Автор Тема: Низковольтные стабилизаторы.  (Прочитано 102799 раз)
Re: Низковольтные стабилизаторы.
« Ответ #45 : Декабрь 26, 2019, 09:16:58 pm »
Сейчас глянул в Интернете даташит на 561ЛН2 - токи выходов указаны почему-то 1.25 мА. Т. е., все 6 выходов только 7.5 мА дают. Фигня, у меня точно больше снималось.
Ну, а с транзисторами - там никаких противоречий...
« Ответ #46 : Декабрь 26, 2019, 09:19:15 pm »
дома буду, уточню номиналы....
1yep 33wr
« Ответ #47 : Декабрь 27, 2019, 01:18:22 am »
Нет, схемы не нашёл, зато ещё раз по справочникам убедился, что большие токи с неё снимать не рекомендуют. Поэтому, хотя у меня и был положительный опыт, враскоряку микросхему ставить не будем... cr123
« Ответ #48 : Декабрь 26, 2020, 07:38:13 pm »
На нек. МС разработчики рекомендуют ставить тантал. Равнозначно ставить керамику той же емкости?
« Ответ #49 : Декабрь 26, 2020, 08:12:36 pm »
Не совсем. В последних СМД вариантах монстра, попадалась керамика на единицы микрофарад с довольно большим внутренним сопротивлением, чего никогда не встречал у выводной керамики.  dontt44
У тантала такой ерунды пока что не встречал... cr123
Советская же керамика, даже оранжевая, с высокой долей вероятности любой тантал заменит. Главное - чтобы не грелась.   123123
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2020, 08:14:23 pm от Игорь 2 »
« Ответ #50 : Декабрь 26, 2020, 08:50:34 pm »
Советская, КМ6. Один мкФ. Подключил к Е7 с поляризацией 25В. Четко. От нуля до 25В меняет во втором знаке после зпт. Подцепил желтый китайский, при 25В стало 0,34 мкФ. adm lllol
« Ответ #51 : Декабрь 26, 2020, 09:16:40 pm »
 lllol
А я уже писал с год назад - слабосигналку 0237 на СМД собрал, а АРУ даже до 60 дБ регулировку не тянет.  dontt44
Конденсатор, обозначенный стрелкой дурил - у меня в консервах в этом месте советский оранжевый стоял 1 мкФ, казалось бы - куда уж хуже, самый ацтойный конденсатор (с ним более 70 дБ была регулировка), а на ж тебе - впаял СМДешку, а она ещё хуже!
В результате теперь там стоит то, что на схеме написано... lol22
Нынче с керамикой глаз да глаз нужен.  1yep 56511
« Ответ #52 : Декабрь 26, 2020, 09:23:56 pm »
Конечно. Я давно выводные желтые из к забраковал. Когда появились, много закупил, ну и на изм.мост.А там, картина маслом. adm lllol
« Ответ #53 : Декабрь 26, 2020, 09:42:13 pm »
можно на выход формирователя синуса ставить параллельный контур на 50 Гц, он, как маховик, позволит усреднить нагрузку на транзисторы формирователя синуса, но размер катушки этого "маховика" с чемодан получается.
Это не то, что в компьютерных БП называется PPFC (Passive Power Factor Correction)? В них тоже немеряный дроссель в высокой части.
« Ответ #54 : Декабрь 26, 2020, 09:52:45 pm »
Не совсем так - PPFC - это корректор мощности, как правило, там управляющая электроника работает на ультразвуке, а я имел в виду контур на 50 Гц, там под пару киловатт, катушка 10 кг. весит и размером с полведра... 56511
« Ответ #55 : Декабрь 26, 2020, 10:08:25 pm »
 1999
