Автор Тема: УМ-2000вт на 2*MRF1K50  (Прочитано 189041 раз)
Оффлайн Сергей
Re: УМ-2000вт на 2*MRF1K50
« Ответ #90 : Август 07, 2025, 11:21:40 am »
Испытание входного сплиттера
« Последнее редактирование: Август 07, 2025, 11:35:13 am от Сергей »
Оффлайн Сергей
« Ответ #91 : Август 07, 2025, 11:22:45 am »
ксв и ачх
Оффлайн Сергей
« Ответ #92 : Август 07, 2025, 11:24:24 am »
43 материал
Оффлайн Сергей
« Ответ #93 : Август 07, 2025, 11:32:15 am »
а вот так если емкость подстроить как на схеме
Оффлайн BL68
« Ответ #94 : Август 07, 2025, 09:01:10 pm »
Сергей, а подскажите, почему вы решили делать делитель/сплитер? Не проще было бы два транзистора использовать запараллелив в каждом стоки? Просто интересна аргументация.
Оффлайн Сергей
« Ответ #95 : Август 07, 2025, 09:26:03 pm »
Это будет генератор  lllol
Возбуда боюсь.
« Последнее редактирование: Август 07, 2025, 09:29:03 pm от Сергей »
Оффлайн Сергей
« Ответ #96 : Август 07, 2025, 09:27:33 pm »
Радиаторы пришли … Они гигантские !!
Оффлайн r4hgs
« Ответ #97 : Август 07, 2025, 10:27:39 pm »
 1999 1999
« Ответ #98 : Август 08, 2025, 10:05:00 am »
 1999
Оффлайн BL68
« Ответ #99 : Август 08, 2025, 10:43:13 am »
 1999
Оффлайн Сергей
« Ответ #100 : Август 08, 2025, 02:30:52 pm »
Решил сделать плиту из двух радиаторов
Оффлайн BL68
« Ответ #101 : Август 08, 2025, 05:08:55 pm »
Возбуда боюсь.
Э-э-э.... Ну как бы в каждой половине транзистора несколько десятков кристаллов и так включены параллельно и никакого возбуда не наблюдается. Вы просто удвоите число кристаллов и всё. Ну ладно, решили так, значит так. Это ваше дело. Буду с интересом следить за постройкой усилителя.
По радиаторам... Вы и так их прикрепите на одну медную пластину. Зачем их дополнительно между собой крепить? Или у вас какая-то другая конструкция будет?
« Ответ #102 : Август 08, 2025, 05:47:04 pm »
А пластина что, огромных размеров будет, на всю площадь радиатора?
Оффлайн Сергей
« Ответ #103 : Август 08, 2025, 06:45:39 pm »
Приехали  lllol
Оффлайн Сергей
« Ответ #104 : Август 08, 2025, 06:51:28 pm »
нет, две медные пластины разнесены в пространстве (еще в дороге)
