Автор Тема: Выходной контур Пасько  (Прочитано 327681 раз)
Re: Выходной контур Пасько
« Ответ #90 : Май 07, 2025, 06:28:58 pm »
Исходные данные.
« Ответ #91 : Май 07, 2025, 06:36:18 pm »
Если задать La = 0.1 мкГн, то будет шляпа.
« Ответ #92 : Май 07, 2025, 06:40:50 pm »
Сергей на форуме помню писал, что убрал резистор и заменил катушку полоской. Но точно надо искать на том форуме.
« Ответ #93 : Май 07, 2025, 06:49:04 pm »
А на каком форуме? cqham?
« Ответ #94 : Май 07, 2025, 06:51:39 pm »
По поводу Свых лампы. В справочнике дан разброс, надо брать по максимуму.  Измерял ёмкость Анод-сетка3+сетка2 = 28 пФ.
На ГУ-43Б в документации Р-140 монтаж. ёмкость 14 пФ. Помню в теме 2 ГК-71 монтажная большая была. Поэтому на ГУ-81М принял в расчёт
Свых = 28 + 12 = 40 пФ.
« Ответ #95 : Май 07, 2025, 06:53:21 pm »
Сам хочу узнать ссылку.
« Ответ #96 : Май 07, 2025, 07:03:34 pm »
Если задать La = 0,01 мкГн.
« Последнее редактирование: Май 07, 2025, 07:07:21 pm от Орешек »
« Ответ #97 : Май 07, 2025, 07:18:55 pm »
Орешек, я запустил 2-ю систему, она работает. Какой величины импульс тока с отсечкой 90 градусов взять? И какую взять для АПЦ индуктивность и резистор?
Приму емкость анода 28 пф. П-контур получился такой.
C1, пФ =     42.550
C2, пФ =    227.945
L, мкГн =      0.774
« Последнее редактирование: Май 07, 2025, 07:21:29 pm от SYN »
Александр Иванович
« Ответ #98 : Май 07, 2025, 07:20:38 pm »
Тут же сильно зависит от П-контура. Если ее брать не 10, а в районе 13-14, то вполне реально получить побольше.
Это понятно - чем выше берем нагруж. Q тем лучше фильтрация, но плата за это - повышенные потери в ВКС и пониженная полоса пропускания, что важно для широких диапазонов.
« Ответ #99 : Май 07, 2025, 07:26:24 pm »
П-контур пока не считаем.  123123
Импульс тока анода 1 лампы выше на картинке. Ёмкость надо брать с монтажной. Проверьте мой расчёт АПЦ.
По катушке не знаю.
« Последнее редактирование: Май 07, 2025, 07:33:40 pm от Орешек »
« Ответ #100 : Май 07, 2025, 10:38:45 pm »
И Орешек тоже ваяет о своему.
От исходных данных по методу от Игорь 2123123 123123
« Ответ #101 : Май 07, 2025, 11:02:59 pm »
Предварительная схема для расчёта. Ничего не забыл?
« Последнее редактирование: Май 07, 2025, 11:52:02 pm от Орешек »
« Ответ #102 : Май 07, 2025, 11:23:42 pm »
EX8A "от блока ламп до разделительного конденсатора расстояние 12 см. Цепь от антипаразиток до этого конденсатора сделана из широкой 3см. медной фольги"
« Ответ #103 : Май 07, 2025, 11:36:49 pm »
Расчёт Q(f) для круглого провода у меня есть.
Для ленты есть формула у кого?
« Ответ #104 : Май 08, 2025, 04:40:07 am »
Торопиться с выводами не буду, но возникают интересные вещи. С емкостью анода 40 пф не получается толком разогнать контур до нормальной раскачки на этой частоте, причем индуктивности АПЦ не завышенные. Мощности на резисторе АПЦ получаются разными, от приемлемых, до неприемлемых величин. Вот и не работает ГУ-81 на ВЧ в "обычной" схеме, потому Пасько и стал применять LP.
Это ведь не LP?
Катушка на массу это анодный дроссель?
Катушка последовательно с разделительным кондером - паразитная индуктивность?
Сравнивать пока не берусь по вышеуказанной причине. Может получиться некорректно.
« Последнее редактирование: Май 08, 2025, 04:42:26 am от SYN »
