Автор Тема: Эффективные антенны диапазона 40 метров  (Прочитано 169750 раз)
Оффлайн Alex42
Re: Эффективные антенны диапазона 40 метров
« Ответ #30 : Октябрь 28, 2019, 06:07:21 am »
Такую антенну все хотят,но кроме спитфайера
 Так, а я о чем речь веду! dontt44 Именно о SPITFIRE!  lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2019, 06:08:59 am от Alex42 »
« Ответ #31 : Октябрь 28, 2019, 12:37:33 pm »
Именно о SPITFIRE!
Покрутил, в принципе возможен спитфаер с полуволновым основным вибратором.
Естественно, входное будет 1-2кОм. Как следствие из этого, возможно совсем небольшие требования к противовесам.
Как насчет совместимости остальными антеннами - надо смотреть еще. Если уже изолятор есть, чего мачту как GP не 80 не используете?
Оффлайн Alex42
« Ответ #32 : Октябрь 28, 2019, 01:54:01 pm »
Ну что то великовато входное! Вряд ли что путное получится, а не могли бы Вы бросить файлик в MMANA?  Нет на 80 мачту как GP не использую.
« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2019, 02:08:08 pm от Alex42 »
« Ответ #33 : Октябрь 28, 2019, 03:33:27 pm »
А в середине мачты изолятор не вставить?  :)
Оффлайн Alex42
« Ответ #34 : Октябрь 28, 2019, 05:04:56 pm »
 Ни как нет!!!
Оффлайн Alex42
« Ответ #37 : Октябрь 29, 2019, 03:18:54 pm »
 Да Владимир хороший вариант, но как я раньше сообщал нет  у меня возможности хоть и частный сектор поставить еще одну мачту для сороковки или растянуть рамки переключаемые. Поэтому приходится довольствоваться одной мачтой и использовать её для антенн не 80 и 40 метров, хочется что нибудь переключаемое хотя бы на 40 метров! Вот такая ситуация! dontt44 Да Владимир, а файла в MMANA у Вас нет антенны которую промоделировал UR5RMD как Вы сообщали?
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2019, 03:22:41 pm от Alex42 »
« Ответ #38 : Октябрь 29, 2019, 06:54:55 pm »
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?25016-
Эту антенну на форуме довели до ума,и даже изготовили,не в одном экземпляре. Но 80м антенна на этой же мачте не получится.
Оффлайн Alex42
« Ответ #39 : Ноябрь 01, 2019, 06:07:28 am »
 Спасибо всем кто отозвался на мои вопросы, но к сожалению я не увидел конкретно модели в MMANA на мои хотелки, наверно нет спецов в области оперативного владения этим моделировщиком! Придется самому вспоминать, читать учебник что бы убедится что не получится с таким как у меня вибратором построить антенну на 40ку!  dontt44
« Ответ #40 : Ноябрь 03, 2019, 04:33:57 pm »
А что нужно было сманнировать? Конкретной конструкции не было.Вот модель с моей крайней ссылки.Там на 14мгц. 5 секунд смасштабировать на 7 мгц. Диаметры проводрв ещё нужно свои поставить.Я поленился.
Оффлайн Alex42
« Ответ #41 : Ноябрь 04, 2019, 09:12:21 am »
 Использовать мачту как W-активный эл-нт, её высота как я уже говорил 20м 65см, на изоляторе, состоит из 2х труб, 11метров -диаметр-130мм, 9м65см-диаметр 120мм и все это просчитать как Spitfire на 7100 с R и D! dontt44
« Ответ #42 : Ноябрь 04, 2019, 10:29:03 am »
Высота изолятора? Или по-другому- высота начала нижней трубы от земли? А то у моего друга фарфоровый изолятор 1.5м высотой! ) Как питать эту мачту? Там сопротивление будет 2ком.Что с противовесами в точке запитки мачты? Длина,высота над землёй,их форма,кол-во?
« Ответ #43 : Ноябрь 04, 2019, 10:33:48 am »
Из простого-нужно удлинить мачту проводом с вершины горизонтально,или наклонно до 5\8 лямбды на 40м. (примерно 6м провода).Получится отличный ГП ! На все НЧ-диапзоны настроиться СУ у мачты!
Оффлайн Alex42
« Ответ #44 : Ноябрь 04, 2019, 12:34:51 pm »
  Спасибо за совет! 1999
