Автор Тема: Монстр-DSP (Пч: 5000 и 15кГц; АРУ: АЦП-ЦАП)  (Прочитано 672867 раз)
« Ответ #120 : Октябрь 16, 2019, 02:59:44 pm »
Этот уровень и примите за 0дБ при калибровке.
Логично впинципе
« Ответ #121 : Октябрь 16, 2019, 03:22:15 pm »
счеталка предлагает всплеск поставить в конце каждого звена как на картинках
 123123 Оставить так ? или перенести все усиливающие каскады в перед ?
А это уже Вам решать. Если со всплеском в конце, перегрузочная способность не страдает, но шумовая дорожка приобретает всплеск на частоте всплеска усиления.
Если переставите вперёд, всё будет наоборот... pl33
« Ответ #122 : Октябрь 16, 2019, 03:30:27 pm »
щас запаяю первый каскад посмотрю по шуму и имд
« Ответ #123 : Октябрь 16, 2019, 03:58:34 pm »
вот на ваш суд
имд первого каскада который должен стоять в конце фвч , я его запаял вперед
шум вижу, но по сравнению с 15 дб раньше сейчас его нет практически
на входе 48мв на 50 омах
шум был ... стал (но не точно , я замер с 3-х оу делал и там усилительный стоял в конце)
« Последнее редактирование: Октябрь 16, 2019, 04:02:28 pm от ra0ahc »
« Ответ #124 : Октябрь 16, 2019, 04:47:21 pm »
запаял второй каскад большого дпф  он относится к фнч  с имд 80++дб (сложно мерить из-за леса) тоже с усилением 5дб  сигнал шум 95 дб
ниже общий шум  дпф2 2ОУ с оптронами и дпф1 (2 каскада которые запаял )
(инфо в названиях файлов)
снижение шума существенное ! имд до 25мв на входе 50ом -  не складывает первые каскады по динамике.
« Ответ #125 : Октябрь 16, 2019, 05:34:44 pm »
Не, ну по шуму-то, понятно, что звено с выбросом АЧХ оптимально ставить первым... cr123 lol22
« Ответ #126 : Октябрь 16, 2019, 06:56:19 pm »
С кондерами залет 123123
тут в фильтре 470n стоит, при очередном тесте полезло имд на ровном месте. Посмотрел почти везде военные зеленые стоят а один как раз на 470н обычный смд. менять не начто  нашел x7r на 1 мкф ...два последовательно дали 450н и имд стало на много лучше в каскаде....все-таки нп0 нада заказывать.
запаял уже 4 из 6 каскадов пока все нормально. имд у всей линейки -80дб  про шум почти не вспоминаю.
на сегодня наверное всё
« Ответ #127 : Октябрь 16, 2019, 10:04:21 pm »
Конечно.... 1yep lol22
« Ответ #128 : Октябрь 17, 2019, 08:44:42 pm »
 33wr
закончил НЧ часть
Не без проблем. Последний каскад давал возбуд всей системы. Ошибок не было. После 2 часов думания возле телевизора решил поставить резистор между 5 и 6 каскадами. Сперва 470 - все ок сразу ....дошел до 5 ом так и оставил. Чего ему не хватило.....?
При расчетах дпф пришлось использовать стандартные резисторы (а не повышенной точности) и уменьшил неравномерность в полосе до 0.01дб (необходимо для снижения усиления первых каскадов до 10дб с 15дб ..о чем говорил Игорь) ну расчетное сопротивление 200 ом теперь. Все емкости зеленые военные других просто нет ...прикольно смотрится смд плата с такими мотыльками lol22
Что получилось :
полоса - 14.5.....21кГц
Имд - 80дб
Сигнал-шум: минимум 85дб  ближе к 90дб
« Ответ #129 : Октябрь 17, 2019, 08:47:26 pm »
Так же провел замер вне полосных искажений (по советы Игоря)
Имд появляется в полосе при подаче на вход 40мв (при 12.5мв максимальным, с нормальным имд) на фото его не видно , я просто маркер поставил где он должен быть
« Последнее редактирование: Октябрь 17, 2019, 08:49:28 pm от ra0ahc »
« Ответ #130 : Октябрь 17, 2019, 10:35:51 pm »
А на схеме покажите... cr123
Нормально... 1yep pl33
« Ответ #131 : Октябрь 18, 2019, 05:47:58 am »
Ну если поймете мои каракули
Запаивал последовательно в соответствии с цифрами возле каскадов 1..6.
5ом перед последним (6) каскадом. Именно он и возбуждался. Номиналы как на схеме у меня и запаяны (все проверены перед запайкой)
« Ответ #132 : Октябрь 18, 2019, 10:37:24 am »
С трудом, но понял.  lllol
А что, нагрузка в виде резистора 50 Ом на выходе этого операционника реально стоит?  44443 pl33
« Ответ #133 : Октябрь 18, 2019, 02:07:36 pm »
Нет
Это только для рфсима
« Ответ #134 : Октябрь 18, 2019, 03:38:01 pm »
А, понял. А по возбуду - операционник ведь не идеальный, при связи входа с выходом через конденсаторы - нормальное явление.
