Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2329080 раз)
« Ответ #255 : Июль 08, 2019, 12:14:36 am »
Фигня, не смогу я так голосом. При всём желании. Да, и вряд ли кто сможет два тона генерить с равным уровнем
Есть стандартные методики измерения параметров РПУ. Одна из них - испытание двухтоновым сигналом. Например услителя мощности. Или смесителя. Или другого узла - например вашего компрессора. Или он у вас какой-то особенный и его двухтоновым сигналом испытывать нельзя? :) Так можно договориться что и усилители мощности испытывать двухтоновым сигналом нельзя потому что никто не может ртом генерировать два тона :) Поэтому не надо передергивать.
« Ответ #256 : Июль 08, 2019, 12:35:13 am »
В смысле загибать? Ты меня 12 лет назад упорно убеждать пытался, что твой компрессор якобы выиграет у честного ограничителя )))). Ну а сейчас вот попробовал сам - и наконец-то честно признаёшь, что при прочих равных проигрывает он, а не выигрывает ))) - хоть и немного.
Это где? Насколько помню, мнения разделились ровно поровну, и это, обрати внимание, при массе мусора вне полосы. Если же его уровнять у обеих обработок, то ограничитель ВЧИСТУЮ проиграет компрессору, об этом даже и спорить смешно.
А вот у тебя мой набор параметров не задашь, не изменив схему ))) - об этом речь.
Да не, спасибо, расширять до безобразия спектр мне как-то в голову и не приходило, хотя, вру, конечно же, приходило, но массово рекомендовать это радиолюбителям я не стану - для них всё яснее дня - за обработкой должен стоять фильтр. Иначе, ты - нарушитель.  adm
Ну-ну ))) А ёмкости у светодиодов какие?
Ёмкость у одного диода 28 пФ. У меня 200 кГц. Согласен, в приведённой схеме номиналы резисторов, задающих усиление, логично снизить вдвое.  pl33
Хотя, я, вроде бы, ограничитель и не использую... lol22
« Последнее редактирование: Июль 08, 2019, 12:46:03 am от Игорь 2 »
Оффлайн RW3FY
« Ответ #257 : Июль 08, 2019, 12:36:58 am »
А что криминального в том, чтобы прогнать передающий тракт действительно с разными разносами частот двух тонов???? Почему действительно нельзя не только 100-200 Гц сделать, но и 1-2 кГц к примеру, и ещё какие-нибудь промежуточные значения? Тот же спектролаб, к примеру, умеет любое разумное количество тонов на любых НЧ частотах сгенерить... Хотя можно и проще - белого шума закачать на вход до полного насыщения тракта - и посмотреть, что на выходе в сухом остатке, что называется, будет.
« Ответ #258 : Июль 08, 2019, 12:40:09 am »
Илья, приветствую :) Ничего криминального. Но цифры внеполосного мусора получаются некрасивые :) Поэтому и вся эта демагогия о том что "ртом так не получится" :)
Оффлайн RW3FY
« Ответ #259 : Июль 08, 2019, 12:48:30 am »
По твоим результатам, компрессор при большей пиковой мощности (на около 1 дБ, насколько помню, если судить по картинке) в средней мощности проиграл 0,7 дБ
В смысле расширять?? У меня там и ограничитель, и АРУ, которую как компрессор можно заставить работать, если сделать ей постоянные времени побыстрее - и соотношением ограничения и компрессии можно играться как заблагорассудится. При этом фильтры заложены во всех важных местах, и их ширину можно тоже любую разумную выбирать в зависимости от хотелок. Ну и плюс к тому, "быстрая" цепь в ALC немножко пик-фактор подравнивает - на те самые крохи в 1 дБ, который вылезает после фильтрации. Так что в плане расширения полосы - как раз-таки наоборот, мой вариант рулит )))
Ну вот тебе и 6 дБ форы как с куста в пользу ограничителя до кучи )))
Однако, спать я потопал ))). Как чуял, свяжешься с вами, это всё, болото, все эти дискусии, хрен вылезешь ))). Нафиг-нафиг )))
Оффлайн RW3FY
« Ответ #260 : Июль 08, 2019, 12:49:41 am »
Ну я ж потому и ехидничаю )))
Хотя вообще, по идее, чем больше разнос частот, тем меньше компрессор гадит. Но это от постоянных времени сильно зависит, я не смотрел, что в этом плане у Игоря
« Ответ #261 : Июль 08, 2019, 12:56:03 am »
Ну, и какие проблемы, компрессия 20 дБ...  lllol
« Ответ #262 : Июль 08, 2019, 01:06:32 am »
Здравствуй, ёлка, Новый Год... pl33
Да он ПРОИГРАЛ по абсолютному уровню, но выиграл по средней мощности. Что важнее, определяли на слух, объективно-то тут сложно выяснять. И ровно пополам мнения - читай внимательно.  444tom
