Автор Тема: Вход лампы ГУ 81  (Прочитано 324922 раз)
Re: Вход лампы ГУ 81
« Ответ #240 : Июль 09, 2025, 05:09:18 am »
А во что даст по полосе согласования  Г-схема по сравнению с П на более низких диапазонах, например на 80ке?!
Будет тоже самое. Полоса по КСВ Г-контура близка к полосе П-контура с добротностью близкой к критической. Трансформация сопротивлений все теже 50/800.
Г-контур
  -------L-----------
  вход     C    выход
  C,   пФ       =     213.990
  L,   мкГн     =       8.340
  КПД, %        =      97.432
  Qc,  ВАр      =     153.009
  IL,  А(эфф)   =       0.894
  S11           =       0.000
  S22           =       0.025
  S11(0.1), кГц =     198.016    !Полоса по КСВ = 1,22
  Ku2, дБ       =     -15.055
П-контур
Результаты расчета:
 C1, пФ                 =    219.535
 C2, пФ                 =    220.956
 L, мкГн                =      8.627
 КПД контура, %         =     97.595
 P потерь, Вт           =      0.962
 Полоса S11(0.1), кГц   =    191.000   !Полоса по КСВ = 1,22
 Полоса S11(0.2), кГц   =    388.500   !Полоса по КСВ = 1,5
 U вх,   В (эфф.)       =     44.721
 U вых,  В (эфф.)       =    176.718
 U на L, В (эфф.)       =    182.495
« Ответ #241 : Июль 09, 2025, 10:43:24 am »
Г-схема по сравнению с П....на 80ке?!
В схеме с П-контуром стоит дроссель* 2 мкГн -  это меняет суть схемы на нижних диапазонах.
« Последнее редактирование: Июль 09, 2025, 11:04:54 am от Орешек »
« Ответ #242 : Июль 09, 2025, 05:15:45 pm »
Спасибо, П получается, что вкладывается в типовые 1.5ксв, Г - уже чуть нет.
Александр Иванович
« Ответ #243 : Июль 09, 2025, 11:31:20 pm »
Отличие заметное.
« Ответ #244 : Июль 10, 2025, 04:51:27 am »
По сути здесь у Вас схема действительно другая, в большей степени получается параллельный контур невысокой добротности, параллельно входу, и далее Г-звено с трансформацией вверх. Если рассмотреть эти элементы по отдельности, то они, при расстройке, дают на входе реактивность разного знака, благодаря чему происходит некоторое расширение полосы.
ps Второй раз подряд цитата, после публикации сообщения, указала на другого человека. Второй раз подряд исправил вручную. При этом линк остался неисправленным, если по нему перейти - браузер выводит сообщение rtty.
« Последнее редактирование: Июль 10, 2025, 05:10:08 am от SYN »
« Ответ #245 : Июль 10, 2025, 11:20:32 am »
Орешек, а параллельные "колебательные контура" в сетке лампы (с отводом или емкостным делителем в сторону передатчика) ваши программы с графиками считают?
Интересно бы еще их полосу ксв сравнить, снова на 80 и 10м диапазонах.
« Ответ #246 : Июль 10, 2025, 12:47:10 pm »
(с отводом или емкостным делителем...
Не знаю как в Маткаде отвод прописать. Игорь 2 тоже за это не брался. Могу представить отвод в виде двух отдельных катушек. Графики будут.
PS. Пресеты хоть и мои, а метод в них от Игорь 2.  123123 123123
Только численный расчёт, т.к. Игорь нашёл сбой Маткада при авторасчёте в своих пресетах (на грани около Lкрит).
« Ответ #247 : Июль 10, 2025, 01:05:32 pm »
и далее Г-звено...
Согласование там пока делает П-цепь. В плане убрать С2 в исходные данные, чтобы на ВЧ забивать С2 = 1 пФ (монтаж). Это расширит полосу на ВЧ.
« Ответ #248 : Июль 10, 2025, 01:16:35 pm »
цитата...
Обычно ничего не выделяю и нажимаю на надпись сверху: "цитировать". Потом убираю лишнее.
« Ответ #249 : Июль 10, 2025, 02:32:49 pm »
Как минимум, надо знать взаимоиндукцию частей катушки, что уже вызывает затруднения само по себе
Где он описан?
« Ответ #250 : Июль 10, 2025, 04:02:43 pm »
Где он описан?
Смысл метода примерно такой...
1. Набивается уравнение схемы.
2. Маткад выдаёт корни уравнения.
3. Отсев не годных корней логикой Маткада
4. Проверка на верность трансформации.
Далее КСВ, АЧХ. расчёт напряжений, токов...
PS. С кем ещё Игорь поделился не знаю. Мои пресеты выкладывал с разрешения Игоря, он требовал закрывать области расчёта.
« Ответ #251 : Июль 10, 2025, 04:58:15 pm »
с отводом...
Отвод заменил на две не связанных катушки. Замена не корректная. Просто такая вот схема. cry333
Расчёт при Свх.лампы 40 пФ. На 80-ке всё зависит от ёмкости С1. При С1 = 130 пФ катушки почти одинаковые. При 129 пФ уже огромная индуктивность. Остановился на С1 = 133 пФ.
« Ответ #252 : Июль 10, 2025, 06:01:45 pm »
Спасибо.
Где-то еще была схема контура с делителями емкостными на раскачку, не смог найти, чтобы номиналы взять в расчет там предложенные, пока отложим.
« Ответ #253 : Июль 10, 2025, 06:11:39 pm »
схема контура с делителями емкостными...
Потом сделаю пресету под эту тему.
« Ответ #254 : Июль 10, 2025, 06:34:23 pm »
SYN,
а может С1 сделать параллельно L1?
