Автор Тема: УМ-2000вт на 2*MRF1K50  (Прочитано 189161 раз)
Оффлайн Сергей
Re: УМ-2000вт на 2*MRF1K50
« Ответ #105 : Август 08, 2025, 06:56:37 pm »
Я просто не уверен , что смогу подобрать правильно импедансы в ТР если транзисторы в паралель будут стоять. Какой там ТР ставить 1:3 или 1:4 по виткам? не знаю. Поэтому два развязанных абсолютно одинаковых блока усиления. Я их хоть объмерить смогу корректно. Токи смогу нормально замерить.
« Последнее редактирование: Август 10, 2025, 11:22:21 am от Сергей »
Оффлайн BL68
« Ответ #106 : Август 08, 2025, 09:11:42 pm »
Приехали  lllol
Будете паять к меди? Я почему интересуюсь... Я поглядываю на ART2K0 в подобном корпусе. Вот и думаю или прижать сверху, или паять.
Если так как я предлагал, то 1:5, не меньше.
« Последнее редактирование: Август 08, 2025, 09:19:20 pm от BL68 »
Оффлайн Сергей
« Ответ #107 : Август 09, 2025, 07:18:51 am »
Да, эти только под пайку к меди
С остальным я уже решил - два разных блока и потом сумматор.
Вообще, подключение осы вместо транзистора прикольная история !!! Там же можно весь тракт с ФНЧ прогнать и загнать в нулевую реактивность. У этих транзюклв 5.5 ом у рд100 =3.3  Ома .
Там еще есть мрф1к80 транзисторы с ними еще интересней было бы , но цена в 50 тр за шт напрягает (эти я купил за 18 за штуку примерно).
Осталось дождаться Торы , а они приедут в сентября блин.
« Последнее редактирование: Август 10, 2025, 11:22:56 am от Сергей »
Оффлайн Сергей
« Ответ #108 : Август 09, 2025, 05:17:27 pm »
 123123
Оффлайн Сергей
« Ответ #109 : Август 10, 2025, 11:21:31 am »
Начал платы разводить...
« Ответ #110 : Август 10, 2025, 11:26:19 am »
Что за прога для разводки плат?
Тоже нужно платку развести.
Оффлайн BL68
« Ответ #111 : Август 10, 2025, 01:24:19 pm »
Секлотекстолит с какой толщиной фольги будете применять? 35мкм, как обычно? Будете сверху дополнительно напаивать медь?
« Последнее редактирование: Август 10, 2025, 06:13:21 pm от BL68 »
Оффлайн Сергей
« Ответ #112 : Август 10, 2025, 02:42:08 pm »
Прога kicad
Для 4 слойной платы 32 мк это максималка да , плата 2 мм толщина
Оффлайн Сергей
« Ответ #113 : Август 11, 2025, 09:39:50 pm »
двигаюсь
Оффлайн Сергей
« Ответ #114 : Август 12, 2025, 08:54:20 pm »
Готова
Таких 2 надо
« Ответ #115 : Август 12, 2025, 10:13:04 pm »
123123
Все-таки показали бы трансы по полосе ксв на 50 Ом стороне и с компенсацией емкостью на низкоомной, так понятней.
И если сердечники с али - можно ссылку дать.
Оффлайн Сергей
« Ответ #116 : Август 12, 2025, 10:58:05 pm »
Основные торы приедут в сентябре. Китай даже если пойдет по проницаемости то скорей всего не пройдет по нагреву. Пока делаю платы дальше.
Оффлайн Сергей
« Ответ #117 : Август 13, 2025, 08:25:27 pm »
Доработал схему процессора и ФНЧ. Разобрался с пинами процессора что за что отвечает   adm жесть.
Все готово к разводке платы
« Последнее редактирование: Август 14, 2025, 06:58:52 am от Сергей »
« Ответ #118 : Август 14, 2025, 05:33:03 am »
На выходе вы планируете использовать тюнер?
Если да, то какой.
Оффлайн Сергей
« Ответ #119 : Август 14, 2025, 06:57:18 am »
Да, хочу поставить вертикал на несколько диапазонов и под ним прямо на антенну тюнер самодельный который управляется через 485 порт. Он уже работает и стоит на антенне в тестовом режиме.
