Автор Тема: УМ-2000вт на 2*MRF1K50  (Прочитано 189040 раз)
Оффлайн Сергей
Re: УМ-2000вт на 2*MRF1K50
« Ответ #75 : Август 03, 2025, 07:16:51 pm »
это УМ первод RX TX
/*SET TX*/
static void set_tx ( myMainStruct *a ) {
// configBatStruct *b = a->bat;
commanderStruct *c = a->cmd;
if ( c->V24_RESISTOR && c->U24 >= 20000 && !c->tx && !c->BLOCK ) {   //TX = YES
HAL_GPIO_WritePin( SELECT_ANT1_GPIO_Port, SELECT_ANT1_Pin, GPIO_PIN_SET );   //RELAY rx-tx
HAL_GPIO_WritePin( SELECT_ANT2_GPIO_Port, SELECT_ANT2_Pin, GPIO_PIN_SET );   //RELAY rx ant
MAIN_Start_45();   //50 mc 24-45v
osDelay( 15 );   //???? todo
HAL_GPIO_WritePin( TX_GPIO_Port, TX_Pin, GPIO_PIN_SET );   //TX
c->tx = YES;
c->cooler_1_PWM = 0;
c->cooler_1_timer_count = COOLER_TIMER_COUNT;
/*SET RX*/
static void set_rx ( myMainStruct *a ) {
c->tx = NO;
HAL_GPIO_WritePin( TX_GPIO_Port, TX_Pin, GPIO_PIN_RESET );   //TX
// osDelay(100);
MAIN_Stop_45();
//todo IRQ !!!
// osDelay(100);
HAL_GPIO_WritePin( SELECT_ANT1_GPIO_Port, SELECT_ANT1_Pin, GPIO_PIN_RESET );   //RELAY rx-tx
HAL_GPIO_WritePin( SELECT_ANT2_GPIO_Port, SELECT_ANT2_Pin, GPIO_PIN_RESET );   //RELAY rx ant
if ( HAL_GPIO_ReadPin( BLOCK_GPIO_Port, BLOCK_Pin ) ) unblock( a );
Оффлайн BL68
« Ответ #76 : Август 03, 2025, 07:23:51 pm »
Угу... В принципе понятно. Только у меня, в связи с дефицитом ног, задержка вентилятора организована конденсатором на затворе полевика (на схеме есть). Это на каком языке? Вроде Си, но как-то не очень похож.
Оффлайн Сергей
« Ответ #77 : Август 03, 2025, 07:28:50 pm »
ООО это отдельная история
это stm32h7 процессор под управлением OS FreeRTOS. Здесь куча паралельных процессов медленных и быстрых, очереди на выполнения - это все одна жизнь, другая жизнь это прерывания и DMA, который автономно без участия процессора принемает в память УАРТы (RS485), I2C (display), SPI.
Это С, причем обычный классический С.
« Ответ #78 : Август 03, 2025, 09:32:30 pm »
а точку Кюри как оценить?
Так на последней странице того пдф, читаю дальше ветку - вы уже нашли, ок.
на выходе вторичной обмотки 50 ом резюк. Анализатор подключен к первичке в виде 1 витка трубками.
Обычно смотрят не так, а проще-понятней - по полосе ксв транса.
Т.е. выходную сторону транса - прямо на векторник.
А на стоковую сторону - короткими выводами на смд эквивалентное сопротивление и параллельно резистору - емкость компенсации, ею выкручиваете максимальную и плоскую полосу ксв транса.
Оценить подделки и амидон наглядно получается, без гаданий о реактивке.
Оффлайн Сергей
« Ответ #79 : Август 03, 2025, 09:45:38 pm »
Мю 1400 - хлам китайский
Оффлайн Сергей
« Ответ #80 : Август 05, 2025, 06:54:30 pm »
Кольца в дпф пришли . И о чудо , чип дип уже отправил транзисторы и реле .
Оффлайн Сергей
« Ответ #81 : Август 05, 2025, 09:36:11 pm »
Готовы фнч
Оффлайн Сергей
« Ответ #82 : Август 05, 2025, 09:36:56 pm »
Есть недостаток у наших колец : краска слазит  adm
« Ответ #83 : Август 05, 2025, 09:40:07 pm »
краска слазит
Чтоб это был единственный недостаток. Когда нам отказали фины в поставках отбеливателя, мне даже понравилась неотбеленная бумага, такая естественная
Александр Иванович
« Ответ #84 : Август 05, 2025, 09:54:23 pm »
Если бы это был единственный недостаток, было бы просто шикарно.
« Ответ #85 : Август 05, 2025, 11:54:08 pm »
Готовы фнч
не аккуратная намотка для фотосессии
провод ПЭТВ-2? или военный, побывавший в космосе? lllol lllol lllol lllol
« Ответ #86 : Август 05, 2025, 11:57:02 pm »
А я рад, что эти кольца делаются у нас.... пусть...  123123 123123 123123
Оффлайн Сергей
« Ответ #87 : Август 06, 2025, 07:22:16 am »
1.6 …2.0
« Ответ #88 : Август 06, 2025, 11:19:55 am »
Для особо важных конструкций, я применяю провод который стоял на катушках передатчика Титаника.
Очень большой выигрыш по сравнению с современными проводами.  1yep lol22 lol22 lol22
Оффлайн Сергей
« Ответ #89 : Август 06, 2025, 05:49:07 pm »
https://youtu.be/W62IhqSeLa4?si=MoNu-MXbW83fVSmj
Сплиттор
Что не забыть
