Автор Тема: Вход лампы ГУ 81  (Прочитано 325019 раз)
Re: Вход лампы ГУ 81
« Ответ #195 : Июнь 30, 2025, 09:01:07 pm »
UATRY,
это был расчёт без кабеля. Индуктивности катушек близки к критическому значению, конечно есть запас. Скриншоты сделал для 2-го решения (контур Игоря 2). Выбор 2-го решения для конденсаторов обусловлен более широкой полосой.
___________________________
Расчет входной цепи создан по методу Игорь 2  123123 123123
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2025, 11:11:23 pm от Орешек »
Александр Иванович
« Ответ #196 : Июнь 30, 2025, 09:05:34 pm »
Чтобы не было размыкания цепи смещения при коммутации L1, можно применить эти схемы.
Дело не в этом даже. Вопрос в том, как паразитная емкость всей это цепи будет приведена к 1-й сетке, особенно на 28 и 21 Мс. Вот что критически важно для ВЧ диапазонов. Можете просчитать что добавится к входной емкости лампы 24 пФ + емкость монтажа, легко наберется 2-3 пФ и все остальное? Это же не SMD компоненты.
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2025, 09:45:16 pm от Александр Иванович »
« Ответ #197 : Июнь 30, 2025, 11:07:48 pm »
Трансформация Z идёт от сетки в сторону генератора. У сетки что есть, так оно и остаётся - в точке сетка1 согласования нет. Напряжение на сетке. комплексное.
Почему 24... На схемах вх. ёмкость лампы 40 пФ. В этих 40 пФ заложена монтажная ёмкость.
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2025, 11:09:46 pm от Орешек »
Александр Иванович
« Ответ #198 : Июнь 30, 2025, 11:38:04 pm »
Почему 24.
Из паспорта лампы. 40-24=16 пФ паразитной емкости, по-моему это перебор. Зависит конечно от реализации, если постараться, то можно набрать больше 16 пФ паразитной.
Правило - чем больше деталей во входной цепи - тем выше вероятность ВЧ наводок и вероятность самовозбуда. Поэтому стремятся минимизировать кол-во деталей в сеточной цепи, особенно на ВЧ.
Вот пример входной цепи для двух ГУ84Б. Сеточный дроссель, зашунтированный резистором. 2 антипаразитных цепочки. Резисторы параллельные- входной резистор УМ. И разделительный кондер, чтобы не замкнуть смещение на резисторы.  Все входные ФНЧ за пределами блока. Вот такой аскетизм, никаких излишеств.
« Последнее редактирование: Июль 01, 2025, 12:03:08 am от Александр Иванович »
« Ответ #199 : Июнь 30, 2025, 11:59:07 pm »
40-24=16 пФ
Разберитесь с Свх.лампы, покопайте информацию. Учитывайте разброс.
« Ответ #200 : Июль 01, 2025, 12:03:25 am »
Правило...
В правиле есть противоречие. Сами додумаете.
« Ответ #201 : Июль 01, 2025, 12:06:25 am »
Александр Иванович
« Ответ #202 : Июль 01, 2025, 12:07:24 am »
Разобрался уже очень давно, лет эдак 50 назад.
А разброс тоже учтен. Где то дается 24, а где то 35 пФ.
Александр Иванович
« Ответ #203 : Июль 01, 2025, 12:09:47 am »
Тяжело с вами беседовать, чессно. Какой то вы ершистый.
Александр Иванович
« Ответ #204 : Июль 01, 2025, 12:33:44 am »
А вот еще примеры схемы входных цепей. Причем, это все схемы реальных конструкций, работающих. Вот так незамысловато сеточные цепи реализованы, причем до 4 ламп в УМ. Почему бы?
« Последнее редактирование: Июль 01, 2025, 01:41:41 am от Александр Иванович »
« Ответ #205 : Июль 01, 2025, 09:03:17 am »
при коммутации L1,...
Или при коммутации набора П-контуров.
« Ответ #206 : Июль 01, 2025, 10:58:31 am »
 dontt44
В расчётах забивал Свх.лампы + монтаж = 40 пФ. Возможно 40 это много. Пробовал 33 пФ на 28... - ожидаемо лучше стало.
« Последнее редактирование: Июль 01, 2025, 11:04:10 am от Орешек »
Александр Иванович
« Ответ #207 : Июль 01, 2025, 07:20:35 pm »
Я считаю, что наиболее простой метод согласования УМ по входу состоит :
1, Полный расчет электрических режимов УМ, что даст и расчет сеточной цепи.
2, Исходя из расчета сеточной цепи, выбираем сопротивление R на входе. Оно может быть от 50 Ом и до 1500 Ом, в зависимости от типа лампы, режима работы лампы и усиление по мощности не должно превышать 20 дб.
3. Расчет входных ФНЧ либо 50/50 ... 1500  либо параллельных колебательных контуров 50/1500 Ом. При этом, емкость выхода П контуров или резонансных контуров должна быть минимум больше на величину примерно С общ=Свх+Сm + Спр(1+Ku), с тем, чтобы виртуальная емкость вошла в расчетную.
См- монтажная
Спр - проходная емкость лампы
Свх - входная лампы
Вот и всё.
« Последнее редактирование: Июль 01, 2025, 11:44:28 pm от Александр Иванович »
« Ответ #208 : Июль 01, 2025, 09:00:51 pm »
Добротность катушек выбирать на 3,5 Мс  не слишком высокой,
О какой добротности речь?
Оффлайн RO-27
« Ответ #209 : Июль 01, 2025, 10:18:35 pm »
Да забудьте вы о своих 20 дБ. Вам Орешек уже считал, что гу гу-43б может работать  с усилением немного более 20 дб.
Это всё всё писалось в 50 годах прошлого века. Это всё было описано для ламп того периода (ГК-71  Гу-80) Сделаю для вас открытие. Сейчас есть лампы с усилением до 30 дб! Про транзисторы вообще молчу.
И ваша любимая фишка, включение нагрузочного резистора в цепь управляющей сетки лампы. В некоторых схемах выглядит смешно.
В сто двадцать пятый вам  раз рекомендую перечитать Бунимовича. Там для возбуждения одной гк-71 требуется чуть больше двух ватт. В отличии от ваших десятков ватт. Если не сложно, посчитайте Кус гк-71. Хотя у Бунимовича оно посчитано. Но я не уверен, что совпадёт с вашим :)
