Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2328970 раз)
« Ответ #465 : Ноябрь 14, 2019, 07:42:08 pm »
Первое положение.... pl33
« Ответ #466 : Ноябрь 14, 2019, 07:42:29 pm »
Второе положение...
« Ответ #467 : Ноябрь 14, 2019, 07:43:42 pm »
Третье положение - всё в точности, как я и обещал. 1999
Вы не путайте интегрирующие цепочки с пропорционально-интегрирующими... lllol 44443 1yep lol22
« Ответ #468 : Ноябрь 14, 2019, 08:05:50 pm »
Фиг его знает, считал "логарифмической линейкой"  lllol 510пФ-Хс на 300Гц 1мОм, 3000Гц- 100к. 1нФ соотв 100к и 50к. Округленно.
« Ответ #469 : Ноябрь 14, 2019, 08:12:24 pm »
Это же не наши методы... 44443
По частоте среза на 3 дБ 1/(2пи*R*C) считаются только простые цепи, когда интегрирование чистое идёт.  33wr
« Ответ #470 : Ноябрь 14, 2019, 08:18:11 pm »
 dontt44
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #471 : Ноябрь 18, 2019, 01:02:48 am »
Цитата: RK4CI от Октябрь 17, 2019, 04:05:11 pm
500 ватт для трансивера, чуть перебор. 150-200, но с линейностью не хуже -30 на ВЧ.
Вчера на общеамериканский контест Sweeptakes принес в клуб УМ 500 вт (нетяжёлый!). Отвечал каждый кого слышали, со всего континента. Все таки 100 вт мало для трансивера. Это производителям выгодно продавать раздельно.
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2019, 01:28:29 am от VA7FFT »
« Ответ #472 : Ноябрь 18, 2019, 05:35:20 am »
 Согласен, 500Вт в трансивере -это новая мода. Пора закупать VRF пока в цене не поднялись из-за Игоря. lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2019, 05:39:59 am от ra0ahc »
« Ответ #473 : Ноябрь 18, 2019, 10:13:46 am »
Купить можно, но окончательно схему ещё буду доводить - там можно поймать режим, когда защитные диоды сгорают... 123123
« Ответ #474 : Январь 08, 2020, 01:32:25 am »
Предложите, как модифицировать схему 0708 http://analogtrx.com/SMF/index.php?action=dlattach;topic=10.0;attach=1870;image
без добавки второго корпуса ключей 4066.
Смесителю на FST3125 (по известной схеме Олега IQO) - нужно два сигнала с триггера: Q и /Q.
(3125 есть в наличии и нормальный шаг выводов, 3253 - только в узком корпусе тут).
« Ответ #475 : Январь 08, 2020, 01:47:01 am »
Элементарно - все 4 ключа 4066 кидаете на коммутацию Q и -Q, а вместо инвертора, роль которого у меня выполнял один из элементов 4066, ставите, к примеру полевик КП501 (MMBF170).  123123 pl33
Или биполярник КТ3102Е с резистором в базе 100 кОм. lol22
« Ответ #476 : Январь 08, 2020, 01:49:34 am »
А если выходы второго триггера напрямую на смеситель, а 4066-ми (или даже заменить их на LVC3157?) коммутировать входной сигнал? (может так разводка платы проще будет, хотя не прикидывал еще)
« Последнее редактирование: Январь 08, 2020, 01:53:03 am от rtty »
« Ответ #477 : Январь 08, 2020, 02:03:20 am »
Можно и так, один триггер оставлять всё время висеть на входном сигнале, а вход второго, перекидывать двумя ключами 4066 либо на выход первого, либо, на его вход.
Пожалуй, проще будет.
3157, судя по даташитам, от 6 В сгорать не должна, значит, всё можно сделать существенно проще - в ней перекидной ключ...
И, кстати, FST при питании 6 В от 5 В гарантированно переключится, можно триггера с 3157 и от 5 В питать... 1yep
« Ответ #478 : Январь 08, 2020, 02:07:49 am »
А, во, понял, почему у себя так не делал - не было уверенности, что ёмкости двух ключей 4066 вместе с двумя входами триггеров не создадут проблемы на 80 МГц, шунтируя 470 Ом.  dontt44
Если нет интереса экспериментировать, делайте, как изначально написал, там риска нет... lllol lol22
« Последнее редактирование: Январь 08, 2020, 02:25:02 am от Игорь 2 »
« Ответ #479 : Январь 20, 2020, 11:42:54 am »
В схеме 2811 были некорректно нарисованы контакты реле - коротились на землю не блокировочные провода, а фильтры. Работать, понятно, будет, но, правильнее делать как в оригинале - см. фото.  123123
Схема исправлена http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=10.msg2540#msg2540
