Автор Тема: Монстр-DSP (Пч: 5000 и 15кГц; АРУ: АЦП-ЦАП)  (Прочитано 672821 раз)
« Ответ #90 : Октябрь 14, 2019, 06:29:59 pm »
Это случайно не так?...
все резисторы уменьшил до минимальных значений
« Ответ #91 : Октябрь 14, 2019, 06:55:57 pm »
Если, Вы Игорь, имели ввиду  такой подход ...с уменьшением всех резисторов . То тогда это я не разобрался с расчетами и поставил 10к вход когда счетал
Сейчас расчеты сделаны исходя из 100 ом  входного. и коэфф передачи 1
 123123
Так пойдет? смогут ОУ такие резисторы вытянуть? Шумы снизим?
Ну еще вопросик. Я так понимаю кофф усиления делать 1 не стоит,так? тогда сколько и на каком из 6 оу стоит его поднять, либо плавно на всех?
(до вашей ночи не смогу дотянуть ... у нас с вами 4 часа разницы, к вашим 12 ночи у нас уже будет 4 утра)
« Последнее редактирование: Октябрь 14, 2019, 07:03:16 pm от ra0ahc »
« Ответ #92 : Октябрь 14, 2019, 10:11:28 pm »
Вот-вот, именно так. Шумы, естественно, снизятся, но имейте в виду, что во-первых, операционники десятки ом точно не потянут, за конкретную минимальную цифру сопротивлений ничего не скажу - нужно на практике проверять, какие искажения будут, причём, ни только в полосе пропускания, но и вне её нужно ставить двухтоновый сигнал, и смотреть от него интермодуль, попадающий в полосу пропускания.
Кроме того, не забывайте, что конденсаторы большой ёмкости уже не смогут быть NPO, а, в лучшем случае, X7R, а это не совсем линейный диэлектрик, и он тоже будет давать искажения.  dontt44
И ещё в фильтрах на многих операционниках, когда для улучшения формы АЧХ, отдельные звенья делают со всплеском частотной характеристики, если это звено ставится на входе, получаем прибивание динамики, а, если на выходе - всплеск шума на этой частоте.
Так что, повторю, активный ФНЧ на малых сигналах - ещё та штучка, там есть масса нюансов.  dontt44
« Ответ #93 : Октябрь 15, 2019, 05:55:27 am »
ок.
Давайте разбираться
вот характеристика 4580, там указа график на Rs =100 ом можно считать это входным сопротивлением?
Я с прибора с ОСЫ давал 50 омами на вход ОУ - проблем небыло.
Расчет я произвел при условии входа 100 ом меньше не считает. Я так полагаю, что Texas Instrument  фигни не станет в расчеты вставлять, а программа расчета от них.
А как вы смотрите на установку по питанию REF питания я нашел 10В 15 ма (у меня все 5 корпусов 24ма потребляют )?
« Последнее редактирование: Октябрь 15, 2019, 06:45:25 am от ra0ahc »
« Ответ #94 : Октябрь 15, 2019, 07:04:31 am »
Я нашел НП0  lol22
внимания цена за 0.1.........
« Ответ #95 : Октябрь 15, 2019, 07:06:10 am »
Еще расчет сделал для маленького дпф...
« Ответ #96 : Октябрь 15, 2019, 09:33:53 am »
 id99
Вот еще расчет сделал под 200 ом и самые стандартные номиналы резисторов и кондеров. Из-за это не могу уже полосу сделать, прилипли лишние +- 1кГц
Это попытаюсь сегодня спаять на новой плате (у меня их 5)
« Ответ #97 : Октябрь 15, 2019, 09:55:42 am »
Да выходное сопротивление не при делах - вопрос в ограниченной нагрузочной способности операционников - на малую нагрузку они не могут работать с малыми искажениями. В Вашем случае, реальная нагрузка каждой микросхемы комплексная, никаких иных вариантов, как проверить схемы на искажения практически, не вижу.  dontt44
А то, что NPO на большие ёмкости бывают, я знаю, как и то, что цена на них, мягко говоря, немалая... 1yep
Обсуждаемое нами, кстати, одна из причин, почему активные фильтры в аналогичные аппараты, вообще не ставят, полагаясь только на КФ в сильносигналке... lol22
« Ответ #98 : Октябрь 15, 2019, 10:27:59 am »
Кстати, если финансовый вопрос не является приоритетным, можно AD797 поставить - как минимум, на 12 дБ шум должен снизиться... pl33
« Ответ #99 : Октябрь 15, 2019, 10:50:00 am »
Плату тогда надо переделать ... пока с 4580 подумаю что можно сделать. Ещё не все испытал
« Ответ #100 : Октябрь 15, 2019, 10:53:44 am »
Игорь, а какое максимальное выходное напряжение я получу со смесителя ? У меня почему-то 22мв в голове застряло
« Ответ #101 : Октябрь 15, 2019, 11:34:02 am »
Если моя сильносигнальная АРУ работает, то не более 6 мВ действующего на 50 Ом... 123123
« Ответ #102 : Октябрь 15, 2019, 11:58:21 am »
Т. е., ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ - Вы смело можете даже в 100 раз дать после смесителя усиление до фильтрации без потерь параметров, как это, к примеру, у меня было сделано в той же слабосигналке 0216... 123123
« Ответ #103 : Октябрь 15, 2019, 12:20:30 pm »
Я уже так и сделал вчера только усилил на 10 дБ
Повторюсь ... идея была такая что усилию отфильтрую потом снижу уровень и помехи снизятся
Что за история с электролитом ? .47
Я не заметил и поставил 47 мкф не полярный
« Последнее редактирование: Октябрь 15, 2019, 12:49:50 pm от ra0ahc »
« Ответ #104 : Октябрь 15, 2019, 02:31:28 pm »
Трагедии нет. 1yep
По поводу активного фильтра - если уже усиление до него нагнано - вариантов нет - снижайте в нём шумы, не допуская роста искажений.
Повторю - все виденные мною аппараты подобной схемотехники, работают без активных фильтров - используя лишь селективность как максимум, двух последовательных КФ.   dontt44
