Автор Тема: УМ-2000вт на 2*MRF1K50  (Прочитано 189107 раз)
Оффлайн SAM
Re: УМ-2000вт на 2*MRF1K50
« Ответ #165 : Август 19, 2025, 07:59:08 am »
как раз в гармоники любительской полосы. Я их в ручную подбирал в рфсиме.
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=372.msg51945#msg51945
Оффлайн Сергей
« Ответ #166 : Август 19, 2025, 08:45:33 am »
Ага
Забылось со временем
Оффлайн Сергей
« Ответ #167 : Август 19, 2025, 06:45:44 pm »
2 часа на жаре и готово  adm
Оффлайн N711
« Ответ #168 : Август 19, 2025, 07:45:40 pm »
Сергей расскажите на словах что вы делали. Я свою 16мм отдавал в фрезеровку/шлифовку.
« Последнее редактирование: Август 19, 2025, 07:47:34 pm от N711 »
« Ответ #169 : Август 19, 2025, 08:16:28 pm »
Как что? Слесарничал, напильником правил поверхность. Интересно было бы станочек по притирке двух пластин (медных) друг к другу сделать
« Последнее редактирование: Август 19, 2025, 08:19:54 pm от 6Ж2П »
Оффлайн Сергей
« Ответ #170 : Август 19, 2025, 08:21:50 pm »
Нет конечно  lllol напильник только как маркер где снимать  33wr
А потом насадка на болгарку с наждачкой и вперед !
Долго муторно грязно. Просто мне попались крайние отпилы от листа.
В конце поставил 1000 наждачку и сделал все в «зеркало»
На фрезере конечно лучше , но в Сочи этого не найти (я не смог найти)  cr123
Оффлайн BL68
« Ответ #171 : Август 19, 2025, 09:48:31 pm »
Видна только 3-я гармоника уровнем -35 -40 Дб относительно 1-ой.
А -35-40 дБ, это прямо на выходе платы УМ, или после ФНЧ? Если прямо на выходе УМ, то просто отлично. Если после ФНЧ, так ощущение что у вас включен не тот диапазон. Даже двух контурные ФНЧ придавят 3 гармонику на 50-60 дБ, в дополнение к -15-20 дБ, которые присутствуют на выходе с платы.
 Это АЧХ реального трёх контурного ФНЧ. Подавление 3 гармоники под 80 дБ, и определяется в основном пролазом сигнала минуя фильтр. То что получилось у вас, если это конечно измерения после ФНЧ, в хорошем УМ неприемлемо.
Так... Только тапками не кидайте patsak Запамятовал я, давно было... Вот только что снял на 10-ке на эквивалент при 1,3 кВт. Первая  -+15,3Дб, вторая, плохо видно, но там -41,3Дб. Итого 56,6Дб подавление третьей гармоники. ИМХО нормально. Для диапазонов ниже еще больше подавление.
« Ответ #172 : Август 20, 2025, 08:40:05 am »
В любую шаражку где делают двигателя. Они точно подскажут где притирают, шлифуют ГБЦ.
Оффлайн Сергей
« Ответ #173 : Август 20, 2025, 10:34:04 am »
https://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=296.0\
 lllol lllol lllol
Это я так науку о ФНЧ постигал. С ооочень большим интересом посмотрел опять. Как это давно было.....
Оффлайн Сергей
« Ответ #174 : Август 20, 2025, 10:35:09 am »
Да я уже все сделал. Вечером возможно начну крепить к радиатору. Или дождусь плат с Пезонита.
« Ответ #175 : Август 20, 2025, 12:21:51 pm »
фнч с эллиптикой так, что бы полюса попадали  как раз в гармоники любительской полосы. Я их в ручную подбирал в рфсиме.
Давно есть готовая считалка Tonne software opt lowpass:
https://www.tonnesoftware.com/optlowpass.html
Но там номиналов много разных надо и повозиться подстроить, может оказаться, что проще сделать обычного типа фильтры (из емкостей стандартного ряда и на одинаковых индуктивностях), но взять на одну катушку больше - для бОльшего наклона ската.
Так в свое время и сделал 7й порядок обычные.
Оффлайн Сергей
« Ответ #176 : Август 20, 2025, 12:50:29 pm »
Эти все размышления не более чем ностальгия по былым проблемам.  lllol
Сейчас это даже не проблема … бери и собирай любой фильтр , их уже столько здесь насчитано , на любой карман  lllol просто проблемы трансформировались в более сложные и дорогие .
Оффлайн Сергей
« Ответ #177 : Август 23, 2025, 02:18:53 pm »
Могу только это сделать  44443
Оффлайн Сергей
« Ответ #178 : Август 26, 2025, 03:10:12 pm »
Такс id99
Оффлайн Сергей
« Ответ #179 : Август 26, 2025, 11:20:45 pm »
30 MHz LPF
« Последнее редактирование: Август 27, 2025, 11:42:31 am от Сергей »
