Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2328979 раз)
« Ответ #195 : Июль 05, 2019, 06:26:57 pm »
так и сделано, стоит каскад на КТ3102,
А при чём здесь тогда вольты на вход. Там чуть ли не со 100 мВ всё начинает работать. Просто реальных значений напряжения измерять никогда не приходилось. Сколько подал, от стольки и работает. Иногда для принудительного включения ключей использую. Заземлил коллектор, одно плечо включено, заземлил базу, другое. Это когда интересно реальное сопротивление ключей в смесителе посмотреть.
« Ответ #196 : Июль 05, 2019, 06:46:16 pm »
схема аналогична схеме после смесителя.
А там же питание-то 12В. А у Вас?  44443
Или Вы питаете усилитель от 12 В, а на SN74 через конденсатор подаёте, предварительно установив у неё полпитания на входе?
Если да, то проще всё-таки, сделать как у меня обычно это делается - см скрин., подобрав резистор смещения таким образом, чтобы на коллекторе в покое полпитания было, про что, собственно, Николай и пишет... 1yep lol22
« Последнее редактирование: Июль 05, 2019, 06:52:25 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Дмитрий/UA9LT
« Ответ #197 : Июль 05, 2019, 07:07:46 pm »
.     Именно так и сделано. Все изменнения смогу осуществить только завтра.
« Ответ #198 : Июль 05, 2019, 07:18:07 pm »
Ясно. Но то, что у меня обведено красным, всё-таки интересней, тем более, что частота низкая... 123123 lol22
Оффлайн RW3FY
« Ответ #199 : Июль 05, 2019, 11:08:43 pm »
Ну, а теперь осталось один и тот же трек прогнать через компрессор, и ограничитель, и сравнить.
Несложно заметить, что сигнал с компрессора, имеет больший размах, однако, по средней мощности проигрывает на 0.7 дБ сигналу с ограничителя.  dontt44
Ну вот, наконец то правильные выводы )))) Не прошло и 12 лет )))
Ну а теперь представь систему, в которой жесткому ограничителю предшествует ару по пч, при должном выборе  постоянных времени способная работать как компрессор ))) - где глубина ещё  20-30 дб )))). Ну а те крохи рассыпания, что могут реально быть, если фильтр оказался несколько узковат, доравнивает уже система alc с несколькими постоянными времени... Хотя это всё уже давно прошлое... )))
А про два диода на эмфе - не надо эту пошлость из каменного века называть ограничителем ))). Лучше расскажи, с каких пор светодиоды стали работать как вч диоды на частотах в  сотни кгц а не в единицы?))
ЗЫ
Движок форума ужасный, с планшета текст набрать умереть можно, все тормозит. Или скажи, что сменить а настройках??? На других ресурсах такого тормоза нет
« Ответ #200 : Июль 06, 2019, 12:19:05 am »
Не, ну про 12 загибать не нужно.
Первые компрессоры на аналогичном принципе у меня пошли как раз в 88 году, и были не на полевиках, а на КТ610... pl33
На Электрониках 003 всё писалось по двухдорожечной системе. Как сейчас помню.  444tom
А любительский вариант, как раз, на двухзатворниках.
Ага, и опять расширяет полосу, которую только что пытался заузить КФ.  cr123
У нас все ходы посчитаны не раз, и не два. Нельзя за КФ с быстрой динамикой играть. Тупиковая ветвь развития.  dontt44
Да всё там нормально, светодиоды не тормозят. Чётных гармоник что-то, типа -60 дБ, третья - -10 дБ от сигнала при ограничении 40 дБ. В чём проблема-то?  lol22
А почему не обычные диоды - у светодиодов в подобных схемах выход на ограничение на порядок резче, что мне, собственно, и нужно.
« Последнее редактирование: Июль 06, 2019, 12:26:36 am от Игорь 2 »
« Ответ #201 : Июль 06, 2019, 12:20:18 am »
С планшетом не в курсе, что делать... 44443
« Последнее редактирование: Июль 06, 2019, 02:11:29 am от Игорь 2 »
« Ответ #202 : Июль 06, 2019, 02:50:40 pm »
У меня без проблем.
« Ответ #203 : Июль 06, 2019, 03:49:48 pm »
У меня без проблем.
Тоже старые нетбуки без проблем. Специально вытащил... pl33
« Ответ #204 : Июль 07, 2019, 03:42:46 am »
Решил порадовать любителей чистого спектра передатчика с компрессором - увеличил порядок КФ.  pl33
Вот такая сейчас схема, и спектр при компрессии 20 дБ. Нижняя боковая, несущая - на 10 кГц, рабочий диапазон частот по уровню -3 дБ - от 6.44 до 9.83 кГц ... 444tom 1yep lol22
« Последнее редактирование: Июль 07, 2019, 05:15:33 pm от Игорь 2 »
« Ответ #205 : Июль 07, 2019, 09:30:57 am »
Это НЧ двухтональник на входе, я правильно понимаю? С какими частотами?
« Ответ #206 : Июль 07, 2019, 11:23:21 am »
1+1.1 кГц. Компрессия 20 дБ.  123123
Можно заузить полосу КФ, но тогда компрессия рассыпается... 1yep lol22
« Ответ #207 : Июль 07, 2019, 11:44:18 am »
Что то не запускается смеситель на SN74LVC1G... Поменял микросхему на новую, проверил намотку трансформатора. Формирователь опорного сигнала собрал по схеме из поста 196 (обведено красным). НЧ сигнал 400 mV RMS, 1 kHz. Осциллограмма сигнала на 6 ножке ключа:
« Ответ #208 : Июль 07, 2019, 11:46:43 am »
Осциллограмма на выходе транзисторного усилителя:
« Ответ #209 : Июль 07, 2019, 12:05:33 pm »
Да никогда и не запустится с таким размахом на коллекторе.  44443
Схема сейчас какая?  lllol
