Автор Тема: Интерфейс CAT самодельного трансивера  (Прочитано 90239 раз)
« : Октябрь 30, 2019, 11:30:47 am »
Собственно дело вот в чем. Столкнулся с проблемой почти полного отсутствия связи c трансивером по CAT через переходник USB-COM. Вернее в окошке частоты в TR4W проскакивают значения, но только мельком. Со стационарного компа с нормальным COM портом проблем не было. Правда там XP, а на ноуте 10, семерку не удалось поставить.
В трансивере стоит MAX232. Кто сталкивался с таким? Похоже, что не хватает уровня с переходника. Осциллографом еще не смотрел, трансивер в деревне (похоже до CQ WW CW, не проехать сейчас). Или это проблемы WIN10?
Пы Сы. Может есть что-то более современное, чем MAX232, сразу по USB в трансивер? Хотя все равно нужен виртуальный COM для CAT. Есть конечно готовые Yaesu SCU-17, но цена кусается.
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2019, 11:39:26 am от RC3U »
Re: Интерфейс CAT самодельного трансивера
« Ответ #1 : Октябрь 30, 2019, 11:51:41 am »
Я собаку съел на этом  123123
Начните с драйвера. После подключения своего переходника посмотрите что у вас за СОМ порт. если система видит и ставит СОМ порт тогда идем дальше.
питание микросхемы вроде 5 вольт, а процессоры от 3.3в как у вас там?
мах232 там уровни 12 вольт. поэтому любые движения на птт или cw только через ключи и резисторы  на базах не более 1.2вольта.
дальше.... подбор скорости, они должны совпадать с компом и вашими настройками. Если все ок и все равно не работает. Тогда давайте смотреть как вы считываете данные и как возвращаете данные назад с УАРТА.
« Ответ #2 : Октябрь 30, 2019, 02:53:41 pm »
Начните с драйвера.
Драйвер в порядке. Я через этот переходник связываюсь с преобразователями частоты SIENENS на работе. Все пишется\читается.
С PTT и CW все нормально, оптроны стоят.  Скорость одинаковая на трансивере и в TR4W. Пробовал опускать и поднимать и там и там синхронно. Нет результата.
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2019, 02:59:51 pm от RC3U »
« Ответ #3 : Октябрь 30, 2019, 02:54:49 pm »
Тут надо какое-то ПО ставить? Напомню, что от обычного COM порта на старом атлоне 64х2 все работает. MAX3232 по-моему стоит. Проц 3.3 В.
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2019, 03:01:31 pm от RC3U »
« Ответ #4 : Октябрь 30, 2019, 03:00:54 pm »
У вас программа в трансивере своя или я что-то не понял ? вы сами писали ее?
САТ самодельный? трансивер самодельный?
« Ответ #5 : Октябрь 30, 2019, 03:02:09 pm »
Нет. Синтез UA1ANR. Воробей 2 по-моему.
« Ответ #6 : Октябрь 30, 2019, 03:03:05 pm »
А ,Геннадия и спросите. Он много чего с сат делал.
« Ответ #7 : Октябрь 30, 2019, 03:06:01 pm »
еще скажу...
вы попробуйте терминальную программу поставить для тестов сат . и из нее команды шлите и смотрите что в обратку идет. я так и делал.
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2019, 03:07:48 pm от ra0ahc »
« Ответ #8 : Октябрь 30, 2019, 03:12:05 pm »
Ссылка есть?
Да не до этого ему. Я прошивку 4 месяца клянчил не корявую. Начал в январе, закончил в апреле 2017. Скорее всего MAX не хочет работать с переходником.
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2019, 03:52:58 pm от RC3U »
« Ответ #9 : Октябрь 30, 2019, 03:49:57 pm »
у меня МАС  123123 у меня свое.
Я видел много -погуглите.
« Ответ #10 : Октябрь 30, 2019, 03:54:06 pm »
Да их много, терминальных программ.  Не программист я. Знать бы что посылать и куда. И откуда принимать. Ну подсоединил я трансивер. Пощелкал DTR RTS. А дальше? нужно руками команды CAT набирать?
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2019, 04:01:32 pm от RC3U »
« Ответ #11 : Октябрь 30, 2019, 04:50:12 pm »
У вас какой трансивер по умолчанию должен стоять в сат?
Оффлайн GenaSPB
« Ответ #12 : Октябрь 30, 2019, 07:31:53 pm »
Я делаю свои с имитацией кенвуда ts590s. Да кат команды можно набирать  руками. Ограничения на скорость нет. Например три символа FA;
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2019, 07:34:43 pm от GenaSPB »
« Ответ #13 : Октябрь 30, 2019, 08:10:32 pm »
А в ответ вам что-то выкидывает?
Если не выкидывает и вы уверены в правильности проводов и если оно еще и работало когда-то и питание 5в, тогда скорей мах232 сдохла, хотя это мало вероятно.
Вариантов куча.
Но самы верный путь через монитор сат портов.
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #14 : Октябрь 30, 2019, 08:24:26 pm »
предполагаю с большой долей вероятности что неполноценный переходник
в полноценном должна помимо микросхемы преобразователя usb-ttl ещё должна стоять микросхема преобразователя ttl-rs232
которая формирует уровни для высокого уровня +12....+15в  и низкого уровня -12..-15 в
у вас в трансивере уже стоит преобразователь rs232 в ttl уровни
и вполне естествеено непонимает приходящие в неё логические ttl уровни
а таких кривых переходников как грязи ,и на многих кроме rxd-txd ничего больше не выведено
вот програмка соедените на db9 разьёма пины согласно схеме
зелёный кубик покажет есть связь меж контактами или нет
заодно и осцилографом уровни посмотрите
