Автор Тема: Интерфейс CAT самодельного трансивера  (Прочитано 90266 раз)
Re: Интерфейс CAT самодельного трансивера
« Ответ #30 : Ноябрь 01, 2019, 08:36:18 am »
абсолютно все сигналы должны проходить через преобразователь уровня
Да это понятно. И не только через  преобразователь. Проц в синтезаторе не поймет USB. Тогда сейчас должна быть такая цепочка: USB - TTL COM (это в моем переходнике) - настоящий COM (которого нет,  но должен быть в том же переходнике) - далее MAX3232 (опять же настоящий COM - TTL COM 3.3V).  Без сожаления можно выкинуть преобразование в настоящий COM, и сразу преобразовывать  USB - TTL COM 3.3V. Что и делают современные микросхемы. А архаичный COM вообще не использовать. К стационарному компу подключать также, как к ноуту - по USB. Дело за таким переходником. Спасибо за ссылку.
« Ответ #31 : Декабрь 13, 2019, 09:37:20 am »
Пришел переходник. Вопрос к Геннадию. На выходах переходника на CH340G висят единички по 3.3v.  Запрос по TXD от компа подается ноликом. То есть отрицательная логика. А у Вас на синтезе (Воробей-2) положительная? Без сигнала должен висеть нолик? Также с CW и PTT? Тогда надо буферный инвертор ставить?  Посмотрел бы сам, только трансивер дома, а там смотреть нечем.  dontt44
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2019, 10:09:34 am от RC3U »
« Ответ #32 : Декабрь 13, 2019, 10:08:45 am »
Погуглил, есть такие Si8641. Теперь вопрос только какую брать, с инверсией или без. На схеме Вашего синтеза сигналы   DTR RTS подписаны как с инверсией, а TXD RXD прямые.
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2019, 10:38:28 am от RC3U »
« Ответ #33 : Декабрь 13, 2019, 12:01:18 pm »
Ну и самое интересное - как  эти Si6841 шумят. Там внутри RF модулятор. Кто пробовал?
« Ответ #34 : Декабрь 13, 2019, 12:24:37 pm »
Давно купил 1500V 2Mbps USB to TTL CH340 STC RS232 high-speed serial isolation module 5V / 3.3V. Не помню какой чип. Есть и имп. преобразуватель/изолятор. Модуль работает. Еще первой день я положил его обратно в коробки и он стоит там  ;) . Не для радио ето.
« Ответ #35 : Декабрь 13, 2019, 12:43:57 pm »
Как же тогда радио управлять, без компьютера.  dontt44 В тестах не представляю. Работать то вручную на ключе могу, но как вносить в лог? А еще и частоту записывать надо   123123 В фирменных аппаратах все работает, должно и у меня. Просто этот преобразователь не надо в трансивер встраивать, пусть на проводах около USB гнезда висит.
Конкретно про Si не знаю, вот и спрашиваю. Есть ведь наверно просто опторазвязки безо всякого RF модулятора внутри.
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2019, 12:50:09 pm от RC3U »
« Ответ #36 : Декабрь 13, 2019, 12:49:07 pm »
А, все с компромиссами :) .
Я оставил CH340 и CP2102, много кондензатори в питание как CLCLCLC..., ферритовые трубы, металлическая отдельная коробка, заземление, толстый заземляющий проводник, качественный USB-кабель и др. Не страшно - эфир всегда слышен :) .
Да, я первое выключил преобразуватель, много не помогло.
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2019, 12:54:23 pm от veso74 »
« Ответ #37 : Декабрь 13, 2019, 01:00:57 pm »
Как раз CH340 пусть питается штатно от USB. А вот опторазвязку нужно от синтезатора со всеми фильтрами запитать, и общий провод компьютера и трансивера не соединять, я так думаю.
« Ответ #38 : Декабрь 13, 2019, 01:18:54 pm »
Вот чего нагуглил, раньше просто не занимался такими вопросами. 6N139 - быстродействующий оптрон безо всяких RF модуляторов внутри. Вот и схемка, только питание переделать. А DTR и RTS можно просто через оптроны - там скорость не нужна. Надо оптроны заказывать.
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2019, 01:42:35 pm от RC3U »
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #39 : Декабрь 13, 2019, 01:38:40 pm »
у меня сделано на оптронах
работает отлично
http://qrx.ru/forum/viewtopic.php?f=36&t=100
« Ответ #40 : Декабрь 13, 2019, 01:44:01 pm »
А зачем ключ vt1 на 3102? FT232 не тянет оптрон? Вроде у нее до 24 мА.
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2019, 02:02:27 pm от RC3U »
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #41 : Декабрь 13, 2019, 02:46:21 pm »
данная схемотехника у меня применялась в другом месте,она проверена,поэтому я портировал без изменений
« Ответ #42 : Декабрь 13, 2019, 02:46:30 pm »
У меня и 137 очень широко идут... pl33
« Ответ #43 : Декабрь 13, 2019, 04:21:24 pm »
Они что, лучше?
« Ответ #44 : Декабрь 13, 2019, 05:12:15 pm »
Они что, лучше?
Не сравнивал, просто, когда нужна была скоростная передача цифры с гальванической развязкой, 139 по-моему, ещё и не было... pl33
Они у меня очень во многих местах шли, начиная от чисто перекидывания данных, до разнообразных ШИМ регуляторов, и усилителей класса D.
