Автор Тема: УМ-2000вт на 2*MRF1K50  (Прочитано 189159 раз)
Оффлайн Сергей
Re: УМ-2000вт на 2*MRF1K50
« Ответ #150 : Август 17, 2025, 04:56:54 pm »
Дорожки развел , осталась шелкографика и виасы
Оффлайн Сергей
« Ответ #151 : Август 17, 2025, 10:49:43 pm »
Я представляю сколько Резонит выкатит счет за столько отверстий )))
Оффлайн Сергей
« Ответ #152 : Август 18, 2025, 09:24:27 am »
Ну вот так в производство поедит  lol22
Оффлайн Сергей
« Ответ #153 : Август 18, 2025, 09:56:46 am »
Вот  такая реальность  dontt44
Пс: по итогу 27 тр за платы взял резонит
« Последнее редактирование: Август 18, 2025, 05:29:59 pm от Сергей »
Оффлайн N711
« Ответ #154 : Август 18, 2025, 02:04:15 pm »
Смотрел анализатором при 1,3кВт. Видна только 3-я гармоника уровнем -35 -40 Дб относительно 1-ой.
На грани.............. Будете улучшать?
« Последнее редактирование: Август 18, 2025, 05:26:52 pm от N711 »
« Ответ #155 : Август 18, 2025, 05:40:01 pm »
А -35-40 дБ, это прямо на выходе платы УМ, или после ФНЧ? Если прямо на выходе УМ, то просто отлично. Если после ФНЧ, так ощущение что у вас включен не тот диапазон. Даже двух контурные ФНЧ придавят 3 гармонику на 50-60 дБ, в дополнение к -15-20 дБ, которые присутствуют на выходе с платы.
 Это АЧХ реального трёх контурного ФНЧ. Подавление 3 гармоники под 80 дБ, и определяется в основном пролазом сигнала минуя фильтр. То что получилось у вас, если это конечно измерения после ФНЧ, в хорошем УМ неприемлемо.
Оффлайн N711
« Ответ #156 : Август 18, 2025, 06:33:32 pm »
Вангую что после фильтра.Ни в одном РА не видел уровень 3 гармоники -35-40дБ до ФНЧ. С "современными" LDMOS транзисторами это бич (третья гармоника). И в тоже время если эксплуатируется SSPA  с выходной мощностью более 1кВт соответственно надо применять и ФНЧ с требуемым затуханием побочных излучений.
« Последнее редактирование: Август 18, 2025, 06:44:06 pm от N711 »
« Ответ #157 : Август 18, 2025, 07:01:09 pm »
Так обычно и обеспечивают ФНЧ не хуже -60 дБ для любой из гармошек. Если сильно хуже, явно пролаз минуя фильтра. У себя, по уровню -70-80 дБ, я вообще никаких гармошек не вижу. Правда мощность сильно ниже...
Оффлайн Сергей
« Ответ #158 : Август 18, 2025, 07:10:20 pm »
Когда то давно я здесь делал (или не здесь)  фнч с эллиптикой так, что бы полюса попадали  как раз в гармоники любительской полосы. Я их в ручную подбирал в рфсиме. И там получалось очень круто. Кстати Игорь тогда руки поднял и не смог такое сделать )))
Это было сложно !
Оффлайн N711
« Ответ #159 : Август 18, 2025, 07:11:23 pm »
Про 100Вт и не говорится. И простыми фильтрами третью гармонику при выходной мощности 1-2 кВт как тут обсуждается не задавить. Конечно можно на этот вопрос "положить" прибор......Но думаю что это не наш метод.
С эллиптическими тоже есть вопросы.
Вторая гармоника в правильно построенном усилителе уже имеет уровень -40дБ или лучше (до ФНЧ) .
Так что только третья.
Проще увеличить количество звеньев .Или рассмотреть диплексер фильтр.
« Последнее редактирование: Август 18, 2025, 07:37:37 pm от N711 »
« Ответ #160 : Август 18, 2025, 08:15:56 pm »
Делал. И Игорь вроде к тому пришел.
И в фирменных встречаются.
« Последнее редактирование: Август 18, 2025, 08:17:55 pm от Valery Gusarov »
Оффлайн N711
« Ответ #161 : Август 18, 2025, 08:25:52 pm »
Серьёзные производители типа Flex в модели Power Genius XL применяют диплексер фильтр. Посмотрите уровень подавления гармонических/побочных излучений.
 Австрийско /германский производитель RF2K-S с "простым" ФНЧ +АТТ даёт высокие значения подавления.
« Последнее редактирование: Август 18, 2025, 08:43:11 pm от N711 »
Оффлайн Сергей
« Ответ #162 : Август 18, 2025, 08:50:05 pm »
Все станции , которые мы сделали с Игорем как раз не хуже -60 дБ любые внеполосные излучения. Для него это был стандарт  33wr
Оффлайн N711
« Ответ #163 : Август 18, 2025, 08:55:36 pm »
Он как разработчик придерживался промышленных стандартов.
Для радиолюбителей всё проще.
Средняя мощность любого побочного излучения, подводимая к фидеру антенны, должна быть на 40 db ниже мощности основного излучения, но не превышать абсолютную величину 50 мВт.
В USA чуть жёстче. На 43дБ ниже. Главное не превышать абсолютное значение. 50мВт.
« Последнее редактирование: Август 18, 2025, 09:27:24 pm от N711 »
« Ответ #164 : Август 18, 2025, 09:05:52 pm »
43дБ как раз 50мВт с 1кВт.
