Автор Тема: Монстр-DSP (Пч: 5000 и 15кГц; АРУ: АЦП-ЦАП)  (Прочитано 672866 раз)
« Ответ #105 : Октябрь 15, 2019, 04:59:04 pm »
Запаял расчетный новый фильтр в последнюю двойку по моей схеме, это которые сразу после ОУ с оптронами (у них тоже шум был 15дб) сейчас шум 0 ну во всяком случаи я его не вижу. lol22
Теперь сама лаба  123123
я не зря про максимальное выходное после смесителя спросил (5мв) я именно с ним и работал (ну типа со смесителя снялся максимально возможный сигнал и сразу его на 2 ОУ с оптронами)
Я не нашел какой либо разницы между старым вариантом (10к) и новым рассчитанном под (200 ом ) в работе 33wr
картинки ниже
(смысл картинок в названиях файлов под ними)
« Ответ #106 : Октябрь 15, 2019, 05:03:16 pm »
Причем сами 2 ОУ с оптронами тоже шумят , я уменьшаю ток в оптронах  и сигнал растет вместе с шумовой дорожкой. Замер делал вход- выход 2 ОУ  без моих дпф.
Вот еще картинка ... выходной дпф и 2ОУ  с максимальным усилением
(усиление выходного дпф 18дб, причем из пары усиливает первый ОУ чтобы не усиливать шум второго из пары ОУ)
Причем эта четверка ОУ прекрасно чувствует фазовый шум  моей ОСЫ -120дб и ниже не опустить.
« Последнее редактирование: Октябрь 15, 2019, 05:11:55 pm от ra0ahc »
« Ответ #107 : Октябрь 15, 2019, 05:07:15 pm »
в данной лабе чтоб не запутаться участвуют эти оу
« Ответ #108 : Октябрь 15, 2019, 11:56:58 pm »
картинки ниже
А вне полосы поставьте два тона, чтобы продукт интермодуля в полосу попал... cr123
Естественно - при источнике 470 Ом, шум, приведённый ко входу первого операционника в полосе 3 кГц составляет 0.5 мкВ.  123123
« Ответ #109 : Октябрь 16, 2019, 06:36:47 am »
А это в ваших расчетах или вы в моей схеме эту цифру увидели ?
« Ответ #110 : Октябрь 16, 2019, 06:38:48 am »
На выходе слабосигналки, перед УНЧ, можете смоделировать или вспомнить какое рабочее напряжение +- мне надо для понимания динамики каскадов.
Столько хватит?(первая картинка)
Просто не понятно как вы получили сигнал-шум 105дб если со смесителя максимум 6 мВ выходит. У меня получилось 90дб сигнал-шум (просто по НЧ)
Вот картинки разных трансиверов с подачей на них 59+60дб. Я сам лично их замерял с наушников. И у них лучшее 80 дб у сдр ИС7600
« Последнее редактирование: Октябрь 16, 2019, 07:01:17 am от ra0ahc »
« Ответ #111 : Октябрь 16, 2019, 09:59:24 am »
Это у меня выходное сопротивление смесителя... 123123
А я его никогда и не получал. При максимально возможном входном уровне на слабосигналке 10 мВ (на входе буферного каскада перед смесителем) на НЧ выходе НЧ (чисто слабосигналки без сильносигналки) будет порядка 80 дБ. Конечно, можно перекроить схемотехнику, сделать уровень срабатывания АРУ сильносигналки, к примеру, 100 мВ, и получить максимальные 100 дБ, только мне и того, что есть за глаза хватает.  pl33
А так никаких проблем, хоть 100 дБ при соответствующем входном уровне, только операционники сменить на те же AD797, к примеру... lol22
« Ответ #112 : Октябрь 16, 2019, 11:32:25 am »
Ну, то-есть, если я оставлю так как показал на картинке будет нормально ? 90 дб сигнал-шум считается нормально, так? Просто если начать давить то выходные в дпф  оу начинаю заваливать динамику.
И то , что максимальный уровень на выходе -35дб  это тоже сойдет? УНЧ до тянет
 порог слышимости моих ушей -80дб ниже я вообще ничего не слышу, соответственно для обычной беседы в 55дб от порога слышимости мне нужно всего 10дб  добавить, что в принципе даст тда2020
« Последнее редактирование: Октябрь 16, 2019, 11:38:52 am от ra0ahc »
« Ответ #113 : Октябрь 16, 2019, 12:12:46 pm »
Если это реальное соотношение для полосы 3 кГц, то для меня вполне достаточно. Повторю, не вопрос тянуть и выше, но смысла не вижу никакого, тем более, что это связано с применением существенно более дорогих деталей.  pl33
В принципе, для эстетов можно сделать.  lllol
-35 дБ это сколько в милливольтах? Или я не понял вопроса?  dontt44
« Ответ #114 : Октябрь 16, 2019, 12:14:37 pm »
Это по спектролабу
я вчера подключил наушники и понял, что ниже -80 дб я вообще ничего не слышу.(по спектролабу)
« Ответ #115 : Октябрь 16, 2019, 12:28:49 pm »
Ну, честно говоря, если я немного поднапыжусь, то -80 дБ от болевого порога услышу легко. Ну, а по жизни, даже для высококачественного звуковоспроизведения, не говоря уже о связи, мне -80 дБ шума хватало за глаза - мои самодельные катушечные студийные магнитофоны с шумоподавителем Долби-А именно столько и давали, и ни разу не было желания пытаться его снизить ещё.  1yep lol22
« Ответ #116 : Октябрь 16, 2019, 12:30:40 pm »
На спектролабе 0дб это сколько )?
« Ответ #117 : Октябрь 16, 2019, 12:34:08 pm »
От настроек звуковой карты и дров зависит... dontt44
Осциллографом гляньте.
« Ответ #118 : Октябрь 16, 2019, 02:38:40 pm »
Есть режим калибровки С.Л. Нужно знать вх. ур. З.К. Можно найти в инете. Если нет, включите контроль ИНИ и от внутреннего звук. генератора повышайте уровень до тех пор, пока не начнут расти н.искажения. Этот уровень и примите за 0дБ при калибровке.
« Ответ #119 : Октябрь 16, 2019, 02:58:53 pm »
Я еще раз спрошу  123123
счеталка предлагает всплеск поставить в конце каждого звена как на картинках
 123123 Оставить так ? или перенести все усиливающие каскады в перед ?
По идее перед фильтром лучше
