Автор Тема: Интерфейс CAT самодельного трансивера  (Прочитано 90267 раз)
Оффлайн GenaSPB
Re: Интерфейс CAT самодельного трансивера
« Ответ #15 : Октябрь 30, 2019, 08:39:30 pm »
Коллега сообщает, что RTS/DTR подергал... возможно со скоростью что-то?
« Ответ #16 : Октябрь 30, 2019, 08:59:23 pm »
предполагаю с большой долей вероятности что неполноценный переходник
Присоединяюсь к этой версии. Перепробовал с десяток дешевых восточных - ни один не заработал с MWT и  SDR1000. "Вскрытие брюшной полости" переходника показало отсутствие кварца и пары конденсаторов. Плюс пайка разъемов кислотным флюсом. Купил дорогой - все работает.
« Ответ #17 : Октябрь 31, 2019, 08:23:12 am »
Переходник не дешевый - 900 руб в DNS брал. Называется pl2303. Сейчас погуглю.  1yep Кварца не видно, но место под него есть. Он полный, иначе бы с преобразователями частоты не работал. А вот насчет преобразователя TTL в RS232 не уверен. Возможно на MAX, который в трансивере, приходят TTL уровни вместо 232. Надо осцилом смотреть. Плохо не разборный, только скальпелем можно разобрать.
МАХ целый, от стационарного компа то работает. Трансивер, как рекомендовал Геннадий, выбираю TS590. Но со стационара  пробовал любой TS - работает.
Интересно, а как без трансивера, он сейчас в деревне, посмотреть, что творится на переходнике. Под рукой ничего RS232 не нашел. Последнюю мышь на валкодеры разобрал  lllol. Модемы все выкинул. Наверное нагрузку какую- нибудь можно подвесить, и команды посылать через терминал?
А кстати, с NWT7 как-то работает, как раз в деревне антенну смотрели с этого же ноута через этот же переходник.
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2019, 08:28:20 am от RC3U »
« Ответ #18 : Октябрь 31, 2019, 08:48:48 am »
Погуглил. Эту PL2303 можно прямо в трансивер поставить, тогда по USB будет работать. Зачем лишний раз в RS232 преобразововать? О чем я выше и спрашивал (про современные микросхемы).  lllol  А MAX выкинуть.
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2019, 08:51:03 am от RC3U »
« Ответ #19 : Октябрь 31, 2019, 10:32:15 am »
Давайте мысли в порядок приведем  123123
usb-com - просто организует сом порты в компе, на выходе всё тот же сом порт с уровнями -12вольт.
МАХ232 - 5В преобразователь уровней -12 --> +5 ТТЛ на выходе, далее этот сигнал идет в процессор UART, который и считывает инфу и отправляет ее обратно в МАХ232.
RTS,DTS:  дополнительные каналы которые не попадают в МАХ232 и используются как CW и PTT  чаще всего автономно через ключи и резисторы.
Какой виндоуз используется? (с ХР всё плохо).
« Ответ #20 : Октябрь 31, 2019, 10:33:26 am »
PL2303
посмотрите RTS DTS есть там или нет. В большинстве usb-com их нет.
« Ответ #21 : Октябрь 31, 2019, 10:52:07 am »
Да, на готовых платах с али их в подавляющем большинстве нет. Но на микросхеме такие выводы есть! Они просто в воздухе висят. Даже в той же дешевой CH340G есть DTR и RTS.
Сейчас ищу готовый переходник с DTR и RTS, лень плату разводить, травить  pl33 . В обзорах в сети попался такой, жаль ссылки нет. А на али по поиску только неполные попадаются.  dontt44
Вот он какой
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2019, 10:55:55 am от RC3U »
« Ответ #22 : Октябрь 31, 2019, 10:52:47 am »
Как раз дома с ХР все хорошо  123123
« Ответ #23 : Октябрь 31, 2019, 11:01:22 am »
Напрямик без переходника в родной сом порт?))) В ХР втыкаете, без переходника
« Ответ #24 : Октябрь 31, 2019, 11:04:05 am »
Я сразу, в самом начале об этом сказал. Именно без переходника. Вопрос похоже закрыт. Сейчас в поиске готового изделия. Не найду - придется плату делать.
Вот она https://www.aliexpress.com/item/32818339123.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.587351cc410peU&algo_pvid=846f9916-451f-4c41-ad06-545009abecfd&algo_expid=846f9916-451f-4c41-ad06-545009abecfd-36&btsid=563655e5-71fc-4bec-b951-dabb14e648f6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_55
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2019, 11:11:16 am от RC3U »
« Ответ #25 : Октябрь 31, 2019, 11:21:23 am »
Хорошо, только помните ,что драйвера с ХР мы не смогли поставить. На все машины где была десятка винда вставало всё нормально и работало. Сам производитель драйверов не поддерживает ХР.
« Ответ #26 : Октябрь 31, 2019, 11:31:54 am »
Понятно. Это для CH340? PL2303 тогда поищу. Или на WIN7 дома перейду. На ноуте  WIN10 изначально.
Вот здесь пишут что от 98 поддерживается. http://www.5v.ru/ch340g.htm
Вы на какую МС не нашли драйверов?
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2019, 11:36:41 am от RC3U »
« Ответ #27 : Октябрь 31, 2019, 11:57:45 am »
Все поддерживается. Качайте драйвера с оф. сайта китайского.
Т.к. на различных русскоязычных сайтах типа "об ардуино" часто лежат старые драйвера, глючные. Только неделю назад попался на этом именно с ch340 под XP.
И по поводу ставить усб-конвертер прямо в трансивер, подумайте, они все шумят. Тут и сн340 и ПЛ-ка шумят (готовые переходники на DB9), то боюсь представить, что будет если внутри трансивера установить (
Хотя, в городе можно и не услышать разницы, из-за внешнего шума.
« Ответ #28 : Октябрь 31, 2019, 12:02:54 pm »
Спасибо, не подумал. Надо пробовать. Он конечно за отдельной перегородкой, но....
С PL на своем переходнике вроде не заметил повышения, был в деревне. Но был на 80-ке. Надо по другим диапазонам посмотреть.
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2019, 12:06:24 pm от RC3U »
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #29 : Ноябрь 01, 2019, 04:37:49 am »
абсолютно все сигналы должны проходить через преобразователь уровня,как с выхода переходника так и в трансивере
выше я дал программку,что мешает вам проверить наличие всех сигналов на выходном разьёме?
тут есть варианты изготовления самодельных переходниковс печатными платами https://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/05/
