Автор Тема: Расчеты в Маткаде  (Прочитано 922786 раз)
Re: Расчеты в Маткаде
« Ответ #585 : Июль 15, 2022, 11:11:40 pm »
Слёту вариантов не вижу... dontt44
« Ответ #586 : Июль 17, 2022, 10:39:10 am »
В пресете на Т-тюнер с диф. конденсатором,
при вводе частоты: "fр = 3", маткад13 зависает
При вводе: "fр = 3.0" - считает.
Игорь,  123123 123123 такое бывает с 13-м?
« Ответ #587 : Июль 17, 2022, 12:04:20 pm »
Переписал уравнение в другой копии.
Тоже глючит с частотой без точки и нуля.
С диф. конденсатором в Т-тюнере 4 корня.
С диф. конденсатором в П-тюнере 2 корня.
« Ответ #588 : Июль 17, 2022, 01:02:51 pm »
Увы, бывает... 1yep dontt44
Сталкивался не раз - напишешь - работает, с десятыми долями дашь число - виснет. Либо, наоборот... adm
« Ответ #589 : Июль 17, 2022, 05:27:34 pm »
Если для поиска корней используются итерационные методы, то причиной, возможно, могут быть и чисто математические заморочки, отсутствие сходимости при определенных условиях.
Простой пример (из википедии) уравнения решаемого методом Ньютона
f(x) = x^3-2x+2
зацикливается при начальном приближении х=0.
« Ответ #590 : Июль 25, 2022, 02:22:21 am »
Есть варианты:
1. Для случая 2-х корней отдельную пресету.
2. Принудительно присваивать отсутствующим корням #.
« Ответ #591 : Июль 25, 2022, 03:08:49 pm »
Вот именно такая мысль и была первой, но влёт вариантов не вижу... dontt44
« Ответ #592 : Июль 31, 2022, 11:07:39 am »
Может быть еще одна причина, пару раз невольно сталкивался с ней. При численных вычислениях имеет значение задаваемая точность. Я не знаю как это сделано в маткаде, но подозреваю, что точность для разных решателей установлена по умолчанию, хотя обязательно должна быть возможность ее менять, например так можно делать в матлабе или octave. Хотя если данные с точкой и без, и при этом работает и нет, то точность не должна быть причиной.
« Последнее редактирование: Июль 31, 2022, 11:32:03 am от SYN »
« Ответ #593 : Август 22, 2022, 08:49:17 am »
Бодался с фильтрами , получилась такая универсальная считалка .
Оффлайн SAM
« Ответ #594 : Август 25, 2022, 10:35:59 am »
Долго думал - так и не понял, какие фильтры и как эта пресета считает. Егм, нужны поясняющие комментарии!
« Ответ #595 : Август 25, 2022, 05:55:22 pm »
Вы правы , надо было сразу комментарий вешать . Виноват исправлюсь .
Считает цифровые фильтры с КИХ .
Какую АЧХ нарисуете такую посчитает .
По импульсной характеристике можно аналоговый фильтр посчитать .
Оффлайн SAM
« Ответ #596 : Август 26, 2022, 08:26:47 am »
Спасибо! С такими фильтрами не работал, т.к. ноль в программировании. А вот заниматься расчётами аналоговых фильтров и их изготовлением нравится!
« Ответ #597 : Ноябрь 07, 2022, 01:14:48 pm »
Как в таблице изменить формат чисел в десятичный вид?
 dontt44
« Ответ #598 : Ноябрь 07, 2022, 01:25:12 pm »
Может быть, как обычно - ткнуть два раза левой кнопкой мыши на цифры для выбора формата результата?  cr123
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2022, 01:29:08 pm от Игорь 2 »
« Ответ #599 : Ноябрь 07, 2022, 01:55:08 pm »
Если ткнуть лев. копкой мыши, то вот так получается..  dontt44
