Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2328710 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #165 : Июль 03, 2019, 12:50:08 am »
Интересно послушать, для сравнения, голос без обработок.
С микрофона шло вот так... 123123
Неравномерность АЧХ +-1 дБ.
« Последнее редактирование: Июль 03, 2019, 12:51:59 am от Игорь 2 »
« Ответ #166 : Июль 03, 2019, 12:58:55 am »
В эфире без обработки вот так звучит... 123123
« Последнее редактирование: Июль 03, 2019, 01:05:42 am от Игорь 2 »
« Ответ #167 : Июль 03, 2019, 10:10:38 am »
Спасибо, отлично. Без эквалайзера?
« Ответ #168 : Июль 03, 2019, 11:02:17 am »
Без эквалайзера?
Да, конечно! В модуле НЧ 2607 есть ступенчатый регулятор верхних частот 0, +3, +6, +8 дБ. Стоит сейчас на нуле.
Вроде бы, хватает.  dontt44
Если у кого есть какие мысли по этому поводу - высказывайте... lol22
« Последнее редактирование: Июль 03, 2019, 11:09:52 am от Игорь 2 »
« Ответ #169 : Июль 03, 2019, 12:21:14 pm »
Высоких достаточно. Низов маловато (ИМХО). Может специфика голоса. А так все ОК.
« Ответ #170 : Июль 03, 2019, 12:28:14 pm »
Спасибо, учтём... 1yep
« Ответ #171 : Июль 03, 2019, 12:36:27 pm »
А на мой слух высоких маловато (который в эфире). Низов хватает. Слушаю через колонки, на работе наушников нет.
« Последнее редактирование: Июль 03, 2019, 12:42:15 pm от RC3U »
« Ответ #172 : Июль 03, 2019, 01:04:49 pm »
Ага... 1yep lol22
« Ответ #173 : Июль 03, 2019, 01:29:07 pm »
Ну вот, на вкус и цвет ..., делайте, как Вам нравится. Да, многое зависит от "на что слушаем", тлф, колонки и от личных предпочтений звука.  Ну и от условий приема. Посему, интегрируем по замкнутому контуру и получаем желаемое.  lllol  444tom
« Ответ #174 : Июль 03, 2019, 02:03:12 pm »
Да всё ж понятно, что я всех выслушаю, а сделаю по своему, но выслушать, всё равно, полезно.  pl33
Естественно, восприятие зависит и от АЧХ того, на что слушаешь, и, если, собственно в приёмном тракте, всё это довольно легко выровнять, то у китайских динамиков и наушников она абсолютно непредсказуема. Вот и получаются порой противоположные мнения.  pl33 К слову, у меня на всех аппаратах стоят динамики с более-менее линейной АЧХ - в области звуковых частот, неравномерность в диапазоне 340...3400 менее +-2 дБ по звуковому давлению, благо, чем проверить есть...  444tom lol22
« Ответ #175 : Июль 03, 2019, 02:14:06 pm »
Действительно, лоханулся. Подключил норм. акустику. Теперь согласен с RC3U.
« Ответ #176 : Июль 03, 2019, 02:45:17 pm »
Честно говоря, я тоже с ним согласен, и в большинстве случаев, ставлю ВЧ на +8 дБ... cr123
« Ответ #177 : Июль 03, 2019, 03:44:09 pm »
Продолжаем импорто-замещение ЭМФфов
Оказывается смеситель не плохо работает в самой микросхеме.
Здесь сформирован DSB сигнал уже по 2 пч 9мгц
Ключ который я использовал в прошлый раз пошел как НЧ смеситель для 9МГц 1:1 без переделок. Несушка не задавлена
Вопрос ко всем мудрым и умным
Хватит 15кГц для подавление КФ несущей и зеркального канала?
(на фото 2-тона и шум сформированные средствами самой микросхемы)
« Ответ #178 : Июль 03, 2019, 05:38:45 pm »
То, что стоит у меня в 2108, в наихудшем варианте удавит несущую ещё на 54 дБ, и зеркалку - на 63.6 дБ.  dontt44
А хватит этого, или нет - решать Вам.  44443
К слову, никто не запрещает ещё пару кварцев в КФ добавить (см. картинку  123123), и получить 90.5 и 103 дБ соответственно, чего хватит абсолютно всем, даже RK4CI.. 444tom 1yep lol22
« Последнее редактирование: Июль 03, 2019, 05:44:03 pm от Игорь 2 »
« Ответ #179 : Июль 03, 2019, 06:44:52 pm »
15 кгц маловато
Но с другой стороны может и много даже для КФ, правильно вы маэстро говорите +2 кварца и погнали.
И еще пару моментов ...
Смеситель получился и НЧ и ВЧ. По чистому, ВЧ смеситель дал на 6дб имд хуже чем гибрид, а нч в чистом виде завалил амплитуду (на 5дб) при питании 4.4 вольта (USB вольтаж)
По итогу получилось имд -66дб (ограничение осы как сдр приемника) Потом промерил имд осой, перед смесителем -та же хрень -66дб  cr123(при этом звуковой картой как я показывал -84дб имд было 123123). Вообщем нужен нормальный сдр приемник для тестов (как я раньше и говорил. lllol)
Смеситель в микросхеме давит сильнее несушку, чем на ключе. И питается микруха от 3.3 вольта.
И еще на 9 мгц ключевой смеситель дает чище спектр от синуса (на 15кгц -полный отказ работы от синуса) чем от меандра но имд при меандре лучше на 3дб
Выход пик*пик примерно 200мВ, Надо его усиливать перед КФ?
« Последнее редактирование: Июль 03, 2019, 06:49:35 pm от ra0ahc »
