Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2328780 раз)
« Ответ #315 : Июль 24, 2019, 05:48:34 pm »
В принципе достаточно ''зацепить'' на АРУ драйвер лампового УМ, он не даст перекачать оконечный усилитель.
По большому счёту, моя схема только поддерживает заданное выходное напряжение. Вот и ищите точку, где это актуально. С завязкой на оконечник, как я нарисовал ранее, всё будет нормально ровно до тех пор, пока нагрузка этого оконечника равна номиналу, как только Вы её снизите, вполне возможны проблемы с уходом каскада в перегрузку по току.
Так что, нюансов там хватает... 444tom
« Ответ #316 : Июль 24, 2019, 07:58:57 pm »
Суть схемы обезопасить оконечный усилитель на ГУ74Б от перекачки и как следствие выбросов по сторонам.
Управляющий сигнал можно брать с управляющей сетки. Засечь точку компрессии, отступив от неё на пару dB,
возбуждением.
Всё верно.Но если с ГУ74Б снимаете всего 550вт,то до перекачки ей ещё очень далеко.
Оффлайн ut5lp
« Ответ #317 : Июль 25, 2019, 06:41:18 am »
ALC еще должна срабатывать от высокого КСВ.
73!Сергей.
« Ответ #318 : Июль 25, 2019, 11:58:34 am »
Ну да, там комплексная защита интересна... 1yep
Оффлайн Лезвие
« Ответ #319 : Июль 31, 2019, 09:42:26 am »
Игорь, как сделать дополнительную регулировку подавления несущей в этой схеме формирователя?
« Ответ #320 : Июль 31, 2019, 12:41:19 pm »
Полагаю, что традиционно - в первую ножку включить резистор 24 ома, а в третью - подстроечник 51 Ом.  123123
Первое, что в голову пришло, никогда вопрос подавления даже не интересовал, ибо, проблем с этим не возникало никаких.  lol22
« Ответ #321 : Июль 31, 2019, 04:17:11 pm »
Так посмотреть чем управляется ключ. Похоже, там совсем не меандр.
« Ответ #322 : Июль 31, 2019, 04:33:43 pm »
И это тоже... 1yep
« Ответ #323 : Август 01, 2019, 11:08:30 pm »
В схеме 2607 (аудио двухтональник), если менять на импортные смд микросхемы, у ЛН2 - аналог с другим расположением ног...
Ставить CD4049 (c учетом другой распиновки) и CD4017 или 74HC4017 и 74HC4049?
Вместо 561КТ3 вроде 74hc4066 пойдут (они есть в наличии) или все-таки CD4066 лучше?
И в коммутатор тембра просятся по удобству 2шт одиночные ключи вроде 74HC1G66 или LVC1G66.
По микрофонному входу может какой-то C-L-C фильтр от вч наводок предусмотреть?
« Последнее редактирование: Август 01, 2019, 11:52:54 pm от rtty »
« Ответ #324 : Август 02, 2019, 01:54:03 am »
4069 полный аналог...
Не, ну 74 серия никак не пойдёт - она от 12 В питания сгорит, CD можно поставить. Там ещё неявная фишка в том, что при переключении тембра в режиме передачи щелчки не возникали, а то за них автоматическая регулировка уровня начнёт цепляться... 123123
Нет никакой необходимости, то, что уже стоит решает все проблемы с любыми наводками.  lol22
« Ответ #326 : Август 02, 2019, 12:12:53 pm »
не пин-совместимый:
У меня всё совмещается... 44443
« Ответ #327 : Август 02, 2019, 12:19:10 pm »
Да, и плату управления, похоже, не выкладывал ещё... 56511
« Ответ #328 : Август 02, 2019, 12:21:00 pm »
Хм, а мне аналоги ЛН2 чег-то выбрасывало 4049, это тоже инвертеры какие-то, но не пин совместимые.
А зачем нужна в бл.упр. шина +RX - ну хотя бы УВЧ питать, его же не надо постоянно оставлять вкл, любительское радио не дуплексное.
« Ответ #329 : Август 02, 2019, 12:24:32 pm »
Да не нужно там ничего, конечно, я не запрещаю Вам творчески подходить к процессу, но у меня всё и так нормально работает... cr123
