Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2328714 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #135 : Июль 02, 2019, 07:52:38 pm »
Какой у Вас второй КФ? У нас (у меня) КФ филтр с > 100 dB затухания.
Такое чудо не видел никогда cr123. Ограничение: по DSB, PA 270W.
« Последнее редактирование: Июль 02, 2019, 07:56:21 pm от veso74 »
« Ответ #136 : Июль 02, 2019, 07:58:09 pm »
Вот такой.  123123 Он единственный, до него только ЭМФ.  pl33
Вы с выхода своего передатчика спектр дайте.  lol22
У меня при работе с компрессором, при расстоянии от ската ФОС 0.5 кГц мусор -43 дБ от уровня одного тона.  1999
« Последнее редактирование: Июль 02, 2019, 08:04:23 pm от Игорь 2 »
« Ответ #137 : Июль 02, 2019, 08:05:03 pm »
"Мой "Rigol" сломался"  lllol , но скоро (надеюсь) SDR будет готов. Но, вероятно, не верите на его данным.
Покажите на Ваших картинках где ето?
(PA примено нужно 250W).
« Последнее редактирование: Июль 02, 2019, 08:08:27 pm от veso74 »
« Ответ #138 : Июль 02, 2019, 08:08:18 pm »
Если у Вас действительно ОГРАНИЧИТЕЛЬ, то при компрессии 20 дБ нитермодуль третьего порядка будет около -10 дБ, что и наблюдается у меня на скринах. Если у Вас лучше, значит, Вы ограничитель толком не сделали, и нормальной компрессии нет.  lllol
« Ответ #139 : Июль 02, 2019, 08:10:18 pm »
В полосе КФ неинтересно. Почему такой мусор вне полосе?
OFFTOP: Ето зачем??
Я думаю, что (еще) не показывал Вам пока мою технику, или приходили в гости и я не знаю об етом?  lllol
« Последнее редактирование: Июль 02, 2019, 08:18:43 pm от veso74 »
« Ответ #140 : Июль 02, 2019, 08:11:38 pm »
« Ответ #141 : Июль 02, 2019, 08:13:13 pm »
Там с компрессором всё под -40 дБ, а у большинства сам по себе оконечник -25 интермодуль даёт. Так что, никакой трагедии нет.  44443
Ну, а кому мало - никто не мешает порядок КФ нарастить... pl33
« Ответ #142 : Июль 02, 2019, 08:16:25 pm »
... а у большинства сам по себе оконечник ...
OFFTOP: Лучше говорить о том, что видно. Если не видно, то есть (часто) неправильный анализ и выводы. Иногда это не так, как думает человек (в случае: специалист) (транслейт).
« Последнее редактирование: Июль 02, 2019, 08:19:08 pm от veso74 »
« Ответ #143 : Июль 02, 2019, 08:19:41 pm »
Иногда это не так, как думают человек.
Да всё так, я что аппаратов импортных не видел? -30 дБ интермодуль транзисторного оконечника - за счастье, у большинства -25.  lllol
У меня лучшие образцы класса А -50 дБ.  lol22
Когда буржуи свои цифры дают, на 6 дБ лучше пишут, т. к., меряют относительно пика огибающей, а я - относительно одного тона.  1yep 44443
« Ответ #144 : Июль 02, 2019, 08:26:08 pm »
Вот сигнал после ограничителя 20 дБ на выходе без КФ (жёлтый трек), и с ним - оранжевый.
Совмещение двух картинок, не даёт реально разглядеть ни одну из них. Ну и четырёх кристальный подчисточный, конечно мало при глубине ограничения 20 дБ и более. Так же ставил четырёх кристальный, пока не появился СДР, и не увидел что остаётся за полосой в реалии. Если юбка чуть выше -30 дБс, сразу после формирователя считать нормой, то может и сойдёт. Я же после формирователя предпочитаю видеть столбик практически без выбросов до -50-60 дБс. Испортить его мы всегда успеем. Может от зачистки мусора и растёт пик фактор, но его можно уменьшить небольшим добавлением ограничения. У себя вначале поставил 6 кристальный, но потом перешёл на 8. На слух почти ничего не заметно. Но с 8 кристальным картинка получалась покрасивее. Картинки с выхода формирователя не сохранилось. Но есть скрин выхода трансивера на малой мощности
« Ответ #145 : Июль 02, 2019, 08:48:28 pm »
Вот моя жёсткая компрессия...  123123
-20 интермодуль третьего порядка при таком разносе.  pl33
И это, обратите внимание, фактически, при той же пробойности, как у 20-дБ ограничителя, у которого, напомню, аналогичный интермодуль -10 дБ.  dontt44
« Последнее редактирование: Июль 02, 2019, 08:50:23 pm от Игорь 2 »
« Ответ #146 : Июль 02, 2019, 08:51:55 pm »
А вот моя мягкая компрессия - интермодуль (честный, советский, не импортный  123123) третьего порядка при данном разносе - -40 дБ, Вы уверены, что Ваш оконечник столько дать в состоянии?  44443 pl33
Нижняя боковая, рабочая полоса (-3 дБ) - 7.4...9.8 кГц.
Так что, никакой необходимости в дополнительной фильтрации не вижу, никаких требований не нарушено, хотя, конечно же, никому и не запрещаю наращивать порядок КФ в передатчике. lol22
При работе с ограничителем, конечно же, всё хуже, скрины выше.  444tom
А у меня компрессоры. Везде. Даже в переносных станциях. 1999 123123 lol22
« Последнее редактирование: Июль 02, 2019, 08:57:27 pm от Игорь 2 »
« Ответ #147 : Июль 02, 2019, 08:56:22 pm »
+PA 250W дайте. Так можно при все :).
« Последнее редактирование: Июль 02, 2019, 09:10:21 pm от veso74 »
« Ответ #148 : Июль 02, 2019, 09:05:27 pm »
два тона с SpectraPLUS: 1000 и 1300 Hz.
Pout ~ 50W, частота: 14,120 MHz, ограничитель: по DSB, КФ XF-9B.
Приемник: "скромной" RTL2832 + 50 MHz конвертор + АТТ (на входе есть д. смеситель на КД503А).
(Я не буду включать ламповой усилитель. Тепло, сегодня у нас было 37 гр. :) )
« Последнее редактирование: Июль 02, 2019, 09:34:56 pm от veso74 »
« Ответ #149 : Июль 02, 2019, 09:10:50 pm »
+PA 250W дайте. Так можно все.
Так пока вроде обсуждаем тракт формирования сигнала. И почему именно 250? Для УМ, маловато, для трансивера, чуть перебор. За стандарт всё таки 100 ватт принято.
А загрузить шумом не пробовали? Ведь будет видна и полоса сформированного сигнала, и крутизна скатов, и с какого уровня начинается "юбка". И конечно, больше интересует сигнал именно после подчистки КФ.
