Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2328701 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
radio666
« Ответ #495 : Январь 28, 2020, 11:30:02 am »
И ёмкости 2200 и 2000пф, ещё нет резисторов 1,1ком и 2,4ком.  444tom
Интересно, что там с АЧХ стало при таком включении  123123
« Последнее редактирование: Январь 28, 2020, 11:34:04 am от radio666 »
« Ответ #496 : Январь 28, 2020, 04:05:04 pm »
Точка - это вход, а у вас выход
Фиг знает, где там точка, но включены они у меня правильно.  cr123
« Ответ #497 : Январь 28, 2020, 04:05:51 pm »
Да всё там есть - см. схему... 44443
АЧХ линейная.  lol22
radio666
« Ответ #498 : Январь 28, 2020, 04:09:34 pm »
Нет тут этих резисторов
« Последнее редактирование: Январь 28, 2020, 04:37:25 pm от radio666 »
« Ответ #499 : Январь 28, 2020, 05:36:06 pm »
Как же - нету?  44443 Входное сопротивление каскада за ЭМФ R=1/(1/2.7 +1/20)=2.37 кОм, нужная параллельная ёмкость стоит, выходное сопротивление каскада, приведённое ко входу ЭМФ, последовательные 120 Ом, и 2200 пФ, что для 200 кГц соответствует параллельной цепи 1.21 кОм и 1982 пФ...  44443 lol22
radio666
« Ответ #500 : Январь 28, 2020, 06:18:37 pm »
А по какой формуле вы пересчитываете ёмкость на конце 1,2ком, которая приводится к 120ом. lllol id99
« Ответ #501 : Январь 28, 2020, 07:55:44 pm »
Перевод последовательной цепи в параллельную, и наоборот... lllol pl33 44443 lol22
« Ответ #502 : Январь 28, 2020, 08:17:34 pm »
Во, у меня они, оказывается, и в явном виде есть... dontt44 1999 pl33
« Последнее редактирование: Январь 28, 2020, 08:21:38 pm от Игорь 2 »
« Ответ #503 : Январь 28, 2020, 08:38:01 pm »
Кстати, Игорь, у вас ЭМФ почему то включен не правильно. Точка - это вход, а у вас выход
  - шутите,  lllol точка выход  1yep , не верите прочтите например у Сергея..
 - https://us5msq.com.ua/priyomnik-korotkovolnovika-s-nizkochastotnym-emf-chast-1/ , а если знаете немецкий то здесь..  444tom
 - http://funkwerk-koepenick-ersatzteile.de/mf_00.pdf
 - да и фото с точкой ..
radio666
« Ответ #504 : Январь 28, 2020, 09:12:34 pm »
Точно выход  id99 я думал это вход . Хотя что туда что обратно ачх одинаковая абсолютно. Провёл эксперимент сейчас.
radio666
« Ответ #505 : Январь 28, 2020, 09:33:48 pm »
А можно как то  в вашем передатчике индикатор заложить который будет показывать оптимальный уровень раскачки по нч, например индикатор с красным сектором экономики который будет говорить о перекачке   lllol я говорю именно про ультралинейный тракт передачи(работа без компрессора)
« Последнее редактирование: Январь 28, 2020, 09:45:44 pm от radio666 »
« Ответ #506 : Январь 28, 2020, 10:04:36 pm »
Естественно. Там и заложен пиковый индикатор с красным сектором... 44443 lol22
Оффлайн vikr
« Ответ #507 : Январь 28, 2020, 10:07:54 pm »
А с перламутровым можно? rrr7777
« Ответ #508 : Январь 28, 2020, 11:25:04 pm »
Легко... lllol lol22
radio666
« Ответ #509 : Январь 29, 2020, 06:34:49 am »
Градуировка красного сектора производится путём подачи на вход двухтонового нч сигнала и как только подходим к точке компрессии делаем засечку красной зоны
