Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2328705 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #900 : Июнь 22, 2020, 02:13:24 pm »
так выглядит готовая плата передающей части.
А реальные размеры какие? Что то достаточно крупной выглядит.
« Ответ #901 : Июнь 22, 2020, 02:35:29 pm »
396*170.  dontt44
По максимуму напихали, плюс, не хотелось налавливать мусор, на открытые катушки, потому и не сжимали.  pl33
« Последнее редактирование: Июнь 22, 2020, 02:50:29 pm от Игорь 2 »
« Ответ #902 : Июнь 22, 2020, 03:47:18 pm »
396*170.
Под такой размер плат, и специальный конструктив всего трансивера нужен. У себя всё делал отдельными блочками. Размеры плат много меньше, удобно располагать в каком то ограниченном объёме. Но там конечно свои проблемы, с хорошей общей землёй, какими то наводками, проникновением сигнала...
 Но при таком размере плат, скомпонавать трансивер, будет довольно проблематично.
« Ответ #903 : Июнь 22, 2020, 08:33:56 pm »
Вот-вот, а ставить работоспособность устройства в зависимость от того, как его потом скомпануют, особого желания не было, хотя, поначалу и проскакивала мысль тоже делать отдельными экранированными блоками.
Прекрасно помню эксперименты с консервными блоками в приёмной части - там разнообразных свистелок довольно много было, а сделать так, чтобы межблочные кабели не свистели, и не принимали, задача, отнюдь, не тривиальная.  1yep
А тут, как видите, даже экраны не понадобились... dontt44 lllol
Так и приёмная часть в этой же длине, если делать свой корпус, никаких проблем не вижу.  lol22
Оффлайн Ferrit
« Ответ #904 : Август 04, 2020, 04:56:44 pm »
Как осциллографом увидеть те самые 330мв нч двухтонового сигнала осциллографом?
« Ответ #905 : Август 04, 2020, 05:32:22 pm »
те самые 330мв
Это про что?  lllol
Оффлайн Ferrit
« Ответ #906 : Август 04, 2020, 05:57:30 pm »
Вы пишите что при 330мв на входе получаем следующий интермодуль. Первые Сообщения темы. Вот как осциллометрия увидеть 330мв двухтонового сигнала. Если можно для тупых, т.е. меня покажите на фотке экрана осца
« Ответ #907 : Август 04, 2020, 07:06:04 pm »
330 мВ на пике огибающей синусоидального действующего напряжения, имеет общий размах на осциллографе 330*2*sqrt2=933 мВ.
Оффлайн Ferrit
« Ответ #908 : Август 05, 2020, 08:40:16 am »
Ваш ссб возбудитель на каких частотах может работать? Строго любительские диапазоны или сплошняком все КВ? Я имею в виду с теми дпф что у вас на плате стоят.
« Ответ #909 : Август 05, 2020, 10:46:33 am »
Я ж выкладывал АЧХ всех фильтров, по крайней мере, до 8 МГц диапазон непрерывный, да и выше никаких полосовиков нет и в помине - только ФНЧ и режекторы.
Другой вопрос - а будет ли на иных частотах подавление мусора именно выше 60 дБ.
По крайней мере, до 8 МГц это условие точно выполнится.  lol22
« Последнее редактирование: Август 05, 2020, 10:51:01 am от Игорь 2 »
Оффлайн Ferrit
« Ответ #910 : Август 05, 2020, 11:20:45 am »
Непрерывный диапазон было бы иметь круто
« Ответ #911 : Август 05, 2020, 01:54:07 pm »
Да не, какие-то дырки по-любому будут. Те же 9 МГц выпадают, а остальные, насколько помню, вполне.
АЧХ гляньте ФНЧ, я в дороге...
« Ответ #912 : Август 05, 2020, 03:51:43 pm »
 -  так в чем проблема lllol, выбирайте высокое пч для формирователя , гпд сверху и весь непрерывный диапазон ваш.. 1yep 123123
 - но думаю делать не будите.. dontt44
« Ответ #913 : Август 05, 2020, 07:55:53 pm »
На таких высоких частотах ДД заваливается вниз, фильтр кварцевый может оказаться проблемой, и насчёт непрерывности тоже вопрос открыт, неудобные паразитные частоты приёма с неглубоким подавлением всё равно могут вылезти. У РПУ надо же подавление получать на уровне, как обычно не ниже 120 дб по этим каналам.
« Ответ #914 : Август 05, 2020, 08:45:18 pm »
Все ложные каналы приёма у меня вычислены, здесь разговор, как я понимаю, про передающую часть.
В ней так же вычислены все лишние палки, и при работе на тех диапазонах, для которых предназначена передающая часть, подавление любой из них не менее 60 дБ.
Кроме того и в непрерывном диапазоне до 8 МГц передающая приставка мусора давать выше -60 дБ не будет.  dontt44
Ну, от 10 до 11 МГц - можно работать соответствующим полосовиком с подавлением мусора опять же не хуже -60 дБ, от 11 до 18 - фильтром диапазонов 14 и 18 МГц, выше 18 МГц - фильтром 21 и 24 МГц, выше 24 - фильтром 30 МГц.
Так что, за исключением частоты 9 МГц, передающая часть может работать везде, кому интересно, смотрите, сколько там мусора будет, неоднократно выкладывал как Маткад ложных палок на передачу, так и АЧФ всех фильтров, последние вообще в том же RFSimm можно посмотреть.  123123
Чисто интуитивно, выше -50 дБ никакие палки вылезать не должны... lol22
« Последнее редактирование: Август 05, 2020, 08:55:04 pm от Игорь 2 »
