменять, или модернизировать, но результат всё время был отрицательный... dontt44 44443
« Ответ #980 : Март 04, 2021, 12:03:25 pm »
Если транзисторы остались в наличии - было бы интересно измерить, какую макс. мощу они дадут по критерию -30дБн двухтоновый сигнал. (-36дБ от РЕР).
Кстати, в идеале такую бы справочную таблицу было бы круто составить и для всех наших популярных "вертолетов" и "болтов". (КТ9хх и КП9хх серии). Наверняка что-то за года измерялось и данные какие-то остались.
« Ответ #981 : Март 04, 2021, 01:01:31 pm »
Остались конечно и RD100, и RD70. Но, насколько помню, те экземпляры, что у меня, не годятся вообще ни для чего, только на ЧМ, куда я их успешно и ставлю.  cr123
Все мои попытки вытянуть на более-менее приемлемую линейность, многократно успешно провалились - да, можно, играя цепями автосмещения, добиться каких-то локальных успехов, но радикально решить вопрос во всём КВ диапазоне и во всем разумном диапазоне разноса двухтональника, нельзя.
Более того, ни к чему не привёл и перевод этих транзисторов в класс А - там тоже искажений было довольно много.  dontt44
Короче, сделав очередную попытку пару месяцев назад, я выкинул этот усилитель под диван, и поклялся больше никогда к нему не возвращаться.  44443 pl33 lllol
Аналогичная фигня и с RD30.
Единственные транзисторы, у которых с линейностью нет проблем - RD16.
Совершенно не исключаю, что RD100, 70, 30 имеющиеся у меня - подделка, хотя, их не по две штуки, и взяты они в разных местах.
По поводу советских транзисторов - альтернативы КТ956 нет никакой, и мощность, и искажения всегда как и положено - при питании 28 В, пара 100 Вт отдаёт всегда, и интермодуль не превышает -30 дБ.
Всё остальное - от лукавого - извратиться можно, но то одиночные кривые решения, - к примеру, я видел у Мясникова усилитель с питанием от 14 В на паре КТ971 с интермодулем -30 дБ на 7 МГц, но там изврат более чем конкретный - на выходном трансе 3.5 витка, полагаю, далее что-либо объяснять по этому поводу нет необходимости... lllol lol22
« Последнее редактирование: Март 04, 2021, 01:03:31 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Алексей
« Ответ #982 : Март 06, 2021, 07:51:51 pm »
Игорь! а что ты скажешь про эти транзисторы d1028uk можно их применить или нет? dontt44
« Ответ #983 : Март 06, 2021, 08:04:11 pm »
d1028uk
Не работал. Пишут в даташите красиво, а что там по жизни - фиг знает.
Да, и, судя по графикам, больше 300 Вт с него линейно не снять...
Оффлайн Алексей
« Ответ #984 : Март 06, 2021, 08:07:37 pm »
спасибо! хочется хотя бы 100ватт буду пробовать есть один экземпляр !
« Ответ #985 : Март 06, 2021, 09:05:11 pm »
 1yep
« Ответ #986 : Март 06, 2021, 11:48:37 pm »
100 ватт за такую цену? Что то больших отличий от MRF 186, 9120, 9180, не рассмотрел. А они все 100 ватт при 24-28 В без проблем обеспечат.
 Может небольшой дождичек где то из этих транзисторов прошёл, тогда конечно попробовать можно. А с одним экземпляром, да новый УМ. Лучше заложить под какие то другие транзистора, просто предусмотреть возможность подключения этого транзистора без изменения печатки.
« Ответ #987 : Март 07, 2021, 12:50:01 am »
В общем-то, при 28 В для 100 Вт самыми оптимальными видятся древние советские КТ956 - никакой реальной им замены при той же цене даже близко не видел.
Причём, транзисторы абсолютно честные как в смысле искажений (см. скрин), там и в части надёжности - лет 30 отработали в постоянном режиме, и в самых разных условиях эксплуатации... cr123 lllol
Оффлайн Алексей
« Ответ #988 : Март 07, 2021, 08:07:57 pm »
да транзисторы достались на халяву!как тут не опробовать!
 возможность замены на другие предусмотрел конечно! cr123 кт956 у меня нет если были бы даже думать бы не стал сделал бы на них!
« Последнее редактирование: Март 07, 2021, 08:09:41 pm от Алексей »
« Ответ #989 : Май 11, 2021, 10:43:07 pm »
  -  внук стер нечаянно просьбу на мыле . вылажу здесь
