Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2328971 раз)
« Ответ #915 : Август 05, 2020, 09:12:25 pm »
А какие нормы на мощность излучения не в полосе уширения спектра, а вообще на других частотах?
« Ответ #916 : Август 05, 2020, 09:45:09 pm »
По-моему, мои -60 дБ в любительских диапазонах вполне укладываются в требования.  1yep
А какие требования для нелюбительских частот - не знаю, чисто по своему опыту работы с заказчиками, хуже -60 дБ никто не даёт, некоторые и -80 просят...  cr123 lol22
« Ответ #917 : Август 05, 2020, 10:58:38 pm »
Мой вопрос о другом. Если передатчик будет излучать на паразитных частотах, то это совсем другой расклад, чем то, что он излучает за счёт расширения спектра на частоте передачи
Оффлайн r1tx
« Ответ #918 : Август 05, 2020, 11:53:50 pm »
напрямую зависит от качества гетеродинов и Фос. то сто вы спрашиваете называется маска излучения или щанимаемая полоса излучения. напрямую связана с типом модуляции. уточните вопрос.
« Ответ #919 : Август 06, 2020, 12:03:50 am »
Третий раз поясняю, я не это спрашиваю. Занимаемая полоса частот, это вокруг частоты (условно назовём несущая, зависит от модуляции) работы, а я спрашиваю об излучении вообще в стороне, ну вот можно нормировать гармоники, к примеру, а если работаем на 7,100  а паразитный канал передачи 6,800 МГц. Какой уровень мощности допустим?
Оффлайн r1tx
« Ответ #921 : Август 06, 2020, 01:55:15 am »
Я про это же и писал. На скрине выходной спектр смесителя Скидана при входной частоте 9 МГц уровнем 100 мВ, и гетеродине 16 МГц.
Вот весь этот мусор и нужно просадить ниже 60 дБ, за исключением нужных 7 МГц... pl33
« Ответ #922 : Август 06, 2020, 02:52:30 am »
Понятно. тут скинули ссылку на нормы по уровням, но там надо внимательно разобраться что по чём, а то есть даже интересные случаи, когда уровни паразитной мощности нормируются не выше 10 мкВт и даже 2,5 мкВт
Оффлайн Ferrit
« Ответ #923 : Август 06, 2020, 07:56:02 am »
Куча нюансов.
Оффлайн Ferrit
« Ответ #924 : Август 06, 2020, 07:56:29 am »
На вход пер что подавать ? Или замыкать на массу?
Оффлайн Alex42
« Ответ #925 : Август 06, 2020, 09:40:09 am »
А от куда может взяться сигнал на 6800? Что с этим может быть связано?
« Ответ #926 : Август 06, 2020, 09:52:41 am »
Именно замыкать.  1yep lol22
Оффлайн Ferrit
« Ответ #927 : Август 06, 2020, 10:07:13 am »
Пер3 если замкнёшь то ни чего не будет.
Оффлайн Alex42
« Ответ #928 : Август 06, 2020, 10:15:39 am »
Испытуемый радиопередатчик должен работать в режиме излучения 100% мощности несущей без модуляции.
Это все там же:http://docs.cntd.ru/document/gost-r-50842-95
« Ответ #929 : Август 06, 2020, 10:40:45 am »
Естественно. Все команды формирует блок управления 2623, а, чтобы его перевести в режим передачи, нужно управляющий вход замкнуть на массу.
При этом на шине "Пер" будет +12 В, на "Пер 2" то же, на "Пер 3" - ноль.
Кстати, в последних версиях, с блока управления идут только две шины... lol22
