Автор Тема: Интерфейс CAT самодельного трансивера  (Прочитано 90265 раз)
Re: Интерфейс CAT самодельного трансивера
« Ответ #45 : Декабрь 13, 2019, 06:35:33 pm »
у меня сделано на оптронах
работает отлично
http://qrx.ru/forum/viewtopic.php?f=36&t=100
Не плохо!
Может здесь разместить?
« Ответ #46 : Декабрь 13, 2019, 09:37:05 pm »
Надо без лишних элементов.   И на самой дешевой CH340G. Свою потом нарисую. Не нашел в даташит на CH340G мах допустимого выходного тока. Может плохо по аглицки понимаю? Только ток внутренней подтяжки.  Набросок в понедельник нарисую, только без фильтров со стороны трансивера.  Сегодня пятница - развр...
Коственно в даташит есть схема, где ток через выход 1 мА.
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2019, 09:49:23 pm от RC3U »
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #47 : Декабрь 16, 2019, 03:58:13 pm »
https://us5ean.at.ua/news/interfejs_dlja_cifrovykh_vidov_svjazi_i_sat_dlja_ft817_857_897/2013-06-02-49
тоже интересный вариант
всё в одном
и Cat и  аудиоинтерфейс
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #48 : Декабрь 16, 2019, 03:58:35 pm »
я только за
