Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2328972 раз)
« Ответ #105 : Июль 02, 2019, 01:38:27 am »
Ну, а теперь осталось один и тот же трек прогнать через компрессор, и ограничитель, и сравнить.
А вот руки и дошли... lllol
Итак, прогоняем один и тот же сигнал (мой голос без коррекции АЧХ) сначала через мой компрессор, потом через мой же крутой ограничитель, полученный сигнал 9 МГц, прошедший через все фильтры, опускаем на 10 кГц для анализа компьютерным софтом. На выходе передатчика всё будет точно таким же.  1yep
Записываем звуковым редактором.
Смотрим картинку - слева - мой крутой компрессор, справа - мой же не менее крутой ограничитель, на левой картинке - усреднённые спектры, красный - ограничитель, зелёный - компрессор... cr123
Несложно заметить, что сигнал с компрессора, имеет больший размах, однако, по средней мощности проигрывает на 0.7 дБ сигналу с ограничителя.  dontt44
« Последнее редактирование: Июль 02, 2019, 02:29:44 am от Игорь 2 »
« Ответ #106 : Июль 02, 2019, 02:37:59 am »
Вот так будут звучать оба сигнала на приёмной стороне - первый, напомню, компрессор, второй - ограничитель. У второго искажений явно больше... dontt44
« Последнее редактирование: Июль 02, 2019, 02:44:39 am от Игорь 2 »
« Ответ #107 : Июль 02, 2019, 02:46:59 am »
А вот так будут звучать эти треки на приёмной стороне в сильном шуме, с 40 секунды идёт ограничитель, до него - компрессор - какие будут мнения, какой лучше слышен - первый, или второй?  cr123 lllol pl33 44443
И, ещё раз обращаю внимание - мой ограничитель - это не какая-то фигня с двумя диодами между ЭМФ, там всё будет намного-намного хуже из-за мягкой компрессии и сдвига фаз в выходном ЭМФ... lol22
« Последнее редактирование: Июль 02, 2019, 02:55:16 am от Игорь 2 »
« Ответ #108 : Июль 02, 2019, 03:04:39 am »
И вообще, в свете написанного выше, какие будут мнения - есть ли смысл ставить компрессор, требующий настраиваемых катушек, или же, потеря качества у ограничителя не столь существенна, и проще ставить именно его - ведь в схеме ограничителя нет ни одного подстроечного элемента - два корпуса операционников, и две катушки, которые, повторю, скорее всего, без всяких проблем можно заменить на СМД SQ4532 1000 мкГн, при этом плата на элементах 0603 получается меньше половины спичечного коробка.. pl33  1999 lol22
« Последнее редактирование: Июль 02, 2019, 03:10:03 am от Игорь 2 »
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #109 : Июль 02, 2019, 07:17:11 am »
первый, или второй
В шумах второй может и лучше, но очень близко.
« Ответ #110 : Июль 02, 2019, 07:37:43 am »
Ну если они по уровню все одинаковые то второй лучше. В первом я "Два" практически не слышу
Оффлайн UX1LU
« Ответ #111 : Июль 02, 2019, 07:47:43 am »
Лично я разницы вообще не заметил. Возник вопрос-  у меня полумонстр 1ПР   ПЧ РАВНА 4мгц применяя соответствующие операционники можно сделать ограничитель прямо на этой частоте?
« Ответ #112 : Июль 02, 2019, 07:51:21 am »
Шумовой широкополосный генератор у вас получится)) на таких частотах.
« Ответ #113 : Июль 02, 2019, 07:55:01 am »
Игорь, а мне со своим пч в 15 кгц чтобы на 9МГц перепрыгнуть нужен смеситель как для ВЧ или как НЧ и инверсией ? Нч смеситель мне сильно понравился! там несушка прилично загасилась и ИМД -84дб ! пролезит этот номер с 9МГц или нет?
Оффлайн UX1LU
« Ответ #114 : Июль 02, 2019, 07:57:21 am »
Значит на 200кгц получается не генератор  а на 4мгц  уже генератор?
« Ответ #115 : Июль 02, 2019, 08:22:19 am »
200 это НЧ фактически
« Ответ #116 : Июль 02, 2019, 09:19:17 am »
А мне показалось, что в шумах компрессор разборчивее. Уровень вроде и кажется меньше, а читается лучше. Хотя все очень близко. Может потому, что у меня уже компрессор собран  cr123
« Последнее редактирование: Июль 02, 2019, 09:23:07 am от RC3U »
« Ответ #117 : Июль 02, 2019, 09:37:35 am »
Интересно послушать, для сравнения, голос без обработок.
« Ответ #118 : Июль 02, 2019, 09:38:28 am »
Ага, понял... 1yep cr123
Конечно. Но после ограничителя ОБЯЗАТЕЛЬНО КФ, типа моего из передатчика - обратите внимание на его полосу и АЧХ.  123123
У меня почему-то идут там как на ВЧ. Попробуйте НЧ вариант, отпишитесь, полагаю, фокус не пройдёт... cr123
« Ответ #119 : Июль 02, 2019, 09:38:58 am »
Интересно послушать для сравнения голос без обработок.
Выложу.  1yep
