Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2328035 раз)
« Ответ #60 : Июнь 30, 2019, 02:09:38 pm »
Вот как то так получил
Обе боковые.
Частота 15500Гц
Смеситель Игоря.
Многовато несущей получается, если время будет, дам свои картинки чуть позже... lllol
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2019, 03:33:52 pm от Игорь 2 »
« Ответ #61 : Июнь 30, 2019, 02:13:45 pm »
С трансформаторам не дадите совет для низкой частоты  rrr7777
Я перед тем как ставить, просто мотал транс 1:1 и проверял при каких витках и проницаемости будет на 15Кгц работать
вот получил что получил.
Еще заметил, что имд на 3дб лучше если 5в на ключ подавать.
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2019, 02:15:25 pm от ra0ahc »
« Ответ #62 : Июнь 30, 2019, 02:14:48 pm »
речь с полосой сверху 3.5 кГц воспринимаю существенно лучше, чем с полосой 3 кГц
Да, для ежедневной беседы с коллегами и друзьями за круглым столом. В большинстве случаев - ето широкая полоса.
За ежедневная работа (CQ и др.): 2400-2700 Hz.
За контест: 1 </= 2,4 kHz, даже 1,8 kHz.
для самодельное радио (напр. QRP): все полосы приятнее  ;) .
Посмотрите eSSB = Extended Single Sideband. Огромная группа есьт, с бесконечными спорами и дорогими аппаратами.
Это может быть интересно, особено eSSB (Wide-2) - 50 Hz ~ 6.05 kHz :) .
What is Extended SSB ( eSSB )?
http://www.nu9n.com/essb.html
« Ответ #63 : Июнь 30, 2019, 02:14:56 pm »
Всё это чисто субъективно.
Субъективными понятиями я не пользуюсь...
Плотность в полосе создаётся именно благодаря той самой "грязи", возникающей при ограничении.
Только эта специфическая грязь должна в полосе лежать. При ограничении она за полосу вылезает, и толку от неё нет, только мусор по бокам.
И когда вы сравниваете, интересно, вы учитываете жёсткость ограничения?
Конечно. Выложу файлы, не переживайте. Тогда вместе и сравним... lllol
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2019, 02:17:09 pm от Игорь 2 »
« Ответ #64 : Июнь 30, 2019, 02:16:11 pm »
Да не, в равных шумах я лучше читаю 3.5, нежели 3 кГц при аналогичной полосе по приёму - проверял сто раз.... lllol
« Ответ #65 : Июнь 30, 2019, 02:17:39 pm »
2400-2700 Hz.
Неа
Не согласен
Сам лично тыкал туда-сюда 2700 и 3400
На очень тихих станциях за счет ширины и теории вероятности шансов (и я это сам проверил) больше принять на широкую морду.
« Ответ #66 : Июнь 30, 2019, 02:17:57 pm »
Да это когда мусор по бокам... pl33
« Ответ #67 : Июнь 30, 2019, 02:18:54 pm »
КСТАТИ ПРАВИЛЬНО!!!! Ведь селективный фединг никто не отменял.  1yep 44443 pl33 Узкая полоса оправдана только при боковых помехах, или когда корреспондент узкополосный. lol22
У меня везде принято именно 3.4...3.5 кГц сверху.
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2019, 02:20:33 pm от Игорь 2 »
« Ответ #68 : Июнь 30, 2019, 02:20:23 pm »
... в равных шумах я лучше читаю ...
Не вспомню когда принимал станции "в шумах"  lllol , 15-20 лет назад?  Или только на ВЧ, когда нет прохода радиоволн.
Сейчась в ефире все "в помехи" (соседские импульсники), "в сплетера", "на фоне зовущих станции" ...
Ефир перегружен, но это хорошо, мы можем лучше тестировать наши приемники :).
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2019, 02:22:54 pm от veso74 »
« Ответ #69 : Июнь 30, 2019, 02:21:38 pm »
Возможно, мы под разное аппараты затачиваем - мне-то больше из шумов нужно тащить... pl33
« Ответ #70 : Июнь 30, 2019, 02:21:52 pm »
Смеситель на клопике
« Ответ #71 : Июнь 30, 2019, 02:24:11 pm »
Симметричность трансформатора имеет значение на подавление несущей?
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2019, 02:31:39 pm от ra0ahc »
« Ответ #72 : Июнь 30, 2019, 02:25:29 pm »
А это как? У вас что, ЭМФ со средней частотой 15 кГц применяется? Вам надо что бы трансы на частоте формирования сигнала работали, а не где то на НЧ. Потому и в детекторах, по входу ставят операционники, а не трансформаторы. И полученные результаты, у меня на 9 мгГц, сразу после формирователя, всё как то покрасивее было. Что то, где то, вы немного напортачили.
« Ответ #73 : Июнь 30, 2019, 02:27:20 pm »
Симметричность трансформатора имеет значение на подавление боковой?
А, так там схема на одном трансе?  44443
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2019, 03:34:07 pm от Игорь 2 »
« Ответ #74 : Июнь 30, 2019, 02:33:00 pm »
эта
я та оговорился
я спрашивал о несущей конечно же
Мотать большое количество витков симметрично не просто на 15кгц
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2019, 02:35:08 pm от ra0ahc »