А теперь ещё внимательней - ЕСЛИ ВНЕПОЛОСНЫЙ МУСОР КОМПРЕССОРА И ОГРАНИЧИТЕЛЯ ПРИВЕСТИ К ОДНОМУ УРОВНЮ, ОГРАНИЧИТЕЛЬ СУЩЕСТВЕННО ПРОГАДЫВАЕТ.  123123
И вот как только ты ей начнёшь динамику придавливать, ровно тут же с чистым спектром и распрощайся, и, когда по-честному снимешь спектр, тебе всё объяснят наш болгарский коллега и Relayer... 56511
С какого испуга? Я честно +20 дБ выдал относительно порога выхода на компрессию. А то, что там усиление на 3 дБ было меньше расчётного, на глубину компрессии не влияет... lllol
Для тех узлов, которые нужно стремиться делать линейными, методика абсолютно верная, и я ей тоже пользуюсь, компрессор по самой своей сути - нелинейный элемент, и пытаться его линеаризировать, испытывать сигналами для линейных устройств, и делать на этом основании какие-либо далеко идущие выводы, вряд ли стоит... lol22
И в 20-й раз повторяю - желающие вполне могут ограничить спектр скомпрессированного сигнала любой полосой частот, но при этом они при равной пиковой на речевом сигнале потеряют ни только общую мощность, но и МОЩНОСТЬ В ПОЛОСЕ ЧАСТОТ СВОЕГО КФ.  123123
« Последнее редактирование: Июль 08, 2019, 01:25:08 am от Игорь 2 »
« Ответ #263 : Июль 08, 2019, 01:23:43 am »
Ну и какой смысл гнаться за -50 в выходном каскаде, если уже после формирователя такая бяка. Испортить хорошо сформированный сигнал, это не проблема. Проблема как раз сформировать хороший сигнал. И хороший, именно в плане минимизации излучаемой мощности в соседних каналах.
« Ответ #264 : Июль 08, 2019, 01:27:31 am »
А кто-то Вас заставляет всё время работать на компрессии? Именно на 20 дБ, и именно жёсткой?  lllol При местной связи, просто отключите её, у меня же есть переключатель мягкая/жёсткая/выкл и с моим трактом Вы приятно удивите своих коллег реально низким  интермодулем.  cr123
Можете даже музыку включить  444tom  44443 - играть будет чище вещалки. Гарантирую... lol22
« Последнее редактирование: Июль 08, 2019, 01:30:03 am от Игорь 2 »
« Ответ #265 : Июль 08, 2019, 01:44:24 am »
Желание сделать сигнал более плотным и звучным. При выведении из ограничения, сигнал сразу становится "плоским, скучным, и неестественным". 10-12 дБ минимум даже при местных связях. 20, когда просто работаешь на общий вызов. Когда пытаешься сесть кому то на голову, есть положение до 30 дБ. По моему, в этом случае и 8 кристальный подчисточник уже маловато. На том скрине что приводил, ограничение на среднем уровне, порядка 15-20 дБ. Как понимаешь, точно определить точку начала ограничения довольно проблематично. Пробовал ввести АРУ, активно не понравилось. Отрабатывая, снижает ограничение, и эффект получаешь совсем не тот, на который рассчитывал. Ну и собственно именно формирователем занимался не слишком много. Основное, это подавить несущую, и ограничить полосу. Ручки регулировки мощности, и уровня ограничения , на передней панели. Конечно, и ручка регулятора мощности имела небольшой запас. Панорама того что имею на выходе, всегда перед носом, а голос в наушниках
« Ответ #266 : Июль 08, 2019, 01:51:38 am »
Тоже пробовал, снял. dontt44
Я тоже всегда с компрессором работаю - специфика такая. Все привыкли, на внеполосные помехи не жаловался пока что никто.
Ну, а с полосой - повторю - рубите сколько хотите, но, в самый ответственный момент может не хватить. И тогда локти себе пооткусаете. Вот и выбирайте... lol22
Да и ладно там любительская связь, у меня всё было намного серьёзней - по нескольку месяцев в году это был единственный канал связи.  cr123
« Последнее редактирование: Июль 08, 2019, 01:55:23 am от Игорь 2 »
« Ответ #267 : Июль 08, 2019, 02:06:27 am »
Ну а запас усиления в линейке УМ, для чего?
« Ответ #268 : Июль 08, 2019, 02:14:03 am »
Да он тоже уже выбран будет... 44443
Не, компрессор - реально сила, у меня часть маломощных аппаратов вообще без подчистки работала.  rrr7777
Разница с импортом при той же мощности была довольно заметна. Но к тюнеру повышенные требования предъявлялись, и к обдуву оконечника - стрелка мощемера почти не шевелилась... pl33
Плюс, звуковая полоса 3400 сверху - это огромнейший плюс по сравнению с 2.9. Если на приёмники с равной полосой приёма принимать. lol22
« Ответ #269 : Июль 08, 2019, 09:55:56 am »
Кого волнует полоса в пайл апе? Никого. Когда DXа одновременно вызывают 10-20 станций плевать на уши в спектре.
