Автор Тема: УМ-2000вт на 2*MRF1K50  (Прочитано 189108 раз)
Оффлайн Сергей
Re: УМ-2000вт на 2*MRF1K50
« Ответ #180 : Август 26, 2025, 11:31:29 pm »
придется все катушки заново мотать.  adm adm adm когда мотал забыл прибор откалибровать
Оффлайн Сергей
« Ответ #181 : Август 26, 2025, 11:42:27 pm »
Вот нашел ачх с центральным эллиптическим. Это  коммерческий проект.
(ПС пролаза на зеленом нет ... на фотке старый замер)
« Последнее редактирование: Август 27, 2025, 11:43:31 am от Сергей »
Оффлайн Сергей
« Ответ #182 : Август 27, 2025, 10:43:49 am »
LPF 16
« Последнее редактирование: Август 27, 2025, 11:40:27 am от Сергей »
Оффлайн Сергей
« Ответ #183 : Август 27, 2025, 11:25:02 am »
LPF 8
Меди больше на катушках - пошли потери -0.3дб
Ну и зазвенел ФНЧ 30 МГц как раз на 3-ей гармонике ...блин
« Последнее редактирование: Август 27, 2025, 11:51:05 am от Сергей »
Оффлайн Сергей
« Ответ #184 : Август 27, 2025, 11:39:10 am »
Нет ВЧ пролоза  lol22 вообще, проосто надо нормально разъемы на осу делать  patsak
Оффлайн Сергей
« Ответ #185 : Август 27, 2025, 11:48:15 am »
По скату лучше чем расчетный получился на этих кольцах
Вот 30 МГц пример
Оффлайн Сергей
« Ответ #186 : Август 27, 2025, 12:41:47 pm »
LPF 4   lol22
Оффлайн Сергей
« Ответ #187 : Август 27, 2025, 12:49:59 pm »
Примерочка  lllol
Оффлайн Сергей
« Ответ #188 : Август 27, 2025, 12:57:18 pm »
 33wr
Оффлайн Сергей
« Ответ #189 : Август 27, 2025, 08:08:02 pm »
Папа Карло  lllol
« Ответ #190 : Август 28, 2025, 10:46:46 am »
Скорость изготовления плат впечатлила, вроде только рисовали недавно. Но цена там по-моему в пересчете была под 50$ ?
Оффлайн Сергей
« Ответ #191 : Август 28, 2025, 10:48:14 am »
330 баксов  lllol жесть
Сейчас корпус доделываю чтоб потом не мучиться
« Последнее редактирование: Август 28, 2025, 06:55:12 pm от Сергей »
Оффлайн BL68
« Ответ #192 : Август 28, 2025, 01:51:54 pm »
Это с транзисторами или только изготовление печаток? 56511
Сейчас корпус доделываю чтоб потом не мочится
На корпус?  lllol
« Последнее редактирование: Август 28, 2025, 01:53:51 pm от BL68 »
Оффлайн Сергей
« Ответ #193 : Август 28, 2025, 06:43:22 pm »
 id99
Корпус полностью сам делаю. Есть гибочныйстанок вот на нем первый раз такой корпус и делаю. Очень много надо навыков иметь чтоб самому классный корпус согнуть. То там мм то там мм перебор или недобор. Внешний радиус загиба или внутренний. Короче пока привыкаю. Для первого корпуса вроде юзабильно получается. Еще кучу разьемов ставить и дисплей.
На фото корпус еще не скручен. Только боковины к радиатору привинчены. Там еще кучу отверстий делать
« Последнее редактирование: Август 28, 2025, 06:54:49 pm от Сергей »
Оффлайн Сергей
« Ответ #194 : Август 28, 2025, 06:44:07 pm »
На корпус?  lllol
Речь только о трех платах
