Автор Тема: Монстр-DSP (Пч: 5000 и 15кГц; АРУ: АЦП-ЦАП)  (Прочитано 672812 раз)
« Ответ #60 : Сентябрь 24, 2019, 07:36:43 am »
Коробочки под смеситель и пч
« Ответ #61 : Октябрь 01, 2019, 04:05:10 pm »
Пришел корпус сегодня, достаточно компактно, по высоте так вообще... придется не стойки ставить, а шайбы напаивать. И к стати по сайту 1300р за два, а по факту в 1000 вышло.
« Ответ #62 : Октябрь 01, 2019, 04:12:53 pm »
Просмотрел всю ветку про монстра на ve3kf ....много прикольного подчеркнул. Правда так и не понял Павел запустил по итогу или нет свой аппарат, но делал все очень основательно. И замеров не дал  no88
Короче
Игорь там выложил звуковой файл на 30 минут, так я его послушал и пришел к выводу, что ару в таком подходе очень правильно будет. Когда никто не отвечает - шум бьет, а если несколько станций зовут то круто получилось, ару быстро отпускает и станцию уже можно разбирать которая потише.
http://ve3kf.com/smf/index.php?topic=910.msg50881#msg50881
« Последнее редактирование: Октябрь 01, 2019, 04:45:41 pm от ra0ahc »
« Ответ #63 : Октябрь 01, 2019, 06:19:59 pm »
С платой пролетел на 3 мм корпус конусный, но у меня там запас возле кф должно хватить, а вообще сильно миниатюрно получается.
« Последнее редактирование: Октябрь 01, 2019, 06:23:02 pm от ra0ahc »
« Ответ #64 : Октябрь 01, 2019, 06:43:07 pm »
А вот например как влазит синт в такой корпус - само-то!
« Ответ #65 : Октябрь 01, 2019, 07:16:38 pm »
- получится 123123.. респект и уважуха.. 1yep 1yep 1yep
« Ответ #66 : Октябрь 01, 2019, 08:23:38 pm »
Тоже давно собираюсь попихать свои платы в аналогичные корпуса... cr123  1999
« Ответ #67 : Октябрь 01, 2019, 10:50:23 pm »
Джентльмены. Совет старого лудильщика: положите внутрь корпуса все бумажки по изделию со всеми корректировками и доработками. 1yep Ибо пройдет время и становится непонятно "откуда, куда, зачем" и  схема "была сдеся, а чей-то нету" dontt44 Даже у Игоря (при его феноменальной памяти) архив прошитых и пропечатанных "ДСП" общих тетрадей в клеточку. pl33 44443
« Ответ #68 : Октябрь 03, 2019, 12:26:25 pm »
Детали приехали ! За 7 дней - чудо
А платы перестали отслеживаться  adm
« Ответ #69 : Октябрь 03, 2019, 01:27:35 pm »
Я чуть шею не сломал,пытался разглядеть фотку! 1yep
« Ответ #70 : Октябрь 03, 2019, 01:47:10 pm »
Своей жизнью эти фотки живут. На телефоне обычная фотка, залил сюда - перевернулась lllol
« Ответ #71 : Октябрь 13, 2019, 12:48:24 pm »
Погнали 123123
собрал первый дпф
усиление 28дб (расчетное 25дб)
полоса 15-20кГц по уровню 1дб
« Ответ #72 : Октябрь 13, 2019, 12:50:23 pm »
Вот так пришлось 10000 пик собирать
« Последнее редактирование: Октябрь 13, 2019, 12:52:14 pm от ra0ahc »
« Ответ #73 : Октябрь 13, 2019, 01:07:25 pm »
ну и замер шумовой дорожки
шум +15дб
имд такое с генераторов идет
« Ответ #74 : Октябрь 13, 2019, 03:26:59 pm »
запаял ОУ Игоря с 80 дб усиления ..... вот дури то у них !!! lllol
Если я отпуская на полное усиление шумовая дорожка при усилении 108дб -61дб по SpectraPlus
