Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2328709 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
Онлайн PCM
« Ответ #945 : Сентябрь 01, 2020, 11:48:44 am »
Логично  id99 Спасибо Игорь 2 и r1tx.
« Ответ #946 : Сентябрь 01, 2020, 11:53:01 am »
Одновременно написали...
Теперь и на крышу одновременно нужно! 44443
« Ответ #947 : Сентябрь 01, 2020, 12:04:13 pm »
Если аппарат на полке стоит
Да и пусть стоит, мне уже лет 20 более интересна именно техническая сторона, нежели попытки попугать эфир.
Когда в этом была реальная необходимость, всё это было, сейчас её нет. Антенну поправим, тогда и включусь.  44443
Оффлайн r1tx
« Ответ #948 : Сентябрь 01, 2020, 12:06:40 pm »
мне не надо я недавно напрыгался 2эл на 40 и 2 эл на 20 развесил на восток.
« Ответ #949 : Сентябрь 01, 2020, 12:11:09 pm »
И как сороковочная себя показала? И, кстати, как согласовали с кабелем питания? 33wr
Оффлайн r1tx
« Ответ #950 : Сентябрь 01, 2020, 01:13:22 pm »
Из-за малой высоты они у меня на 28 Ом согласованы четвертями по 2х75Ом. Работает нормально если в FT8 то зап. европа минус 20дБ, азия -10 -6дБ .
Первое включение на 40М на общий вызов - два японца. Двадцатка конечно до кучи так себе. Лучше внутрь 40м делать 30м- 2 эл так логичнее, а на ВЧ натянуть LPDA. Или поставить кубиквад на 20-10м.
Да двадцатку замыкать накоротко. Иначе 40 чуть хуже.
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2020, 01:15:03 pm от r1tx »
« Ответ #951 : Сентябрь 01, 2020, 01:38:25 pm »
Воо, здОрово 123123. Спасибо за инфо 1yep
Онлайн PCM
« Ответ #952 : Февраль 08, 2021, 09:16:43 am »
Кроме того, в модуле НЧ на микрофонном входе имеется ступенчатый регулятор тембра ВЧ (0, +3 дБ, +6 дБ, +8 дБ).
Игорь, объясните пожалуйста, чем принципиально отличаются положения +3 и +8? Диод не даёт ключу КПххх полностью открыться?
« Ответ #953 : Февраль 08, 2021, 11:43:50 am »
В положении "+3" открыт только левый ключ 561КТ3, подключая на инверт. вход цепочку 510 пФ+27 кОм, в положении "+8" - оба ключа указанной микросхемы, подключая на инв. вход две цепочки - указанную ранее, и  27 кОм+1000 пФ... 123123
Онлайн PCM
« Ответ #954 : Февраль 08, 2021, 12:05:50 pm »
 id99 точно, спасибо! lol22 написав вопрос, сам начал догадываться и пинать себя за бестолковость.
Оффлайн Алексей
« Ответ #955 : Февраль 08, 2021, 02:16:40 pm »
Игорь привет ! зашел в тупик несущая мало подавлена!? а что с этим делать не знаю собрал по рпс273м ! где копать как добиться большего подавления !я не радиоинженер трудно однако !
« Ответ #956 : Февраль 08, 2021, 02:53:45 pm »
Дайте конкретные цифры.
1. Какой уровень НЧ на входе?
2. Какая частота подана на вход 74AC74?
3. Какой уровень несущей относительно полезного сигнала на выходе смесителя?  123123
Кроме того, имейте в виду, что особых чудес тут ожидать не приходится, да я и не стремился - ведь сразу за этим смесителем у меня всегда стоит КФ весьма высокого порядка (в РС-273 там аж 12 кварцев!  56511), который весь мусор в ноль опускает... lllol lol22
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2021, 02:55:34 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Алексей
« Ответ #957 : Февраль 08, 2021, 04:15:57 pm »
дальше стоит каскад на j310  и 6 кристальный кварцевый фильтр на 8 мгц
кореспонденты дают разницу несушка 58 а основной сигнал 59 +20 на 74ас74 16 мгц
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2021, 04:28:14 pm от Алексей »
« Ответ #958 : Февраль 08, 2021, 05:06:22 pm »
При номинальном напряжении на НЧ входе 200 мВ, подавление там не хуже 50 дБ - см. картинку.  123123 Проверьте, сколько реально Вы подаёте.   cr123
Оффлайн Алексей
« Ответ #959 : Февраль 08, 2021, 06:04:28 pm »
дело в том что я включил сдр приемник на частоту пч и даже с закороченным входом операционника через 0.1 мкф я вижу эту несушку на входе компрессора  dontt44
