Автор Тема: УМ-2000вт на 2*MRF1K50  (Прочитано 188952 раз)
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
Re: УМ-2000вт на 2*MRF1K50
« Ответ #210 : Сентябрь 07, 2025, 08:33:51 pm »
под микроскопом паяли?
Оффлайн Сергей
« Ответ #211 : Сентябрь 07, 2025, 08:46:15 pm »
X7r
0.1 мкф и 1.0 мкф на 100 вольт это блокировочные
Проходные 0.1 на 1000 вольт диэлектрик не помню
Оффлайн Сергей
« Ответ #212 : Сентябрь 07, 2025, 08:47:03 pm »
Нее , просто бинокуляры
Оффлайн Сергей
« Ответ #213 : Сентябрь 22, 2025, 06:50:49 pm »
Приехали торы
активное соправтивление по входу трансформатора 5.8....5.4 ом. (надо 5.55ом )
Реактивное до 4.2 ома и это с подстройкой емкости
Не знаю как интерпритировать.
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2025, 07:08:21 pm от Сергей »
Оффлайн Сергей
« Ответ #214 : Сентябрь 22, 2025, 06:57:43 pm »
чтото с китайскими на 400 мю реактивка меньше была
https://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=1050.msg75158#msg75158
Однако для этого усилителя всетаки нужно 400 мю
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2025, 07:00:42 pm от Сергей »
Оффлайн Сергей
« Ответ #215 : Сентябрь 22, 2025, 07:08:52 pm »
на канале в Телеге видосик выложил
Оффлайн Сергей
« Ответ #216 : Сентябрь 23, 2025, 10:25:31 am »
начал емкость менять на постоянную и получил неожиданный результат  adm
у керамики странно ведет себя контур!!! я пока даже не понимаю в чем дело. Менял емкости - нет эффекта
слюдинной подстроечник - обычный китайский
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2025, 10:28:22 am от Сергей »
Оффлайн BL68
« Ответ #217 : Сентябрь 23, 2025, 10:47:13 am »
А зачем вы подбираете емкость сейчас? Соберете усилитель и на 10-20% мощности подберете по максимуму выходной мощности на ВЧ диапазонах. Я, в свое время, тоже занимался этим, как позже выяснилось, бесполезным занятием. Теперь подбираю компенсирующую емкость только на полностью собранном усилителе.
Светлой памяти Игорь мне тоже в свое время написал о бесполезности подбора емкости на ШПТ который лежит на столе.
Оффлайн Сергей
« Ответ #218 : Сентябрь 23, 2025, 11:01:34 am »
Разобрался я с этим. Оказалось переменник на таких сопративлениях имеет большие индуктивности, и действительно подбирать емкость не имеет смысла вообще.
А сама лаб работа очень полезна. она как миниму показыват что спаянно все правильно. Жаль конечно, что реактивность не получилось снизить. Ну и по скатам которые вижу с смд керамиикой эта емкоссть боольше противозбудная чем резоннансная. сильно ппологий скат.
Оффлайн Сергей
« Ответ #219 : Сентябрь 23, 2025, 11:14:26 am »
ну вот там поставил 300 пик парралельно стокам и по 150 пик на землю с каждого стока
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2025, 11:17:52 am от Сергей »
Оффлайн Сергей
« Ответ #220 : Сентябрь 23, 2025, 06:37:42 pm »
Намотал дросселя питания.
Оффлайн Сергей
« Ответ #221 : Сентябрь 29, 2025, 05:49:19 pm »
Сделал входной разветвитель  получилось 43...46 ом  no88
сделал прямо на входном разъеме.
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2025, 07:27:39 pm от Сергей »
Оффлайн Сергей
« Ответ #222 : Сентябрь 29, 2025, 07:25:54 pm »
что только не делал 43...46 ома и все dontt44
Там есть технология как точно можно сделать тр . Типа виток входит на половину трубки и сразу назад , просто петля в трубку пихается. Так антенны согласовываю типа длиный луч. Но для нас, к сожалению, не подойдет там сразу реактивка прет.
Оффлайн N711
« Ответ #223 : Сентябрь 30, 2025, 06:22:46 pm »
А по какой схеме вы делаете деление/сложение мощности?
По этой?
« Последнее редактирование: Сентябрь 30, 2025, 06:35:48 pm от N711 »
Оффлайн Сергей
« Ответ #224 : Октябрь 01, 2025, 08:54:48 am »
