Автор Тема: Ульралинейный 10 Вт для монстров  (Прочитано 250076 раз)
Re: Ульралинейный 10 Вт для монстров
« Ответ #15 : Август 16, 2019, 10:17:49 pm »
А что там на НЧ. Хотя бы на 7 мгГц.
 123123
« Ответ #16 : Август 16, 2019, 10:18:24 pm »
50 МГц 40 Вт... pl33
« Ответ #17 : Август 17, 2019, 11:48:58 am »
Если интересуют не только CW/SSB, а режимы с постоянным сигналом, тут для выходных пар РД16 не нужно ввести термокомпенсации смещения?
В мощных проектах на полевиках (EB104 и т.п.) - ставят терморезистор в цепи стабилизатора смещения.
« Ответ #18 : Август 17, 2019, 12:28:14 pm »
Я проверял непрерывный режим в варианте с АВ, серьёзно нагревая свои RD16. Необходимость в термокомпенсации не выявлена... dontt44
Ну, а в ульралинейном всё автоматом держится.  1999 cr123
« Ответ #19 : Август 17, 2019, 12:48:53 pm »
Ясно. И наверно последний вопрос - наш феррит в выходном трансе?
« Ответ #20 : Август 17, 2019, 01:01:30 pm »
Да там по барабану что ставить, что то, что написано, что 2*6 наших К10*6*4.5 М1000НМ1, разницы никакой, разве что, смотрите, чтобы с нашими кольцами провод на сердечник не замыкался, от этого могут быть неприятности... pl33
« Ответ #21 : Август 17, 2019, 03:53:52 pm »
50 МГц 40 Вт.
Как то несерьёзно всё получается. с 4 транзисторов, максимум 40 ватт. У меня трансформация 2 к 3, заложена для пары транзисторов. И номинал 30 ватт. А в вашей схеме не используется потенциал транзистора по линейному импульсу тока. С каждого транзистора импульс тока менее 2 А. При том, при 40 ваттах, при достаточно малом остаточном. Для четвёрочки транзисторов, трансформатор 2 к 4. Номинал, 50-60 ватт. Линейной раскачки чуть больше потребуется, но общая линейность будет не хуже.
« Ответ #22 : Август 17, 2019, 05:58:08 pm »
Ну, Вам осталось только подтвердить правоту своих слов реальными скринами.  pl33
У меня почему-то не получилось... cr123 lol22
« Ответ #23 : Август 17, 2019, 07:45:38 pm »
Подтвердим. Сейчас формирователь сигнала набиваю. Через недельку может с ним закончу. Там плата смесителя да ФНЧ останутся. То что у меня 1 ваттный выдаёт, здесь на форуме имеется. Осталось этот сигнал столь же качественно усилить.
« Ответ #24 : Август 17, 2019, 08:02:54 pm »
Подтвердим.
Вот и прекрасно... pl33
« Ответ #25 : Август 19, 2019, 10:59:19 pm »
Да не вопрос, ниже два варианта.
Для раскачки до 40Вт от драйвера полумонстра (схема 2803) подойдет УМ без КТ610 на входе или нужно с ним (схема 2020)?
« Ответ #26 : Август 19, 2019, 11:05:46 pm »
Там недокачка 0.5 дБ будет, резистор в ООС у драйвера на RD16 немного увеличите (до 390 Ом), и всё будет в порядке, никаких 610 не нужно... cr123
« Ответ #27 : Август 19, 2019, 11:18:38 pm »
Ок, спб.
Перерисовывал для себя и 10Вт вариант (1й пост ветки), там после трансформатора затворы не надо разделить по 0.1мкф? Смещения то вроде раздельно свои узлы, а транс их замкнет...
« Ответ #28 : Август 19, 2019, 11:32:09 pm »
Конечно.  1yep Спаяно-то, естественно, верно, а нарисовано не так. Хотя, и срисовывал с 2010, где эти конденсаторы стоят. cr123 Исправил... lol22
« Последнее редактирование: Август 19, 2019, 11:33:51 pm от Игорь 2 »
radio666
« Ответ #29 : Октябрь 23, 2019, 01:39:13 pm »
Игорь, порекомендуйте расположение RD16 и других элементов усилителя с учётом минимизации рисков нарваться на возбуждение усилителя.
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2019, 01:47:11 pm от radio666 »
