Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2328327 раз)
« Ответ #45 : Июнь 30, 2019, 12:50:23 pm »
А четырёх кристального фильтра в подчистке хватает?
Вот такая картинка спектра на антенном выходе при компрессии 30 дБ - КРАСНЫЙ трек... 123123
« Ответ #46 : Июнь 30, 2019, 12:59:02 pm »
А альтернативы ограничению на ВЧ и в самом деле нет.
Есть - это КОМПРЕССИЯ, т. е., как Вы правильно заметили, скоростная АРУ - при этой обработке спектр расширяется меньше, и при последующей фильтрации, пикфактор, фактически не меняется.  1yep
При ВЧ ограничении с последующим ЭМФ, как это часто делают, вообще труба - там ещё и фазовые сдвиги рассыпают сигнал - равное ГВЗ в полосе пропускания никто у него не гарантирует, в т. ч., кстати, и в фильтрах ГДР... cr123
Но слишком многие ещё более эффективное ограничение применяют. Прямо на рабочей частоте, и безо всякой подчистки...
Не, ну то понятно, правда, опять же, эта компрессия неэффективна - большая часть мощности в гармоники уходит, и к корреспонденту не попадает... lllol
Что то не видел схемы.
Там правильно подсказали - на ve3kf все схемы.  dontt44
Постепенно и сюда перетащу. Вот так сделан любительский вариант компрессора ВЧ - Ваша любимая схемотехника.  44443
Есть профессиональная схема, но она продана, там без полевиков... lol22
« Ответ #47 : Июнь 30, 2019, 01:01:20 pm »
чем оно отличается от обычного ограничителя на ВЧ, кроме конечно самого способа ограничения?
Спектр существенно меньше расширяется, за счёт этого В ПОЛОСЕ ПРИЁМА создаётся более плотный сигнал. Большими буквами написал не случайно... 123123 lllol
« Ответ #48 : Июнь 30, 2019, 01:05:48 pm »
У первого смесителя несущая должна резаться?
Обязательно! Гляньте первую картинку вот здесь - http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=10.msg1487#msg1487 - это сигнал на выходе первого смесителя, несущая уже подавлена на 52 дБ, а до точки компрессии ещё целых 30 дБ... 1999 cr123 После ЭМФ (см. вторую картинку там же 123123) подавление несущей -80 дБ по отношению к номинальному уровню сигнала, и -110 по отношению к максимальному... lol22
« Ответ #49 : Июнь 30, 2019, 01:16:56 pm »
С такой полосой соседей на соседних частотах будут ссориться (транслейт), а и буду нарушать лицензию :/
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2019, 01:26:13 pm от veso74 »
« Ответ #50 : Июнь 30, 2019, 01:22:40 pm »
Никто не мешает применить ЭМФ с более узкой полосой. Если это нужно.  cr123
У меня - 3560 Гц по уровню -3 дБ. Кроме того, не забывайте, что реальный речевой сигнал в эфире из-за интермодуляции занимает существенно большую полосу, чем Вы указали... lol22
« Ответ #51 : Июнь 30, 2019, 01:30:10 pm »
это требования лицензии, которые должны соблюдаться.
3,5 кHz за пределами наши (БГ) нормы.
« Ответ #52 : Июнь 30, 2019, 01:30:38 pm »
КСТАТИ!, лет 15 назад сравнивали эфирные спектры моего аппарата с компрессией 30 дБ и какой-то прошки, внеполосный мусор был, фактически, тот же самый... lol22
« Ответ #53 : Июнь 30, 2019, 01:31:37 pm »
это требования лицензии, которые должны соблюдаться. 3,5 кHz за пределами наши нормы.
Т. е., Вы хотите сказать, что все аппараты с советскими ЭМФ теперь вне закона?  lllol
« Ответ #54 : Июнь 30, 2019, 01:40:39 pm »
Я ничего не сказал. Вы пишете это.
Думайте о нормах и законах так, как считаете нужным, но они должны быть упомянуты.
Соблюдение ответственности лежит на себе (транслейт).
« Ответ #55 : Июнь 30, 2019, 01:49:32 pm »
У нас я подобного не нашёл - см. http://www.rfcmd.ru/sphider/docs/equipmet/Radio-amateur_1999.htm  lllol
По разрабатываемым КВ аппаратам в конце 80-х - начале 90-х, заказчик чётко оговаривал - полоса по НЧ при спаде на краях не более 3 дБ - 340...3400 Гц.  123123
Понятно, что то не любительская связь, но, напомню, к профессиональной аппаратуре требования предъявлялись более жёсткие.. lllol
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2019, 01:54:45 pm от Игорь 2 »
« Ответ #56 : Июнь 30, 2019, 01:54:34 pm »
Инструкция о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций
Приложение № 1
ПРИМЕЧАНИЯ.
2. SSB – однополосная модуляция с полностью или частично подавленной несущей (классы J3E, R3E) с шириной полосы 3 кГц;
« Ответ #57 : Июнь 30, 2019, 01:58:10 pm »
Ну, значит, желающие соблюсти именно 3 кГц пусть ищут соответствующий ЭМФ, или же, в НЧ тракте фильтр ставят... pl33 lol22
У меня узкополосного ЭМФ нет, и, к слову, речь с полосой сверху 3.5 кГц воспринимаю существенно лучше, чем с полосой 3 кГц.  444tom
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2019, 02:00:04 pm от Игорь 2 »
« Ответ #58 : Июнь 30, 2019, 02:04:28 pm »
Вот как то так получил
Обе боковые.
Частота 15500Гц
Смеситель Игоря.
Трансформатор на кольце прониц 3000нм витков 30 намотано.
имд 64 дб, это уже сама оса так ведет себя
« Ответ #59 : Июнь 30, 2019, 02:05:38 pm »
Всё это чисто субъективно. Что то похожее уже видел. Там в формирователе управляющего напряжения постоянная времени ещё меньше была. Ведь фактически, можно не НЧ сигнал отфильтровывать, а отслеживать саму огибающую... И насчёт более плотного сигнала, я очень сильно сомневаюсь. Нужную плотность устанавливаешь просто изменяя глубину ограничения. Плотность в полосе создаётся именно благодаря той самой "грязи", возникающей при ограничении. Всё лишнее отфильтровывается, и на приёмной стороне, просто по определению, не может появиться ничего лишнего, если вы всё хорошо подчистите. Конечно, если после ограничителя, поставить КФ невысокого порядка, да с полосой пропускания пошире... Как я и писал ранее, данный метод, это только попытка приблизиться к оригиналу. В данном случае, чистому ограничению на ВЧ. И когда вы сравниваете, интересно, вы учитываете жёсткость ограничения? Схему того что применено у вас, я увидел. А вот схему того,  с чем сравниваете? Глубина ограничения, насколько жёстко держится уровень. Я у себя в последней версии применял пару ограничителей последовательно. При этом выходной ограничитель был двухтактным, и между стоками мостик, со стабилитроном между +/-, с установленными значениями постоянного напряжения. Здесь уже больше заботился о выходном каскаде, ведь в нём, если сигнал при увеличении уровня ограничения возрастёт на пару дБ, интермодуль может запросто вырасти на десять. Да и на слух, "жёсткое" ограничение отличается от "мягкого".
